tarlone Inviato 16 dicembre 2018 - 21:23 Share Inviato 16 dicembre 2018 - 21:23 Nulla, vespa scaldata , vespa fortunata!!! continua con un buon rodaggio e non tirare mai per i primi due pieni Piano , piano il pistone si farà la sua strada E tutto verrà dimenticato!!! ottimo al 3 la miscela, con olio di marca vero? io una volta grippai un cilindro perché usavo una nota marca sponsorizzata da Valentino e finiva con sol... il pistone era diventato appiccicoso, ora uso quello che fa rima con cul e non ho più avuto problemi!!! comunque il rodaggio è importantissimo!!! potrebbe essere anche troppo ritardata... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 17 dicembre 2018 - 06:52 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 17 dicembre 2018 - 06:52 Se dovessi continuare a scaldare, l'unica alternativa è quella di smontare tutto e far lucidare il cilindro, in modo da ottenere la giusta tolleranza. Per il pistone, si vede cosa fare dopo averlo visionato. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rablo Inviato 17 dicembre 2018 - 07:00 Autore Share Inviato 17 dicembre 2018 - 07:00 Ora faccio un bel pieno con una miscela al 3% abbondante, lo lascio girare per un bel po a minimo o poco piu del minimo, puo essere utile?vedo poi di farci km andando piano piano.. vediamo se riesce a prendersi le tolleranze di cui necessita in maniera naturale...Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 17 dicembre 2018 - 07:31 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 17 dicembre 2018 - 07:31 Se il "fenomeno" si ripete anche solo una volta, non perderei tempo e smonterei tutto, prima di essere costretto a farlo e con un maggiore esborso di denaro. Regolati. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 17 dicembre 2018 - 08:25 MODERATOR Share Inviato 17 dicembre 2018 - 08:25 Se dovessi continuare a scaldare, l'unica alternativa è quella di smontare tutto e far lucidare il cilindro, in modo da ottenere la giusta tolleranza. Per il pistone, si vede cosa fare dopo averlo visionato.Infatti, se hai scaldato con temperature ambientali miti ed a velocità bassa, dubito che un buon rodaggio possa sistemare le cose. Secondo me e meglio se smonti almeno la testa per controllare se il cilindro ha segni e se allora tiri giù tutto e fai sistemare. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tarlone Inviato 17 dicembre 2018 - 08:28 Share Inviato 17 dicembre 2018 - 08:28 Certo, che è utile farlo lavorare .. ed è una buona cosa mettere piu olio, tutti gli organi hanno bisogno di farsi il loro posto e fanno sforzo tra di loro, tenerla al minimo non è una bella cosa... il motore a due tempi ha bisogno di cambi di regime frequenti , altrimenti si invasa, e si imbratta tutto ... devi usarla , usarla,usarla!!! le scaldate non dicono nulla, non troverai mai un pistone di una vespa originale che non ha nemmeno una scaldata... sono come i colpi nella vita aiutano a crescere :-)! pero’ almeno 500 km senza sforzarla devi farli, Sara lei a chiederti di andare più forte... e sentirai il motore girare liberooi Comunque hanno ragione a dire che non è proprio normale a queste temperature... poi togliere la testa è un lavoro di 10 minuti... è anche vero che le rettifiche a volte combinano qualche guaio... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 17 dicembre 2018 - 09:03 MODERATOR Share Inviato 17 dicembre 2018 - 09:03 Non diciamo stupidate, se e stretto va lucidato e va ripristinato il corretto gioco di montaggio, questo non si crea a furia di scaldare. Quello che consigli è pure pericoloso, ogni volta che si blocca la ruota posteriore si rischia di cadere. Evita di dare consigli dannosi sia per il motore che per il conducente.Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tarlone Inviato 17 dicembre 2018 - 09:31 Share Inviato 17 dicembre 2018 - 09:31 parlo per esperienza... un motore nuovo, ha bisogno di un buon rodaggio.... e scaldare è normale se si tiene un regime di sforzo nei primi 2 o 3 km.... cosa fara? Se la tolleranza è giusta? Cambierà il pistone? se smontare i cilindri originali,( soprattutto nelle 50 ) troverete decine di scaldate, ma continuano ad andare... chiaro , può essere pericoloso, ma ci vuole accortezza soprattutto con i primi 20/30 km! comunque hanno ragione, togliere la testa, in dieci minuti si fa’... e si vede! Comunque a 50 km orari non è normale inchiodare la ruota... Mi viene da pensare che la vespa oltre i 55 non volesse andare perché ancora” legata”... e anziché assecondarla togliendo il gas, è stato mantenuta la manetta in rettilineo, lo sforzo ha fatto il resto... