PX200E Elestar: Consigli sulla preparazione
BRISIO
  • Risposte 62
Quanti km avete sui vostri Malossi al momento?
Sul mio ho fatto 800 km quindi è presto per dare un opinione.
Mio fratello ha fatto 6000 km col Malossi vecchio per poi cambiarlo per mettere lo Sport. Ma il Malossone vecchio è ancora immacolato, potrebbe fare altri 20000 km. Con lo Sport penso abbia fatto già 6000-7000 km, e compressione come nuovo. Lui ancora non riesce ad accenderlo seduto sulla sella. Deve scendere ogni volta.
  • 3 weeks later...
Direi che è arrivato il momento di ordinare il tutto,riflettendo direi che prenderò il Malossi Sport 210 raccordando i travasi.
Come corredo avrei però bisogno di un paio di dritte ancora:
considerando che lascerò il carburatore originale per contenere i costi,dato che potrò sempre uprgradarlo in seguito senza riaprire il motore,secondo voi posso tenere il filtro originale o è meglio sostituirlo e se si,con cosa (avevo letto qualcuno che mi consigliava il filtro del T5).
Per quanto riguarda l'albero credo che ne metterò uno anticipato (non so quale,forse Pinasco).
Frizione farò sostituire solo le molle.
Per quanto riguarda la marmitta,voglio un po di casino e mi piacciono i serpentoni,quindi per ora direi che non prenderò Megadella,avete però consigli su espansioni da abbinare al 210? Per ora sto puntando a Simonini.
Riguardo al cilindro ottima scelta
Albero io ho messo bgm ed è stupendo niente vibrazioni
Carburatore 24 originale dovrai andare circa 145 di getto Max e sei quasi al limite un 26 causerebbe meglio anche io sostituiro al più presto
Per filtro io ti consiglio coperchio carburatore pinasco alto e cornetto polini con soffietto al telaio
Potresti anche provare il filtro t5 si dice che sia ottimo devi cambiare la retina io ho speso soldi a vuoto con il filtro t5 la mia appena mettevo un filtro non ragionava più alla fine ho risolto con cornetto polini
Cambia i rapporti 23/64 polini dd
Per la Marma fai tu a me piace camminare in silenzio
Per quanto riguarda il getto lascio fare al meccanico che monterà il tutto.
Con Cornetto intendi il filtro vero e proprio,giusto?
Se lasciassi invece filtro e coperchio originali andrebbe così male?
La storia dei rapporti non l'ho capita,alcuni mi dicono di cambiare solo la primaria e non ho capito qual'è,altri che può andar bene così..in realta se lascio gli originali cosa cambia rispetto a quella allungata?
Marmitta accetto consigli su espansioni,diversamente vado appunto su Simonini.
No il cornetto non è il filtro e un ageggio in alluminio che va posizionato sopra il Venturi se non metti il coperchio rialzato non prende aria
Il cilindro ha bisogno di benzina di conseguenza aria
I rapporti del 200 risulterebbero corti
Come ti dicevo io con 23/64 dd allunghi e stesso meno il cuscinetto lato frizione
Appena stato dal meccanico che ho scelto per il montaggio per un preventivo più preciso.
Malossi Sport corsa standard 380€
Malossi Corsa 60 (rimane sempre 210cc? ) 390€
Albero motore Pinasco c60: 228€
Albero motore Mazzucchelli c60: 190€
Flangia rialzata Pinasco per carb di serie: 42€
Flangia Pinasco per filtro di serie: 40€
Carburatore 26/26 Pinasco: 119€
Filtro aria Malossi: 42€
Marmitta Simonini: 90€
Rubinetto maggiorato: 15€
In pratica a sto punto non ha senso modificare il carburatore orginale per risparmiare 50€ da un carburatore da 26 e non ha senso mettere l'albero motore anticipato in corsa standard vista la poca differenza di prezzo.
In pratica col carb da 26,l'albero in corsa 60€,considerando anche le molle frizione di rinforzo e il materiale di corredo come guarnizione ecc,andrei a spendere circa 1200€ inclusa manodopera contro un risparmio di 100-150€ tenendo carburatore stock e albero anticipato corsa 57.
I rapporti li lascio così.
  • 2 weeks later...
Giusto per arrivare ad un epilogo,oggi ho fatto l'ordine:
Marmitta Simonini con finale carbonio: 90-100€
Poi manodopera e altre robine di corredo (incluse molle frizione) saremo penso in tot sulle 1100€!
La testa ha detto che la lavora lui insieme al resto per cui tengo quella del kit sport.
Così facendo dovrei ottenere un 221 Malossi.
Non vedo l'ora.
