130 R Polini lamellare al carter by Poeta e Rinaldi.....
poeta
https://vid.me/Mczv
chissà perchè non lo mette in chiaro, ma spero si veda
20170301_162819.jpghosting immagini
carter preparati per lamellare
collettore lamellare Parmakit da 28mm
carburatore PWK 28 con prolunga venturi Polini
primaria 27-69DD + cluster pinasco quarta corta da 20
albero ciò che rimane di un RMS racing rivisto in tutto direi
accensione PK FL" volano da 1,5Kg cono 20
marmitta Simonini D&F
frizione la sei molle HP rinforzata (in prova poi si cambia)
cilindro Polini 130 ghisa testata "R"
fasi: scarico 180° travaso 120°
Già perchè???
Sopratutto considerando che li ho sempre caricati lì!!!!
I motorinon perdono un colpo, ma forse... io si.
Sempre di nicchia il buon Poeta
Complimenti, finalmente ci fai sentire la voce di questo ottimo motorello, della serie, poca spesa molta resa, a quando la prova suli'ET3?
Bravooo!!
spesa....poca???
Ora che ci penso mi faccio due conti della roba nuova e di quella usata:
Cilindro Polini tipo R €180 scontatissimo
Cluster 4^ corta Pinasco €108
Collettore Pamakit Lamellare e Carburatore PWK usato €180
Marmitta Giannelli Racing €168 (la Simonini del video l'ho scartata)
FRIZIONE DRT € 100?
Rapporto 27-69DD €55
Guarnizioni cuscinetti paraolii o-ring gommini ganasce e puttanate varie €65
TOTALE €855
Poi c'è di usato
Albero motore
accensione 6 Poli
cuffia
copriventola
perdivella
carter
ingranaggi varii
crociera (usata per modo di dire ha percorso 20 Km!!!)
diciamo ZERO, ma un motore Special non l'ho mai triovato ad €0 in fiera...
poca spesa in confronto ad altro forse... ma qualcosina mi è costato, spero quindi nella buona resa!
La ET3 l'ho portata a sabbiare, era messa più che bene ma il ROSSO CORSA gridava "vendetta", sarà Blu o Chiaro luna... anno 1981.
  • 3 weeks later...