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 17 dicembre 2018 - 09:54 MODERATOR Share Inviato 17 dicembre 2018 - 09:54 Anch'io parlo per esperienza, non ho mai scaldato in rodaggio tranne sul 200, mi hanno fatto una rettifica stretta ed ho scaldato dopo 50 km fatti a 60km/h. Ho cambiato il cilindro montando un gruppo nuovo ed originale, non ho mai più scaldato.Non è normale ed è pericoloso. Ripeto evita consigli pericolosi. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tarlone Inviato 17 dicembre 2018 - 11:26 Share Inviato 17 dicembre 2018 - 11:26 Allora errata corrige!!! Probabilmente nella tua Vespa qualcosa non va.... falla vedere al più presto perché mettere il culo per terra oltre che essere MOLTO PERICOLOSO!!! Può fare anche seri danni alla tua bella vespa... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 17 dicembre 2018 - 12:02 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 17 dicembre 2018 - 12:02 Quoto Volumexit: una scaldata in queste condizioni è sintomo di un problema del gruppo termico. Ho avuto un paio di esperienze simili con cilindri originali rettificati, e sempre la scaldata ha avuto origine da un gioco di montaggio errato. Lo dico con sicurezza perché da allora mi sono dotato di micrometro e alesametro con comparatore proprio per accertare che il gioco sia conforme a quanto prescritto da Piaggio; Purtroppo la maggior parte delle rettifiche opera "a occhio", talora confondendo persino il gioco con la sua tolleranza. E alle rimostranze liquidano la questione farfugliando misure senza senso ed incolpando il cliente di non aver rispettato le norme del rodaggio (già visto!). Se parliamo di cilindri originali, rispettando le misure prescritte problemi del genere non si devono manifestare. Un buon rodaggio è necessario al fine di garantire durata e prestazioni ottimali nel tempo. Per questo, dove disponibili, sono raccomandabili i cilindri originali Piaggio, almeno sino a che saranno rispettati i vecchi standard qualitativi; purtroppo nel caso del cilindro VBB questa opzione non esiste più. L'unica possibilità è quella di trovare una rettifica sicuramente affidabile e, se possibile, di poter avere dimostrazione della conformità delle misure alle indicazioni date da Piaggio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 17 dicembre 2018 - 12:23 MODERATOR Share Inviato 17 dicembre 2018 - 12:23 57 minuti fa, tarlone dice: Allora errata corrige!!! Probabilmente nella tua Vespa qualcosa non va.... falla vedere al più presto perché mettere il culo per terra oltre che essere MOLTO PERICOLOSO!!! Può fare anche seri danni alla tua bella vespa... Evita di fare lo spiritoso. Se mi vuoi dire altro, come previsto da regolamento scrivimi in messaggio private. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tarlone Inviato 17 dicembre 2018 - 12:51 Share Inviato 17 dicembre 2018 - 12:51 Credimi, non volevo fare lo spiritoso... posso aver sbagliato a dire certe cose e non nascondo che grippare un motore possa essere pericoloso, ritengo di aver sottovalutato il problema, creando anche pericoli per altri che leggessero questo topic... ho riscritto senza ironia. anche perché non valutando da vivo , non credo sia corretto esprimere pareri!!! tutto qui,, aggiungo però che “scaldare” il motore nei primissimi km 2 /3 ... può anche succedere, tutto qui 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 17 dicembre 2018 - 15:36 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 17 dicembre 2018 - 15:36 2 ore fa, tarlone dice: aggiungo però che “scaldare” il motore nei primissimi km 2 /3 ... può anche succedere Io, invece, dico che non deve succedere. E se proprio dovesse accadere, non può accadere nuovamente! E se a te è accaduto, vuol dire che c'è stato qualche problema. La norma, è che NON devono esserci scaldate, no di certo che possono esserci e quando ci sono non ha importanza, tanto andrà tutto a posto pianpiano. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tarlone Inviato 17 dicembre 2018 - 16:50 Share Inviato 17 dicembre 2018 - 16:50 Per me e ok!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
