Sibilo px150
davegodgiven
Ciao ragazzi.l, ho acquistato da poco un px150 elestart del 96, quando cammino sento un sibilo fortissimo è sintomo di qualcosa? Anni fa avevo un px125 ma non faceva questo sibilo così forte... Puo essere la frizione? Qualcosa che devo controllare? Grazie mille x l aiuto
Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
  • Utenti Registrati
STAFF
Detto così è difficile capire.
Potrebbe essere il cuscinetto di banco lato volano che, quando è finito, spesso emette un rumore simile ad un sibilo.
Ma lo senti solo in marcia?
Prova a fare un video e pubblicalo.
MODERATOR
Ecco il video... A fermo non lo fa, mentre cammini piu vai veloce piu aumenta...
https://cloud.tapatalk.com/s/58b6a92b350dc/VID-20170301-WA0014.mp4
Ma il motore è originale?
  • Utenti Registrati
STAFF
È il classico rumore di accoppiamento degli ingranaggi della primaria, tipico di quelli a denti dritti, ma può verificarsi anche con quelli originali a denti elicoidali, specie se hanno percorso molti chilometri.
Niente di preoccupante.
Ma ti conviene approfondire cosa c'è nel tuo motore!
Si infatti so che è un rumore classico della vespa... Però non era così evidente nella 125...
La vespa non è stata quasi mai manutenuta credo... Ho fatto il cambio dell olio del cambio e ce n era giusto un bicchiere di plastica. Io la sento molto lenta, non tira per niente purtroppo...
Comunque sembra più il rumore della Piaggio APE che della Vespa, a me non mi sembra tanto normale :mah:
Probabilmente conviene ispezionare nel carter cosa c'è.
Ma non è che hai il volano con statore e centralina dell' Ape ?
Fai delle foto ascoltami.;-)
MODERATOR
Quoto, apri il carterino della frizione. Per me trovi una primaria a denti dritti.
  • Utenti Registrati
STAFF
Non montano su PX ed il rumore si sente in marcia. È un rumore sicuramente riconducibile alla trasmissione. Vediamo.
Comunque è tutto fuorché raro su una Vespa.
MODERATOR
Lo statore l ho sostituito ed era originale del px 150 come quello che ho montato, in ogni caso per aprire il carter frizipne perdo l olio?
No, olio non ne esce. Devi togliere la ruota posteriore e trovi il carterino.
la vespa la butti in terra lato dx , metti qualcosa di ato e morbido sotto o pieghi la pedivella e togli i cofani posteriori....
era un pò veloce per essere una PX150, indovina perchè????
Quando la metti in terra foto della marmitta, non suona proprio originale nemmeno lei...
La marmitta l ho cambiata è una sito uguale all originale... Un pò veloce? Io credo sia lentissima..
Ragazzi buongiorno. Purtroppo nkn sono ancora riuscito a smontare il coperchio frizione, in ogni caso vorrei delle delucidazioni in merito allo smontaggio della frizione dato che vorrei cambiarla, ho bisogno per forza dell estrattore? Non ci sono metodi alternativi? Poi, che frizione devo acquistare? Conviene comprare solo i dischi o tutto il pacco? La molla rinforzata esiste? Scusatemi per le troppe domande :D
  • Utenti Registrati
STAFF
Ti conviene revisionare la tua. Se non è stata sostituita, troverai una frizione ad 8 molle, con pignone a denti elicoidali (21 denti).
Ma prima conviene vedere cosa c'è effettivamente montato.
Smontala e pubblica qualche foto, ti sapremo dare qualche indicazione riguardo la revisione.
Ragazzi non vi dico lo schifo che c era vicino al carter... In ogni caso sono riuscito ad aprire il carter frizione e...
Piu di cosi non posso proseguire dato che domani la vespa mi serve... Aspetto vostre notizie!
  • Utenti Registrati
STAFF
Da quel poco che si intravede, direi normale primaria a denti elicoidali, verosimilmente l'originale (21/68 ).
La frizione è una 8 molle come prevedibile.
Se vuoi revisionarla, come minimo cambia i dischi guarniti, ma suggerisco di verificare anche quelli non guarniti (dentatura interna) e la coppia di ingranaggi scorrevoli che uniscono boccolo e campana.
Prima conviene che togli la frizione (bussola da 18, al più da 15 se con dado primo tipo, ma non dovrebbe vista l'età). Poi vedremo come smontarla.
Grazie x la risposta! Volendo revisionare la mia frizione, mi conviene prima smontarla o posso comprare direttamente i pezzi nuovi? Ho trovato dischi e molle malossi vanno bene? Cos altro devo prendere?
  • Utenti Registrati
STAFF
Vanno bene, anche se le molle Malossi più precaricate non sarebbero necessarie su un motore originale. Peraltro potresti anche non cambiarle le molle.
Sarebbe meglio fare acquisti con la frizione in mano, per ottimizzare eventuali spese di spedizione.
Comunque metti in conto: dischi guarniti, boccola se si sfila o ha gioco, rasamento di ottone (attento che è diverso da quello delle altre frizioni 6/7 molle). Da verificare, come dicevo, l'ingranaggio di accoppiamento del boccolo con la campana. La campana si usura più difficilmente rispetto alle altre frizioni, ma è da controllare anch'essa, sia nel punto di contatto coi dischi, sia a livello di ribattini (i quali bloccano l'ingranaggio "femmina").
