Buonasera, sono nuovo, vorrei un consiglio da voi esperti ! Ho una vespa 50 special con: gruppo termico 102 malossi, dell'orto 19/19 e proma. Che campana mi consigliate di montare per avere un po' di velocità in più ma mantenendo la bella ripresa/potenza che ha ? :ciao:
Rapporti 22/63 ? Si perderebbe potenza ?
la potenza del motore non cambia quando metti dei rapporti diversi , semplicemente la sfrutti in maniera diversa. 24\72 o 22\63 siamo li , la 22 è un po piu' lunga ma un 102 fatto bene la tira tranquillamente. con la 24 hai solo un po più di ripresa e il vantaggio di poter cambiare il pignone con altri da dentature differenti , cosa che con la 22 non si puo' fare. ah , la 24 in genere fischia , come tutte le campane a denti dritti. per alcuni è un problema , io lo adoro quel suono
Si, scusami, volevo scrivere ripresa
vanno bene anche quelli, sono un pelo più lunghi e non fischiano, peró se fai anche salite meglio la 24/72
Il mio paese è pieno di salite, ora con i rapporti originali 14/69 (mi pare) le faccio anche di 4^, con una campana 24/72 sarebbe più "fiacca" ?
Che tipo di fischio si sente ?
