130 polini P&P
sasachess
Buongiorno,
di recente ho acquistato una Special dell'81 4 marce.
Il blocco motore non è originale e va revisionato per un problema di sfiato dalla testa.
Visto che l'ho smontata per spianare la testa, colgo anche l'occasione per una pulita al carburtatore.
Comunque, la configurazione che ho trovato è questa:
Polini in ghisa 130 7T
Carburatore Dell'Orto SHBC 19
Accensione e volano PK
rapporti non so
marmitta polini a banana
Il tutto è montato P&P, travasi al carter non raccordati e valvola originale.
Ora non sono un esperto, ma ho tanto voglia di divertirmi.. e seguendo un video tutorial, ho anche misurato fasi e Squish:
Potrei aver sbagliato qualcosa visto che è la prima volta che misuro, ho ottenuto questi valori:
Scarico 175°
Travaso 117°
Aspirazione 90/52°
Squish 1,4 mm
L'aspirazione mi sembra scarsa, probabile che l'albero sia quello originale (non anticipato)?
Le domande sono due:
- i valori vi sembrano corretti o devo rivedere qualcosa nel procedimento di misura?
- si può migliorare qualcosa senza modificare i carter?
Mi va benissimo un'elaborazione soft perché l'uso sarà cittadino.
Albero anticipato RMS racing cono da 20 se hai la sei poli cono 19 se hai la 4 poli, dipende insomma dal volano PK che monti, metti foto dello statore e del volano in caso e ti dico...
fai i travasi sui carter, ed abbassa il foro della vavola di : (ogni millimetro 2,5°) abbassala di 3mm si può solo abbassare, dovrebbe arrivare a 110-60 e và benone...
il 19 con filtro polini e getto max da 86.
Grazie poeta, ma almeno per il momento non ho intenzione di aprire i carter. Magari dopo l'estate..
Comunque, sto dando un'occhiata a qualche albero anticipato e sono perplesso. Come mai i costruttori non dichiarano i gradi di anticipo nel datasheet?
Se non lo fanno i costruttori, potremmo farlo noi sul forum.. pubblicare i gradi di anticipo e ritardo degli alberi in commercio.. di modo che si possa scegliere con cognizione di causa, no?
Dimenticavo.. attualmente ho albero e volano cono 19
Scusate se mi intrometto ma adesso non capisco io ho un pk xl (sempre 50)
Solo che ho l'accensione 4poli,
Quindi se io ho accensione a 4 poli su pk 50 xl ho il cono da 19 e da 6poli se ce l'ho da 20?
~Draf~
~Draf~
Dai un'occhiata qui: http://www.vespaservizio.it/accensione/accensioni-vespa-volano-cono-statore-compatibilita/
Anche li c'è da rivedere qualcosa.La certezza matematica te la da il dado del volano.Chiave da 14 o 17 è cono 19.
Chiave da 19mm è cono 20.Chiarire è meglio visto che le 4 poli ci sono sia cono 19 che cono 20.
Ho smontato anche il volano e ho trovato il carter rotto!! :(
La rottura non dovrebbe influire sul funzionamento, giusto?
L'accensione mi sembra la 4 poli del PK. Già che ci sono, come posso verificare a quanti gradi è settato l'anticipo sullo statore?
[ATTACH=CONFIG]165304[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]165305[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]165306[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]165307[/ATTACH]
Ti vuole la pistola stroboscopica per misurare l'anticipo nelle accensioni elettroniche. Comunque sul forum c'è la guida per misurare l'anticipo!
Grazie. Ho ordinato una pistola strobo economica.. speriamo che funzioni! :mrgreen:
