Danie Inviato 7 marzo 2017 - 21:26 Share Inviato 7 marzo 2017 - 21:26 Salve a tutti ho in mano un albero motore non originale, tutto cromato (non so che marca) smontato da un motore 50 special. Dalle misurazioni che ho eseguito preventivamente risulta fasato 39/110. Qualcuno mi sa dire la fasatura di un originale, perchè con 110 secondo me è leggermente anticipato. Grazie. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 8 marzo 2017 - 12:19 Share Inviato 8 marzo 2017 - 12:19 A memoria in origine era circa 90*,quindi hai sicuramente un anticipato. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati MrOizo Inviato 8 marzo 2017 - 12:47 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 8 marzo 2017 - 12:47 (modificato) Quoto Psyco e aggiungo, perchè non facciamo un database con tutte le fasature originali dei vari modelli vespa e le elaborazioni proposte dalle varie ditte?Comunque, da qualche parte ricordo di aver letto che il pre-pms della vespa 50 è inferiore a 80°, quello è il pre-pms del primavera....alcune riviste, soprattutto straniere, pubblicavano questi dati nelle prove su strada..... Modificato 8 marzo 2017 - 12:48 da MrOizo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sasachess Inviato 8 marzo 2017 - 16:06 Share Inviato 8 marzo 2017 - 16:06 Sul mio 130 ho misurato 90/52. Albero corsa 51, credo originale. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati MrOizo Inviato 8 marzo 2017 - 17:48 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 8 marzo 2017 - 17:48 Sul mio 130 ho misurato 90/52. Albero corsa 51, credo originale. la misura originale è 90/54... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 8 marzo 2017 - 17:58 Share Inviato 8 marzo 2017 - 17:58 Si potrebbe anche fare,è il tempo di farlo che mi manca...se me ne ricordo prendo qualche dato ai prossimi motori small che chiudo e se partecipiamo in molti riusciamo a censire una vasta gamma di alberi.Dovrei avere 125 primavera-et3-pk125-pk125s-ets-50l(quello con i fori sulla spalla)50 special-50hp-50v-ape tl6-tutti originali piaggio e mazzucchelli anticipato-mazzucchelli simil originale-rms racing-pinasco con spalla in nylon-vesparacing corsa 51 tra quelli aftermarket.Ce la facessi a misurarli tutti...coprirebbero una bella fetta della gamma alberi vespa. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati MrOizo Inviato 8 marzo 2017 - 18:01 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 8 marzo 2017 - 18:01 ...io, come se avessi un tarlo, non riesco a ricordare dove ho letto la fase del motore 50 originale.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 8 marzo 2017 - 18:04 Share Inviato 8 marzo 2017 - 18:04 Su questo non posso aiutarti.Poi come sempre da carter a carter qualche grado di differenza ci scappa sempre. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sasachess Inviato 8 marzo 2017 - 18:13 Share Inviato 8 marzo 2017 - 18:13 Mi chiedo per quale motivo i produttori di alberi non dichiarino le fasi di aspirazione in un datasheet.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Danie Inviato 8 marzo 2017 - 19:18 Autore Share Inviato 8 marzo 2017 - 19:18 Ok come pensavo, ma quello che ancora non capisco è il perchè il produttore di questo fantomatico albero motore, abbia tenuto un agolazione di ritardo di 39° cosi bassa addirittura inferiore ad un originale. Un saluto a tutti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati MrOizo Inviato 8 marzo 2017 - 21:17 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 8 marzo 2017 - 21:17 90/54 é la misura dell' aspirazione del primavera....nella vespa 50 ho il sospetto che il tuo post pms sia giusto...quello che non quadra é il pre-pms.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea78153 Inviato 8 marzo 2017 - 21:45 Share Inviato 8 marzo 2017 - 21:45 io ho (da qualche parte...) un "nuova 125", non ho carter su cui montarlo per provare ma già da un pargone con un primavera (daqualche altra parte dovrei avere anche questo:crazy:) posso dire se è diverso o meno 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
