FranKesco Inviato Febbraio 16, 2017 Inviato Febbraio 16, 2017 Salve a tutti, qualcuno esperto di smallframe sa dirmi se il motore di cui posto le foto è realmente un motore 125 ETS VMS1M? I carter corrispondono in quanto è correttamente stampigliata la sigla VMS1M, vorrei sapere però se anche la componentistica interna risulta coerente con tale motore. Grazie mille a chi saprà/vorrà aiutarmi. 0 Cita
Psycovespa77 Inviato Febbraio 16, 2017 Inviato Febbraio 16, 2017 Confermo al 100%,hai un motore ets completo(ne ho un paio anch'io da qualche parte).Di particolare come vedi ha il cuscinetto lato volano ed il paraolio px,foro lubrificazione cuscinetto laterale come il px,testa con stampata sigla ets,candela passo lungo,albero siglato 4519/s e cilindro siglato 4518/s,collettore aspirazione in ferro 3 fori diametro interno 23mm,carburatore shbc20 e marmitta siluro specifica per il modello(se li hai).Cambio,campana e tutto l'accrocchio della messa in moto è di uso comune con gli altri motori small di pari cilindrata. 0 Cita
armiET3 Inviato Febbraio 16, 2017 Inviato Febbraio 16, 2017 Confermo al 100%,hai un motore ets completo(ne ho un paio anch'io da qualche parte).Di particolare come vedi ha il cuscinetto lato volano ed il paraolio px,foro lubrificazione cuscinetto laterale come il px,testa con stampata sigla ets,candela passo lungo,albero siglato 4519/s e cilindro siglato 4518/s,collettore aspirazione in ferro 3 fori diametro interno 23mm,carburatore shbc20 e marmitta siluro specifica per il modello(se li hai).Cambio,campana e tutto l'accrocchio della messa in moto è di uso comune con gli altri motori small di pari cilindrata. Confermo quello riportato sopra dall'amico... va tutto bene:ok: il copriventola non è colore alluminio ma piu scuro come la fascia inferiore delle strisce e del copri ammortizzatore anteriore se lo devi mettere su vespa originale... 0 Cita
