L'emiliana...vbb1t 1960....il restauro...
lucag63
Ciao, Luca bellissimo il mini scooter ed in tinta per le belle signorine! Per quanto concerne il pistone il dimenticarsi sono cose che succedono frequentemente. Intanto per aggiornarti finalmente la vespa pare funzionare oramai trovare ricambi di qualità è una agonia.....
Francesco
Si.. è vero.. trovare ricambi validi è un dramma..
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
  • 2 months later...
Ciao a tutti...grazie alle ferie sono riuscito a prendere in mano il motore..per Prima cosa una bella lavata..4918f2ee267b096f15bc564096a99078.jpga92f9f8b02c6df33a7920deac0d7e97e.jpg dopo un'ora di ammollo con fulcron e lavaggio con idropulitrice..ecco il risultato..
cec967834407dbec69271a0c78a633a8.jpg2699d61f9fc48275aad4bcd31a82fc3d.jpg022d22b6de4f040ff3da94b7698fbada.jpgbb9150d5e3f0688305ccd8cb6d6a5120.jpg
Poi ho aperto il motore..il prima possibile..non avendo il cilindro e il carter frizione..
7991d0bc21d6cf7d187d729d7908ed0c.jpgda85d5f6926937f899ee49be6659a8fb.jpg8dee8b9b80e632958000bd48036263a0.jpg1d8f84195c0f544c752588e48e40fa05.jpg05cce86113900c4eef262566df52d31c.jpgfe68a4dab009926a2703b955fed26568.jpgf21baaffd15d2ee170823027568c5486.jpg8b4da89e8ca3e4cc658be40c8072757a.jpg01ed906fc5b51c85739e2f69a4e3e0ed.jpg
Ciao Luca!
Che trattamento hai intenzione di usare per la pulizia dei carter?
Io nella Rally li ho fatti pallinare, il risultato a molti non piace.
Pallinatura + rettifica cilindro e pistone nuovo mi costò 200 euro.
Volevo provare, almeno per la pulizia, qualcosa di fai da te..
Come potete vedere..i bulloni dei carter tranne quello lungo sono messi molto bene..e sono zincato a freddo..non bruniti..la valvola di aspirazione.. è praticamente nuova..non una Riga.. l'apertura dei carter è andata bene..e6e3939f5598e13b965e7a7312999c91.jpg tranne che per due particolari..il primo..il selettore marce...aveva due rondelle ribattute una verso l'interno..l'altra verso l'esterno..
0d520d9cc63a3f47ddcd6138bd12e8c7.jpgb10bb6eb99c72f7dacd7882e74bdd0c5.jpg8fcca8f1d8f7ee8f7b770a4fb156473c.jpg
L'altro particolare che mi fatto tribolare è la ghiera del cuscinetto mozzo posteriore.. a parte che era già rovinata da precedenti smontaggi..non capivo come si svitasse..poi dopo un bel po'..ho capito che ha il filetto sinistro..
Poi ho già aperto la frizione..e a differenza della frizione della mia SV non ha lo spessore in ottone..b9abb18e93001ef4d71d252bd2c2e922.jpg21c9525f3047a034ce27f71cd9e6a3b7.jpg03232da3259f8e98fd8cb47ca02a8d02.jpg517deba05df9fada99612664db8818dc.jpg574eba8eab7510c2605b7392a7221b92.jpg
Adesso una domanda..deve essere così.. oppure lo spessore ci va'? Altra domanda..il parapolvere del mozzo posteriore lavandolo sembra zincato a freddo... dev'essere così?94bc42e13a64c70d6819dc762fb1783c.jpg
15 ore fa, rablo dice:
Ciao Luca!
Ciao rablo.. per la pulizia dei carter visto che nelle vespa di questo periodo come la vbb erano lisci userò la ricetta che mi ha dato il mio amico Daniele.. alias Extreme..cioè wd40.. paglietta per le pentole..e bastoncini di legno per togliere i grumi di morchia rimasti..e tanto olio di gomito..le pagliette queste mi raccomando..71a4f1979f3f3ef13133c97fe4fc26e1.jpg
Ho deciso che i carter me li porto in Emilia..così almeno mi passerò il tempo..e vedremo come vengono..per la vbb rablo ti sconsiglio la pallinatura..
I dubbi non finiscono.. questo è l'albero motore.. facendo la prova se suona martellando sulla testa di biella sembra ok..ma aspetto di togliere i cuscinetti di banco per essere sicuro , ma questa è la domanda.. guardando lo stemma sulla biella potete dirmi se è originale? spero di non doverlo cambiare perché ho letto che gli alberi che spacciano per compatibili in effetti sono per modelli più recenti e quindi con fasi differenti rispetto al suo originale..82d371009cd454af56be03e5ca40f71c.jpg903e6fcd6d0030b658d3bf0f4b9b8857.jpg
Ciao, Luca mi fa piacere rivederti al lavoro. La famosa ghiera del mozzo posteriore tutti ci dimentichiamo che ha il verso rovescio...... Non solo i carter ma anche il motore con le sue componenti si presentano in buone condizioni. Un piccolo appunto sulla lana d'acciaio ti consiglio per esperienza di non utilizzare quella per pentole ma quella per lucidatura sia perché la trovi di varie misure sia perché è avvolta in matasse e questo ti consente di utilizzare pezzi di varia lunghezza a seconda della necessità e del punto che devi pulire:
Tipo extrafine:
Tipo grosso
Sono confezionate in matasse e la puoi trovare nei vari centri per il bricolage nel settore trattamenti per il legno, fidati si lavora molto meglio ne con la fine riesci a lucidare quasi a specchio, naturalmente sempre con il solito ingrediente fondamentale: olio di gomito a barili.....
