che vedete
feba
MODERATOR
Ma è PX?
Direi di si visto l'attacco per il paraurtino in plastica.
  • Utenti Registrati
STAFF
A me pare VLX1T.
Comunque rinnovo il consiglio, troppe volte disatteso, di non andare di carta abrasiva sui numeri punzonati. Serve solo a ridurre la marcatura, spesso già poco visibile e intaccata dagli anni. Meglio usare sverniciatore, sabbiature leggere o spazzolina di ottone.
  • Utenti Registrati
STAFF
Giusto è una L perché la N è per il motore
per il motore cambia l'ultima lettera: T = Telaio , M = Motore
MODERATOR
Allora è N e basta perché ho controllato nella mia.
VNX1T è la sigla del 125
VLX1T è la sigla del 150
VSX1T è la sigla del 200
Quindi può essere una n, una l o un s.
Vol
  • Utenti Registrati
STAFF
Non ho capito.
MODERATOR
Vol
Mi correggo non può essere una S perché cambia il numero di omologazione.
Non ho capito la domanda.....
cos'ha questa P125X del 78 che non và???
si sa che la lettera N della sigla modello era stampigliata a seguito (quindi non in pressa) assieme al seriale telaio tra le stelle e che vine via solo levando (piano che volete) la vernice di fondo, è in pratica stampigliata sulla vernice e quasi non intacca il metallo sottostante!
Che la vespa è del 77-78 si capisce dalla forma dei numeri del seriale tipo il 7 (sette) finale con gambo ad "s" e il piedino orizzontale sul piede del numero 1 (uno), mi sembra che fino a 5000 siano del 77 e dopo la 5000 siano del 78 ma ti basta guardare sui varii siti per avere certezza dell'anno....
il 7 si sistema facile la N.... si inventa.... io poi la vedo benissimo.... continuo a non capire che problemi abbia, numeri così in ordine dopo 40 anni sono quasi una rarità su queste PX con punzonatura tipo TS.
V (N/L) 1T
Capace che da visura RADIATA e nell'incertezza se fosse una N o una L per non avere "rogne" abbia buttato il TELAIO a pezzi nel cassone del metallo e bruciato il LIBRETTO NEL CAMINETTO!:mrgreen:
ci pensi Frenk:mah:..... sembra assurdo per noi:nono:..... ma.... se fosse VERO?:shock:
Una puntine grigio chiaro luna del 78 con frecce se fosse a Roma sarebbe targata ROMA38XXXX, i VNL3M nativo con i denti dritti e la marma Polini ed un cilindretto Dr diventava un violino!
Secondo me ha ritoccato la foto, tipo quei filtri a grana grossa delle foto, e ci sta facendo uscire pazzi come i tonni nelle reti per qualche assurdo motivo.
Porca miseria ci pensi Poeta hahahaha, poi di questi periodi è anche carnevale quindi lo scherzo ci sta
Scusate se rispondo adesso, la vespa è un px senza frecce, anche a mio avviso dovrebbe essere un vlx , ma per poeta mi pare sia una vnx quindi 150, l'ho presa d una fiera, ad Imola da uno che vende ricambi vespa di Napoli , il motore nell'aprirlo era con pistone "saldato" al cilindro e completamente corroso. Io stupidamente ho tenuto le cose buone ma avendo montato un 177 se ricordo bene non sono riuscito a risalire alla cilindrata originale in quanto anche la sigla motore era illeggibile.
Il terzo numero si legge appena avevo un dubbio se fosse un 7 o un 2, a dire il vero speravo che potesse essere un due ma vedo che tutti sono concordi sul 7
Il problema Poeta di questa vespa è che ho fatto una visura con il 7 sia vnx che vlx per la vnx provenienza Emilia mentre la Vlx provenienza Napoli e immaginatevi cosa è risultato per entrambe.
  • Utenti Registrati
STAFF
Scusa, ma come hai fatto a fare la visura?
Hai la targa o conosci il n° di targa?
  • Utenti Registrati
STAFF
Ah, e dove l'hai fatta?
