rablo Inviato 5 novembre 2018 - 16:05 Autore Share Inviato 5 novembre 2018 - 16:05 Risultati esperimento coperchio carburatore:Come vi sembra?Sta ancora asciugando..Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rablo Inviato 5 novembre 2018 - 20:30 Autore Share Inviato 5 novembre 2018 - 20:30 A me sinceramente non è piaciuto molto, puó venire meglio di così:quindi l’ho sverniciato e gli ho dato un fondo, domani secondo round....Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rablo Inviato 7 novembre 2018 - 08:20 Autore Share Inviato 7 novembre 2018 - 08:20 Risultati secondo round coperchio scatola carburatore:La grana é leggermente più fine ma è un risultato a mio avviso giá molto migliore.Mi date un riscontro? Vi piace, va bene?Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 7 novembre 2018 - 08:30 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 7 novembre 2018 - 08:30 Io direi che va mooolto meglio e, forse, conviene fermarsi. Fermarsi perchè non sai se il prossimo risultato sarà migliore di questo o, peggio, sarà più simile al primo. Magari, potresti fare delle prove su di un pezzo di lamiera qualsiasi, in modo da capire se è un problema di tecnica o meno. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rablo Inviato 7 novembre 2018 - 09:53 Autore Share Inviato 7 novembre 2018 - 09:53 Per il momento lo lascio così, ma è veramente uscito bene, poi non so com era appena uscito dalla Piaggio, peró è sicuramente goffrato e preciso ora. Lo monteró così:Ho speso davvero 4.30€ includendo 1.80€ di rullino che poi si é rivelato inutile.Essendo una formula Max Meyer al posto del nero utilizzato si puó utilizzare quello per alte temperature quindi credo che vada bene anche per le cuffie motore tipo GS, sarebbe da provare.La parte che crea la rugosità (una polvere che si aggiunge alla formula) è Antiskid utilizzato nelle barche per non scivolare.Appena ho la formula completa la scrivo qui nel caso in cui interessasse a qualcuno.Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucag63 Inviato 7 novembre 2018 - 11:01 Share Inviato 7 novembre 2018 - 11:01 Molto bello rablo.. ottimo lavoro!Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rablo Inviato 13 novembre 2018 - 19:37 Autore Share Inviato 13 novembre 2018 - 19:37 Ciao ragazzi, avendo ormai terminato il restauro, mi mancano ormai solo alcune cosette tipo l’adesivo rodaggio, staffa specchietto ecc....Mi stavo documentando sulla pratica FMI necessaria in quanto la mia Fiona non ha il libretto e risulta radiata d’ufficio.Non so se sia la sezione giusta ma comunque fa parte del mio restauro quindi posto qui, poi al limite la sposto.Ho pensato di compilare passo passo i documenti che ho trovato sul sito dell’FMI alla voce “procedura B” e di condividerla con voi oscurando i dati sensibili in maniera tale da non incorrere in qualche errore che mi blocchi la già di per se lunga pratica.Sicuramente molti di voi hanno già avuto questa esperienza e potranno chiarire i miei dubbi, in rete ho trovato un’utilissima guida credo fatta da Marben?? Su VespaLegendGarage che mi è stata super utile.Condivido con voi i fogli con la descrizione dei dubbi che ho:La richiesta d’iscrizione è divisa in sezioni:Alla sezione 1 c’è poco da sbagliare, sono i miei dati anagrafici con in più il numero di tessera FMI che credo (e qui vorrei la prima conferma sia in mio possesso una volta iscritto online nel sito.Sezioni 2, 3, 4:Iniziano i dubbi seri, alla voce modello devo mettere Vespa 150 perchè cosí si chiama la vbb giusto?Anno di costruzione: poichè non ho elementi per stabilirlo non inserisco nullaAnno di immatricolazione: ce l’ho nella visuraAnno modello: non metto nulla?Non ho inserito l omologazione ma è IGM1380OM.Per il resto è ok tranne per l’ultima voce Categoria (ex art 46 cds) confermate che è a cura dell’esaminatore e non devo barrare motociclo io?Sezione 4:Nessun dubbioSezione 5:Il dubbio ce l’ho nella voce potenza massima: la visura riporta la potenza fiscale 3 hp ma nella scheda omologativa (di cui riporto lo stralcio per comodità) leggo potenza max effettiva.Devo inserire quella?Ancora velocità massima: devo inserire gli 87 kmh segnati alla voce velocità max effettiva delle prestazioni ?Rapporto totale: è riferito al rapporto di compressione riportato nella scheda omologativa?Il dubbio più grande ce l’ho poi sui pesi:Massa complessiva: utilizzo la tara indicata + 70 kg del passeggero? Quindi 163 + 70?La tara è indicata e pari a 163 kgAlla voce posti