lucag63 Inviato 12 agosto 2017 - 10:37 Autore Share Inviato 12 agosto 2017 - 10:37 Luca per come è la distribuzione dei pesi sulla vespa a me verrebbe da dire che tu abbia le staffe al contrario mentre quelle scaricate siano nella direzione giusta . La mia è una congettura frutto di un aggiornamento ,non certezza purtroppo Ciao Fede..secondo me anche..ma spero che qualcuno possa darci la conferma.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
exstreme Inviato 12 agosto 2017 - 12:08 Share Inviato 12 agosto 2017 - 12:08 Come diceva Fede per la corretta distribuzione dei pesi la posizione del cavalletto e' univoca in tutti i telai large anni 60-70 Quindi puoi fare una sorta di reverse engineering: calcola l'interasse sulla Sprint V , distanza da centro m6 post a centro m6 ant /2. Sapendo questo dato calcola la distanza da inizio pedana (parte posteriore) Traccia una linea ortogonale alla pedana, presentaci sopra il tuo cavalletto fino e tienilo fermo con un paio di cagne. Poi con le staffe prova in entrambe le posizioni ,se fronte marcia si sovrappone alla traversa di rinforzo (chiaramente adesso hai solo l'ombra) e' corretta la posizione tua, ovvero ruotata di 180' Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucag63 Inviato 12 agosto 2017 - 12:27 Autore Share Inviato 12 agosto 2017 - 12:27 Come diceva Fede per la corretta distribuzione dei pesi la posizione del cavalletto e' univoca in tutti i telai large anni 60-70Quindi puoi fare una sorta di reverse engineering: calcola l'interasse sulla Sprint V , distanza da centro m6 post a centro m6 ant /2. Sapendo questo dato calcola la distanza da inizio pedana (parte posteriore) Traccia una linea ortogonale alla pedana, presentaci sopra il tuo cavalletto fino e tienilo fermo con un paio di cagne. Poi con le staffe prova in entrambe le posizioni ,se fronte marcia si sovrappone alla traversa di rinforzo (chiaramente adesso hai solo l'ombra) e' corretta la posizione tua, ovvero ruotata di 180' Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Grazie Daniele..ma sarebbe moooolto più semplice trovare qualcuno con una vba oppure vnb1/2... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucag63 Inviato 12 agosto 2017 - 18:22 Autore Share Inviato 12 agosto 2017 - 18:22 Dopo un ricerca su Internet ho trovato un'altra foto del fissaggio cavalletto..eccola. a sto punto viene logico pensare che sulla mia erano al contrario.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Muto Inviato 12 agosto 2017 - 19:31 Share Inviato 12 agosto 2017 - 19:31 Scusa Luca, forse lo hai gia detto in qualche post precedente. Come hai fatto a separare il tunnel centrale dalla pedana? Enrico 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucag63 Inviato 12 agosto 2017 - 19:36 Autore Share Inviato 12 agosto 2017 - 19:36 Scusa Luca, forse lo hai gia detto in qualche post precedente.Come hai fatto a separare il tunnel centrale dalla pedana? Enrico Ciao muto..per staccare i punti di saldatura ho usato queste punte..che si chiamano appunto stacca punti ma se leggi più indietro avevo spiegato tutto..ciao!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
franzpero Inviato 13 agosto 2017 - 05:17 Share Inviato 13 agosto 2017 - 05:17 Buongiorno Luca lavori alla vespa anche stamattina? Francesco 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucag63 Inviato 13 agosto 2017 - 05:24 Autore Share Inviato 13 agosto 2017 - 05:24 Ciao Francesco..mi sa' che stamattina non riesco ad andare a lavorare un po' sulla Vespa..spero domani..perché martedi vado qualche giorno in Sicilia..e poi quando torno su..devo ripartire per Bologna..e per un po' ho finito di lavorarci su.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucag63 Inviato 13 agosto 2017 - 07:00 Autore Share Inviato 13 agosto 2017 - 07:00 Alla fine..volevo togliermi un dubbio..e sono sceso una mezzoretta in garage..e ho posizionato il cavalletto...dovrebbe essere così.. i fori rispetto a quelli esistenti sulla pedana sono spostati verso il posteriore di 10 mm... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianluca102 Inviato 24 agosto 2017 - 08:38 Share Inviato 24 agosto 2017 - 08:38 Così come mi son letto tutto d'un fiato il restauro della SV, muoio dalla curiosità di osservare gli sviluppi di questo restauro! Anche perché ho sottomano pure io una vbb1t (del 61) il cui restauro è fermo con quattro frecce causa cambio lavoro... Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucag63 Inviato 24 agosto 2017 - 10:07 Autore Share Inviato 24 agosto 2017 - 10:07 Così come mi son letto tutto d'un fiato il restauro della SV, muoio dalla curiosità di osservare gli sviluppi di questo restauro! Anche perché ho sottomano pure io una vbb1t (del 61) il cui restauro è fermo con quattro frecce causa cambio lavoro... Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Ciao Gianluca..spero che il restauro della sicula ti sia piaciuto..per la vbb prevedo tempi lunghi..ci potrò lavorare poco..lavorando fuori..regione..ma se avrai pazienza..vedrai gli sviluppi..se ti servono consigli..nel limite delle mie conoscenze chiedi pure..ciao e buona giornata! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedeBO Inviato 24 agosto 2017 - 11:43 Share Inviato 24 agosto 2017 - 11:43 Luca sei andato avanti ancora un po' ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucag63 Inviato 24 agosto 2017 - 12:01 Autore Share Inviato 24 agosto 2017 - 12:01 Ciao Fede..no..sono stato un po' al mare..torno domani..a Torino..e poi domenica torno in quel di s.Agata..che lunedì si ricomincia..mi dispiace non aver tempo da dedicare al mio hobby preferito.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedeBO Inviato 24 agosto 2017 - 12:25 Share Inviato 24 agosto 2017 - 12:25 Ci credo ,ma le ferie son fatte anche per riposarsi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucag63 Inviato 24 agosto 2017 - 13:07 Autore Share Inviato 24 agosto 2017 - 13:07 Ci credo ,ma le ferie son fatte anche per riposarsi Quello si..ma una volta che sono giù..il tempo sarà pochissimo..già se riuscissi a portarla a sabbiare per Natale sarebbe un miracolo.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
franzpero Inviato 25 agosto 2017 - 05:45 Share Inviato 25 agosto 2017 - 05:45 Ciao, coraggio che prima o poi ci riesci anche perché ne sei capace. In questi giorni ho dovuto riprendere col gastroprotettore dalle incazzature che ben conosci..... Ah scoperto il motivo della pedivella arrapata: ha montato il settore del px...... Francesco 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucag63 Inviato 25 agosto 2017 - 06:52 Autore Share Inviato 25 agosto 2017 - 06:52 Ciao, coraggio che prima o poi ci riesci anche perché ne sei capace. In questi giorni ho dovuto riprendere col gastroprotettore dalle incazzature che ben conosci..... Ah scoperto il motivo della pedivella arrapata: ha montato il settore del px......Francesco Ciao Francesco..quando si dice la sfiga..mi dispiace che capitano tutti a te.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucag63 Inviato 26 agosto 2017 - 06:51 Autore Share Inviato 26 agosto 2017 - 06:51 Ciao a tutti..tornato dalla ferie ieri..avevo le mani troppo pulite.. E allora stamattina sono sceso mezzoretta in garage..faccio una premessa..quando ho smontato la forcella..mi sono accorto che la ralla inferiore era venuta via senza dover battere..e la cosa mi era sembrata strana..quindi stamattina dopo aver pulito la ralla con solvente..ho provato ad inserirla sul telaio..e mi sono accorto ché va dentro liberamente..anzi ha pure un leggero gioco.. secondo me non dovrebbe entrare libera..la domanda è....è normale che sulla vbb entri libera..se no..basta il fondo la vernice a creare l'interferenza giusta? Oppure devo creare un qualcosa che blocchi la ralla? Ciao a tutti!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