burbu Inviato 17 dicembre 2018 - 22:21 Share Inviato 17 dicembre 2018 - 22:21 rablo non perderti d'animo, dopo tutto lo splendido / spettacolare lavoro che hai portato a termine, controlla le tolleranze, ma penso che il pistone METEOR non sia il massimo come qualità del materiale di costruzione, non so se è possibile recuperare un pistone d'altra marca per quel modello, ma nell'eventualità si trovasse lo sostituirei. p.s. quando mi è capitato di montare i METEOR ho avuto sempre problemi, ho dovuto aumentare la tolleranza, con un fastidioso rumore di scampanamento, sarà un caso ?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rablo Inviato 18 dicembre 2018 - 05:46 Autore Share Inviato 18 dicembre 2018 - 05:46 Credo che a qusto punto le prove da fare siano poche.. i sintomi sono stati chiari, senza esitare ulteriormente smonteró il gruppo termico, vediamo un po cosa trovo, voglio una vespa affidabile quindi qualora veda delle scaldate credo che, visto che nella mia zona le ditte che effettuano le rettifiche sono raccomandabili fino a pagina 2, valuteró anche di cambiare gruppo... magari optando per un pistone a testa piatta cambiando la testata...Tanto anche eventualmente rettificando nuovamente, il pistone con la punta triangolare Asso in commercio non lo trovo.A proposito di gruppo termico nuovo, mi sapete dire che 150 riesco a montare nei miei carter?Ho visto che ad esempio del PX150 si trova il GT nuovo Piaggio, o almeno qualcosa si trova...Che modelli riesco a montare nei carter VBB?PX ?GL ?Sprint ?Sprint Veloce ?Ogni consiglio a tal proposito é ben accetto...Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tarlone Inviato 18 dicembre 2018 - 13:32 Share Inviato 18 dicembre 2018 - 13:32 Allora, in attesa di più esperti... ti dico quello che so e che saprai anche tu... è possibile montare il pistone piatto ( leggermente bombato) cambiando la testa, così facendo avresti anche un incremento di potenza, perché il pistone nuovo avrà più compressione e sarà più leggero... puoi benissimo montare il 177 pinasco ( gran cilindro) con notevole miglioramento, ma la bronzina.... non è proprio indicata, ci vorrebbe una gabbia a rulli. Per i cilindri px c’e’ in incognita, hanno un terzo travaso che sulla tua è chiuso e non si puo aprire ( in realtà so potrebbe) e nessuno sa Cisa succede a mandarlo solo con due... per me nulla, ma non ho mai provato 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rablo Inviato 28 dicembre 2018 - 13:34 Autore Share Inviato 28 dicembre 2018 - 13:34 Ma è normale che sia così grande?È circa 170x170...Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucag63 Inviato 28 dicembre 2018 - 13:39 Share Inviato 28 dicembre 2018 - 13:39 Ma ci sta nello Scudo???Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rablo Inviato 28 dicembre 2018 - 13:42 Autore Share Inviato 28 dicembre 2018 - 13:42 Ci sta ma mi sembra grande...Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 28 dicembre 2018 - 13:45 MODERATOR Share Inviato 28 dicembre 2018 - 13:45 Ci sta ma mi sembra grande...Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkAnche a me.Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucag63 Inviato 28 dicembre 2018 - 13:49 Share Inviato 28 dicembre 2018 - 13:49 Secondo me hanno sbagliato a stamparlo..Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rablo Inviato 28 dicembre 2018 - 13:51 Autore Share Inviato 28 dicembre 2018 - 13:51 Ma se faccio le foto fmi senza adesivo rodaggio non mi fanno storie vero?Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 28 dicembre 2018 - 14:04 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 28 dicembre 2018 - 14:04 16 minuti fa, rablo dice: Ma se faccio le foto fmi senza adesivo rodaggio non mi fanno storie vero? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk No, non credo proprio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
