Vespa COSA 200, un pò di tuning P&P
ittogami17
Ciao a tutti,
mi trovo a dover montare su una Cosa 200 prima serie un GT p&p poichè il motore è stato fatto da poco e non si voleva riaprire.
A parte la megadella o similari come marmitta si vorrebbe mantenere il carburo originale.
L'idea è di montare un GT di alluminio, polinone, pinascone o malossone?
MODERATOR
Dicono che il Malossi Sport vada bene anche montato da scatola
Il 24 OK ma va rivisitato nella sostanza (getti etc) e ti consiglierei di associarlo ad un filtro della T5 ORIGINALE o un SIP ma rivisto (cambio della rete che fa da filtro) con il rialzo risavel o coperchio scatola dedicato (Pinasco/motomeccanica etc)
Buona preparazione! ;-)
Gg
Gg
grazie per la risposta,
pensavo che il malossi fosse il meno P&P dei 3 a giudicare dalla travaseria.
Lato carburatore ci avevo già pensato, airbox maggiorato e cornetto.
Io sono forse uno di quelli che dice che il Malossi sport va bene montato di scatola...l'ho montato sul mio px 200 circa 5000 km fa e va veramente bene. Le uniche cose che ho variato sono il getto del max (132) quello del minimo ( 160/58) , megadella e filtro con i fori, niente altro. Ovviamente se lavori carter e albero andrà sicuramente meglio.
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
grazie dei consigli.
piuttosto ho trovato in rete diverse versioni, perlomeno dalle immagini. Alcuni hanno un pistone trattato altri no, si sa qual è l'ultima versione?
Comprarlo direttamente al Malossi Store è economicamente una follia. Prendere la vecchia versione pre-2013 è praticamente impossibile visto che quel cilindro è fuori produzione da più di tre anni.
Prendilo dove il kit cilindro più testa costa meno. E non preoccuparti se è quello con pistone grafitato oppure no. Vanno ugualmente bene.
Condivido...io ho il pistone non grafitato ed è uguale...io l'ho comprato direttamente dal rivenditore Malossi della mia zona e mi ha fatto un buon prezzo...ma on line lo trovi altrettanto a prezzi buoni
  • 2 years later...