exstreme Inviato 26 agosto 2017 - 08:27 Share Inviato 26 agosto 2017 - 08:27 Solitamente Pianta a metallo nudo, ma non lo vedo un grosso problema cmq. Come hai detto gli strati di vernice faranno da spessore (già solo con l'epossidico che ti darà microver dovrai scartavetrare ) In ogni caso con la forcella montata è tenuto tutto saldamente a pacchetto dalle rondelle sopra Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 26 agosto 2017 - 08:30 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 26 agosto 2017 - 08:30 Tranquillo, ogni tanto accade che il tutto sia leggermente lasco, ma non ha importanza. Piuttosto controlla il fermo di fine corsa sul telaio e sulla forcella, perchè quello sul telaio mi sembra un po' aperto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucag63 Inviato 26 agosto 2017 - 08:53 Autore Share Inviato 26 agosto 2017 - 08:53 Tranquillo, ogni tanto accade che il tutto sia leggermente lasco, ma non ha importanza.Piuttosto controlla il fermo di fine corsa sul telaio e sulla forcella, perchè quello sul telaio mi sembra un po' aperto. Grazie ragazzi..ero un po' preoccupato..hai ragione senatore..in effetti il fermo per la forcella va raddrizzato!! Solitamente Pianta a metallo nudo, ma non lo vedo un grosso problema cmq.Come hai detto gli strati di vernice faranno da spessore (già solo con l'epossidico che ti darà microver dovrai scartavetrare ) In ogni caso con la forcella montata è tenuto tutto saldamente a pacchetto dalle rondelle sopra Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
matrixp200e Inviato 27 agosto 2017 - 08:31 Share Inviato 27 agosto 2017 - 08:31 Ciao Luca, sto seguendo con passione il tuo restauro, io ne ho terminato uno due anni fa per un mio amico. La ralla di sterzo che ti sembra lasca, deve esserlo perchè ti facilita il montaggio dei pallini sulla forcella.. se segui con ordine il montaggio eviti che qualche pallino ti cada dentro il telaio con la probabilità di doverlo rovesciare per farlo uscire. Anche a me sembrava strano che fosse lasca, poi ho montato tutto sulla forcella, partendo dal parapolvere inferiore, ralla inferiore, grasso e pallini, ralla superiore e coperchio parapolvere grande, che tu hai messo nelle ultime foto... quindi inserito la forcella nella vespa e finito con le ralle e ghiera pallini sottosterzo... Continua a postare le foto... io purtroppo non ne ho fatto neppure una.. e buon lavoro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucag63 Inviato 27 agosto 2017 - 09:08 Autore Share Inviato 27 agosto 2017 - 09:08 Ciao Luca,sto seguendo con passione il tuo restauro, io ne ho terminato uno due anni fa per un mio amico. La ralla di sterzo che ti sembra lasca, deve esserlo perchè ti facilita il montaggio dei pallini sulla forcella.. se segui con ordine il montaggio eviti che qualche pallino ti cada dentro il telaio con la probabilità di doverlo rovesciare per farlo uscire. Anche a me sembrava strano che fosse lasca, poi ho montato tutto sulla forcella, partendo dal parapolvere inferiore, ralla inferiore, grasso e pallini, ralla superiore e coperchio parapolvere grande, che tu hai messo nelle ultime foto... quindi inserito la forcella nella vespa e finito con le ralle e ghiera pallini sottosterzo... Continua a postare le foto... io purtroppo non ne ho fatto neppure una.. e buon lavoro Grazie della spiegazione matrix..te ne sono grato..e se hai altri consigli..sono ben accetti! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
matrixp200e Inviato 27 agosto 2017 - 09:47 Share Inviato 27 agosto 2017 - 09:47 Ciao Luca, rileggendo i post, ho visto che avevi dubbi sul cavalletto... La VBB del mio amico dopo poco tempo, ha ripresentato il problema della filatura della vernice intorno al bulloncino che fissa i supporti del cavalletto. Lui ha risolto sostituendolo con un cavalletto più recente con supporti a 2 bulloni (tipo sprint veloce). Attualmente sto restaurando una vnb1, che ha lo stesso sistema di fissaggio del cavalletto, e per prevenire il difetto, ho preparato due piastre da 3 o 4 mm di spessore (non ricordo esattamente in quanto era una piastra che avevo in garage) appena più grandi del supporto cavalletto, da mettere tra la pedana e il supporto cavalletto, opportunamente sagomate con smerigliatura della paste anteriore, per acchiappare parte della traversa, in modo da scaricare il peso della vespa non sulla pedana nella parte debole ma anche sulla traversa stessa.. Ti posto qualche foto per farti capire meglio.... di questa ho fatto un bel servizio fotografico.... e se ti serve qualhe altra foto la vespa è in garage... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lucag63 Inviato 27 agosto 2017 - 11:17 Autore Share Inviato 27 agosto 2017 - 11:17 Grazie matrix..farò cosi.. Come avevo fatto sulla sicula..la sv.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