totali devo inserire 2 anche se nella foto non ho il cuscino ?I numeri di omologazione dei proiettori anteriori sono uguali per anab e abbaglianti e coincidono con il codice presente nel vetro anteriore?Idem per tutto il blocco posteriore? Luce arresro catadiottro ecc ? Inserisco quelli?Per lo specchietto sx E3?Non ci dovrebbero essere dubbi sulla terza ed ultima pagina del moduloSo che è una rottura di scatole ma se poteste aiutarmi mi velocizzerebbe tutta la pratica e puó essere utile per qualcuno che si trova nella mia stessa situazione.. vi ringrazio anticipatamente Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giaggio Inviato 13 novembre 2018 - 22:48 Share Inviato 13 novembre 2018 - 22:48 Ciao, pensata all'opzione ASI; io ho fatto un radiato, un demolito ed un origine sconosciuta con l'asi e non mi sono trovato male; costa un po di più (120 iscrizione club e 60, se non mi sbaglio l'iscrizione per un mezzo non circolante); a me ha aiutato il commissario tecnico del club a trovare i dati per la compilazione ed in altri casi hanno tutto nell'archivio online, quindi basta che immettono il modello e il modulo on line si completa in maniera automatica; comunque reiscrivere un radiato non è difficoltoso, non ti abbattere! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rablo Inviato 27 novembre 2018 - 21:20 Autore Share Inviato 27 novembre 2018 - 21:20 Ciao a tutti! Mentre preparo la documentazione per l’FMI mi sono dedicato alla targa.Quando ho preso la Vespa la targa era così (ho oscurato 2 numeri per la privacy....). Come si vede è una targa in ferro a differenza di quella della Rally.L’ho sabbiata assieme alla carrozzeria con una sabbiatura fine e le ho dato un fondo.Dopodichè ho addrizzato un po’ di gobbe che erano presenti ribattendoli, per poi darle qualche mano di fondo riempitivo in modo da riuscire a “stuccare” leggermente le parti che non sono riuscito ad addrizzare perfettamente.Ho cercato di dare poche mani di fondo e bianco al simbolo della repubblica per non perdere la sagoma delle foglie, perciò ho usato carta gommata per coprirlo. Passiamo al colore. Mi sono affidato a mio zio che per hobby dipinge e se la cava davvero bene....Per una precisione maggiore della stesura del colore abbiamo usato carta gommata cercando nella maniera piu precisa possibile di seguire le sagome dei numeri per isolarli...Dopodichè prime prove di colore....E infine....Mancano le lettere R I nella stella, una volta che sarà asciugata bene le farô con il bianco e l’aiuto di uno stuzzicadenti.Impressioni??A me piace, mi piace molto il colore utilizzato che è molto simile al blu genziana che ho letto che si utilizza.Non mi fanno impazzire le rigaturine presenti nel bianco, effetto spennellato, vedo se riesco a recuperarlo in qualche modo. Voglio però vedere l’effetto una volta installata nella Vespa perchè secondo me non si noterà granchè.Chiedendo in giro mediante Facebook mi hanno chiesto tra i 50 e i 70 euro per il restauro della targa, ovviamente io ho speso 0 euro.Ditemi la vostra... vi piace?Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucag63 Inviato 27 novembre 2018 - 21:29 Share Inviato 27 novembre 2018 - 21:29 Complimenti rablo.. bellissima!!Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
franzpero Inviato 28 novembre 2018 - 07:11 Share Inviato 28 novembre 2018 - 07:11 Ciao, è venuta perfetta, Francesco 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianluca102 Inviato 28 novembre 2018 - 07:46 Share Inviato 28 novembre 2018 - 07:46 Bellissimo lavoro! Per fare risultare meno evidenti i "colpi di pennello" avrei magari pensato a una leggera sgrossatura della vernice bianca con carta vetrata molto fine, o una spazzolina in ottone morbida...poi dopo la verniciatura delle lettere avrei steso un trasparente spray.Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rablo Inviato 3 dicembre 2018 - 15:50 Autore Share Inviato 3 dicembre 2018 - 15:50 Targa finita!!!Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianluca102 Inviato 3 dicembre 2018 - 20:26 Share Inviato 3 dicembre 2018 - 20:26 Targa finita!!!Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkSemplicemente perfetta!Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vints Inviato 4 dicembre 2018 - 07:57 Share Inviato 4 dicembre 2018 - 07:57 Eccellente lavoro!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabryvet Inviato 4 dicembre 2018 - 09:28 Share Inviato 4 dicembre 2018 - 09:28 Un capolavoro! Bravissimo! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucag63 Inviato 4 dicembre 2018 - 09:54 Share Inviato 4 dicembre 2018 - 09:54 Bravo rablo..molto bella.. anche sé...io per mio gusto personale l'avrei anticato un po'.. comunque molto bella..Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rablo Inviato 11 dicembre 2018 - 13:11 Autore Share Inviato 11 dicembre 2018 - 13:11 Ho montato la targa. Ho applicato due rondelle di gomma prima del portatarga e dopo, in modo da non rovinare la vernice: Risultato finale: Il prossimo passo sono le foto per l’FMI che, bel tempo permettendo, faró durante le vacanze di Natale. Ditemi cosa ne pensate.. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rablo Inviato 16 dicembre 2018 - 15:46 Autore Share Inviato 16 dicembre 2018 - 15:46 Oggi primo giretto abusivo per provare la Vespa...Primi problemini che ho riscontrato, premesso che non avevo molta miscelta. In quarta a metá acceleratore, con moto calda, facendo circa 55 km/h la Vespa ha perso potenza andandosi a spegnere. Istintivamente ho scalato messo in terza e mollato la frizione la ruota era bloccata. Perció la ruota ha come strisciato sull asfalto. Idem scalando dalla terza alla seconda.Mi sono fermato e ho rimesso in moto ed è partita come se non fosse successo niente, ho fatto altri 2 km e me l’ha rifatto uguale...Puó essere un malfunzionamento del rubinetto in posizione riserva? O ho finito la miscela? La seconda mi sembra strana perchè la vespa non ripartirebbe...Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 16 dicembre 2018 - 15:54 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 16 dicembre 2018 - 15:54 Se si è bloccata la ruota, mi sa che hai scaldato! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rablo Inviato 16 dicembre 2018 - 16:04 Autore Share Inviato 16 dicembre 2018 - 16:04 A frizione tirata la Vespa camminava ma non dava segni di vita, era completamente spenta. Scalando e Mollando la frizione ruota bloccata. Mi sono fermato.Rimesso in moto ed è ripartita come se nulla fosse...Era bloccata come quando provi a mettere in moto a strappo...Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianluca102 Inviato 16 dicembre 2018 - 18:11 Share Inviato 16 dicembre 2018 - 18:11 È capitata a me la stessa cosa, per fortuna in fase di decelerazione...non è una bella esperienza aver la ruota posteriore bloccata...ho attribuito il problema alla poca miscela presente...magari in particolari situazioni di beccheggio della miscela nel serbatoio arrivano bolle d'aria al carburatore...In fase di quiete poi non c'è problema a far ripartire la vespa. Prova a fare un bel pieno e fai un giretto...Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 16 dicembre 2018 - 18:25 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 16 dicembre 2018 - 18:25 2 ore fa, rablo dice: A frizione tirata la Vespa camminava ma non dava segni di vita, era completamente spenta. Scalando e Mollando la frizione ruota bloccata. Mi sono fermato. Rimesso in moto ed è ripartita come se nulla fosse... Era bloccata come quando provi a mettere in moto a strappo... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Ora non ricordo, ma tu hai per caso rettificato il cilindro e messo pistone nuovo? Se è così, la causa della scaldata potrebbe essere che c'è poca tolleranza nella rettifica. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tarlone Inviato 16 dicembre 2018 - 21:15 Share Inviato 16 dicembre 2018 - 21:15 Sono i chiari sintomi di una scaldata o grippata ... avviene se dopo una rettifica non si fa un rodaggio corretto oppure una miscela troppo magra, o peggio poco olio nella benzina...( spero non sia quest’ultimo, perché ti giochi Biella, cuscinetti, gabbia rulli se presente e cilindro) oppure olio di scarsa qualità. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rablo Inviato 16 dicembre 2018 - 21:20 Autore Share Inviato 16 dicembre 2018 - 21:20 Me l’ha fatto due volte nel giro di 20 minuti... nessun problema dal punto di vista delle prestazioni, la Vespa si è rimessa in moto alla prima pedalata doo l episodio, sono rientrato a casa in Vespa senza problemi, nessun rumore, nulla di nulla...Sono chiaramente in rodaggio, la miscela è al 3% abbondante, non ho tirato granchè, ero su un rettilineo in 4 a 50-55 km/h...Non saprei proprio cosa pensare... il pistone è nuovo Meteor, prima rettifica del cilindro.Alla fine sará un problema di tolleranze...Avete consigli a riguardo ? Cosa posso fare?Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
