Impianto elettrico
Nenne73
Salve amici.... nell'impianto elettrico della mia vespa 50 special farò quadro mi sorge un problema, mi resta il filo grigio per intenderci nei cavi del faro che non so dove attaccarlo. Questo filo é l'unico ad avere il maschio come spinotto non so proprio dove va.. e lo stop non accende.
lo stop la tua vespa non ce l'ha. Dove ce l'hai questo filo in più, al manubrio o al fanale posteriore?
al fanalino posteriore avrai un solo filo che arriva ed è proprio il grigio che va collegato al fanalino
lo stopquandi freni non si accende perchè la special non c'è la
ma comunque deve accendersi solo la lampadina di posizione
se non si accende vuol dire che il portalampada non fa massa sul telaio
quindi o gli fai fare massa, oppure aggiungi tu un altro filo dal portalampada a qualche vite che trovi sotto il telaio
ad esempio o quelli della targa oppure al bullone che mantiene il perno a funghetto di aggancio della sella
Non è più facile portarlo al bullone che fissa il corpo fanale posteriore al telaio?
Questo filo grigio é nel manubrio ed è l'unico con il maschio dello spinotto. .. per caso può essere del contachilometri che ovviamente io non ho? Per quanto riguarda il fanalino post la massa la fa perché ho pulito bene dalla vernice,ho paura che non arrivi corrente anche se il cablaggio é nuovo
hai pienamente ragione:mrgreen:
mentre scrivevo manco ci ho pensato
mettici qualche foto cosi capiamo meglio
E' un grigio assieme ad un bianco o grigio da solo?
L'impianto elettrico che hai montato è special o altro?
Gli altri fili che hanno fast-on maschi sono: ROSSO, col suo fast- on, e VERDE, anch'esso col suo fast-on?
Come vedi bianco e grigio viaggiano assieme........
Modificato da sartana1969
Aggiunta foto
al massimo provi l'impianto isolando il filo grigio
se tutto funziona correttamente ed isoli come si deve con del nastro isolante o un morsetto (di quelli a cappuccio) o addirittura potresti tagliarlo (ed isolare comunque il taglio)
E il grigio che viaggia assieme al bianco, per le foto non so come fare... ora mi viene pure il dubbio che il cablaggio non sia adatto alla mia special farò quadro anno 81
basta che tu dica quante coppie di fili ti arrivano al manubrio e con che colori e quali colori hai alla scatola BT
Arrivano al manubrio viola-marrone 2neri e questo grigio... anche isolandolo il grigio non va il fanalino post.. invece i fari ok come pure clacson e spegnimento
alla scatola nera, vicino al motore, da cui parte il cablaggio e arrivano i cavi dello statore, CHE COLORI HAI?????????????????????
al fanale dietro quanti cavi hai e di che colore sono???
io una mezza idea in testa ce l'ho.....viola....marrone...
L'impianto dovrebbe essere giusto....
Segui questo schema
questo non è special, è 50N/L/R/prima serie con deviatore cromato....
