Metallizzato
orcad83
  • Administrators
ADMIN
Si, sui metallizzati va prima il colore di base e poi il trasparente.
Dipende anche da che vernice hai utilizzato: se quella originale nitro bilux allora non ci vuole il treasparente, basta lucidarla a dovere,
se hai usato quella bicomponete allora è come dice Horus: colore metallizzato base + trasparente.
  • Administrators
ADMIN
Ho dato per scontato che si parlasse di bicomponente anche perche' qui a Perugia la Letcher ha smesso la commercializzazione di vernici nitro anche per le verniciature professionali quindi o si trova qualcosa MaxMayer (ancora per poco) o si passa alla bicomponente al 100%.
Io ho usato la bicomponente ed è venuta lucida come la nitro, anche se un po la luciderò!
Guarda che la nitro tendenzialmente è molto opaca, magari volevi dire al contrario.
E' la nitro che si lucida a mano, la bicomponente non mi risulta che vada lucidata in un secondo momento, se dovesse rimanere opaca, il motivo va ricercato nel metodo di verniciatura, pistola,pressione ecc.
