latinblues Inviato 24 febbraio 2017 - 14:20 Share Inviato 24 febbraio 2017 - 14:20 salve ragazzi,ho fatto la prova della candela tirando la terza al max in salita,la candela è uscita secca e chiara...presumo abbia una carburazione magra,vorrei ingrassare un pò agendo sull'apposita vite,ma non so se stringerla o avvitarla,trattasi di un px125e arcobaleno con gt originale...la cosa strana è che al minimo la candela è nera ma dopo aver tirato la vespa è bianca...ci sto uscendo pazzo!problemi in accelerazione non ne ho,ma mi capita spesso che (come inizia a lampeggiare la riserva)mi si ingolfa sempre anche a caldo...ed inizia ad avere mancamenti al minimo (non lo regge) mi basta fare rifornimento per farla andare bene ma ieri nonostante abbia messo la benzina,dopo averla fermata a motore caldo,dopo 5 min di stop vado a metterla in moto e non mi parte!dopo varie spedivellate riesco a farla partire e ritorno a casa...dopo un paio d'ore riprovo e niente! stesso problema...dopo averla fatta partire ho "resettato" la vite della carburazione a 2,5 giri l'ho svitata leggermente di 1/4 ed ora funziona bene parte al secondo colpo da fredda!ma... il minimo è un po alto e la candela ha queste colorazioni,nera ai bassi e bianca agli alti consigli?grazie. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
farob Inviato 25 febbraio 2017 - 14:03 Share Inviato 25 febbraio 2017 - 14:03 C'è un po' di confusione Con la vite della parte posteriore del carburatore regoli la carburazione al minimo, che impatta gradualmente sempre meno a mano a mano che apri il gas (e per niente agli alti regimi). Se sviti ingrassi. Ogni motore ha una sua regolazione ottimale di questa vite che mediamente dovrebbe essere svitata (da tutta avvitata) almeno 1,5 giri abbondanti fino a 2,5 giri Se la candela è chiara dopo una tirata, devi eventualmente cambiare il getto del massimo; ma se hai un gt originale, la configurazione dei getti è originale e la marmitta è la classica padella, non ce ne dovrebbe essere proprio bisogno. Prima di tutto, ti suggerisco come primo passo una bella pulizia al carburatore e ai getti, anche perchè il sintomo del pescaggio scarso della benzina quando hai il serbatoio quasi vuoto mi fa pensare che un po' di sporcizia in giro ci sia sicuramente (quindi controlla anche serbatoio, rubinetto e il tubo benzina) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
latinblues Inviato 25 febbraio 2017 - 14:25 Autore Share Inviato 25 febbraio 2017 - 14:25 C'è un po' di confusione Con la vite della parte posteriore del carburatore regoli la carburazione al minimo, che impatta gradualmente sempre meno a mano a mano che apri il gas (e per niente agli alti regimi). Se sviti ingrassi. Ogni motore ha una sua regolazione ottimale di questa vite che mediamente dovrebbe essere svitata (da tutta avvitata) almeno 1,5 giri abbondanti fino a 2,5 giri Se la candela è chiara dopo una tirata, devi eventualmente cambiare il getto del massimo; ma se hai un gt originale, la configurazione dei getti è originale e la marmitta è la classica padella, non ce ne dovrebbe essere proprio bisogno. Prima di tutto, ti suggerisco come primo passo una bella pulizia al carburatore e ai getti, anche perchè il sintomo del pescaggio scarso della benzina quando hai il serbatoio quasi vuoto mi fa pensare che un po' di sporcizia in giro ci sia sicuramente (quindi controlla anche serbatoio, rubinetto e il tubo benzina) si la configurazione è tutta originale marmitta compresa,la vespa cel'ho da qualche mese e l'ho presa così...in realtà l'ho portata da un meccanico per degli interventi di manutenzione,è stato cambiato il clacson riparato un falso contatto di una freccia e (come dice il meccanico...)pulizia del carburatore,tutto questo un paio di mesi fa,anche la candela è nuova,una champion l82c,i sintomi tuttavia sono gli stessi,ingolfamenti quando c'è poca miscela (come inizia ad andare in riserva)ragion per cui credo che bisogna cambiare rubinetto benzina e tubo da come mi hai suggerito...per la pulizia del carburo non saprei...ripeto il meccanico dice di averlo pulito,io lho aperto e sembra ok ma non saprei...qualche dritta per "verificare" una carburazione corretta? a prescindere dei problemi dovuti al rubinetto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
