restauro completo GTR 1969 (VNL2)
exstreme
se hai intenzione di montare il 20, raccorda la valvola di conseguenza già che ci sei, montando il 20/17 non ti darà problemi e quando passerai al 20 ti basterà raccorsare la scatola al carburatore e sarai già a posto con la valvola. Quoto per il filtro, hanno tentato di fare i fori sui getti e lo hanno spaccato.
sì sì Fede, sono già di Dremel per raccordare il tutto.
E non appena arriva il GT 177 raccordo anche travasi :ok:
È' il turno della frizione
Ne ho scelta una DR 4 dischi, fatto male?
Molle un pelo più dure
Ho ripulito un po' i dischi dall'eccesso di sughero per un buon trafilamento olio
Per la marmitta ho trovato una sito in ottime condizioni ,ancora con buona parte in virato oro
Avrei lasciato quella , poi ho trovato in occasione per una repro nuova con IGM , che in vista del collaudo in mtct mi togliera' la noia di un eventuale ing. puntiglioso
  • 2 weeks later...
Il cambio l'ho chiuso con 0,30 mm di gioco , direi che può andare no?
O devo scendere di un paio di decimi con rasamento opportuno?
Sul quattrini avevo chiuso a 0,05 mm con rasamenti APE/Mav-sp, ma era un'altra cavalleria
Secondo me non avrai problemi,dalle tabelle piaggio ci sta tranquillamente .peró, già che ci sei potresti anche ridurre ,io chiusi a 0,2
Che rasamenti hai usato per ridurre gioco?
Attualmente il suo singolo è' da 2.00 mm
Avrei quelli stock del cambio small (a 4 denti) da mettere a pacchetto , ma sono 1.00 quindi arrivo a stessa quota ...
Finalmente dopo aver spazzolato a specchio tutta la viteria e minuteria ho portato a ZINCARE e FOSFATARE il tutto
Ho aggiunto qualche pezzo da vnb4 di un mio collega è un po di doppioni, tanto il costo non varia sulla quantità
Grande soddisfazione del risultato
Molti hanno difficoltà per fosfatare, se qualcuno serve indirizzo in Torino , ben volentieri
Tutto quello che manca è perché non necessitava trattamento galvanico, recuperando l'originale
Ho una lista dettagliata di tutti i particolari (ogni singola vite o rondella)se può essere utile a qualcuno
Non so se vado in OT : ho Comprato albero mazzucchelli , versione standard con cono da 17 , gli ho dato un po' di anticipo come da istruzioni Pinasco (20 mm).
Ben fatto, le molle piccole si montano sui 200.
Inviato dal mio Siemens S62
Ora manca solo più il Coprivolano in argento Piaggio dopodiché la componentistica motore sarà completa per il rimontaggio.
Il restauro del GT originale lo rimando più in là , visto che sarà rimpiazzato da uno con più ampia cubatura
  • 4 weeks later...
Nel w-e ho trovato finalmente tempo per spruzzare un po di argento 983 su un Po di componentistica incluso coprivolano