Altra cosa che mi dimenticavo il discorso albero motore, cerca di salvare il suo facendolo reinbiellare ecc. sai l'inferno che ho passato con la mia vespa a proposito di alberi, più tardi vado a cercare il mio vecchio e ti faccio sapere.
Francesco
3 ore fa, franzpero dice:
Francesco
Intanto complimenti! Poi quoto al 100% il discorso albero motore dato che anch'io ho tribolato non poco prima di scoprire che il nuovo albero motore per la mia 50 special aveva una spalla di ben 4 decimi più stretta dell'originale rendendo di fatto impossibile alla valvola del carter di lavorare :azz:
Ma questo discorso degli alberi vale per tutti gli alberi o per determinate marche?
Io per la rally lo comprai nuovo Mazzucchelli e non ho avuto problemi.
La mia intenzione era fare lo stesso per la VBB...
I problemi sono sicuramente delle eccezioni ma quando capitano son grossi dolori... Anch'io ora ho montato un Mazzucchelli. Non riesco a trovare la scatola del difettoso che non riporta marchi sovraimpressi. Appena risalgo alla marca provvedo a comunicarla ;-)
2 ore fa, rablo dice:
Ciao rablo..si per tutti gli alberi moderni..cambia la fase di aspirazione.. e quindi vorrei salvare il suo..
Ciao, Luca se ti ricordi nel mio caso l'anticipo sballava di 30 gradi....
Francesco
Ma a te sballava la fase di aspirazione o la fase elettrica della scintilla?
10 ore fa, volumexit dice:
13 ore fa, franzpero dice:
Francesco
Ciao, la scintilla tra il PMS e l'apertura delle puntine avevo l'errore citato.
Francesco
  • 5 months later...
Ciao a tutti.. ci si rivede dopo tanto tempo...a quanto pare la mia avventura in Lamborghini volge al termine dopo 5 anni si torna a casa. Però dopo tanto tempo fermo bisogna iniziare lentamente..con le piccole cose..e quindi visto che Daniele mi aveva regalato la ghiera per il cuscinetto ruota posteriore..(la mia era non più utilizzabile..)mi sono messo a sistemare la ghiera "nuova".. sempre da Daniele mi ero fatto comprare la bussola per montare/smontare la ghiera. Ma come quasi tutte le cose repro..non è fatta bene..i denti sono più larghi...e quindi così com'è non è utilizzabile..e quindi mi sono messo a limitare i denti per poterla adoperare..ma Ecco le foto..eee8024842e3e2491083235996ec6227.jpgc33c64abfaa8f124959a2c42abd257be.jpg0e889bd2ecca87e00fa8a2fef610a9fe.jpg
Ciao Luca mi fa piacere che fra un po' riprenderai i lavori che seguirò con molto interesse, per sistemare quella bussola avrai da passati via un bel po'. Mi spiace che la tua avventura bolognese sia finita.
Francesco
Modificato da franzpero
Ciao Luca mi fa piacere che fra un po' riprenderai i lavori che seguirò con molto interesse, per sistemare quella bussola avrai da passati via un bel po'. Mi spiace che la tua avventura bolognese sia finita. Francesco
Ciao Francesco..no. è bello tornare a casa.. in Emilia non mi sono mai sentito a casa.. comunque. Stamattina ho finito di adattare la ghiera e la bussola per il montaggio.. dopodiché ho pulito con dremel e wd 40 la sede del cuscinetto.. è ho fatto un montaggio..per vedere se i filetti erano rovinati.. tutto ok. Il prossimo lavoro sarà pulire per bene i carter.. Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Una curiosità..i numeri di telaio stampigliati all'interno dei carter..9629e446184bd0b37a7a6adb981b295b.jpga94076f861034aac8127362ec38d78a2.jpg20fb376b7ae04ec5b01a6350b6821a59.jpgd73180a112c6ac5b33a4d9bfd5423e41.jpg
Una domanda.. la ghiera deve essere fosfatata oppure zincata?
Ciao Luca, bene meglio così, sai che quella ghiera non mi ricordo se sia fosfatata o zincata.... Comunque mi pare che fosse di normale metallo, sono passati troppi anni da quando ne ho preso in mano una.
Francesco
7 minuti fa, lucag63 dice:
Non è ferraccio dolce  ma nemmeno acciaio inox, però ha un  buon grado di carbonio, quindi non arrugginisce , al max fa una leggera patina.
E' lo stesso discorso dei perni ganasce...
Modificato da exstreme
In effetti rispetto alla bussola che si limava senza sforzo..la ghiera è molto più dura..ok.. piuttosto gli do una scaldata con il cannello..e la brunisco un po'..
  • 1 month later...
Ciao a tutti..sto pulendo i carter..e guardando mi sono accorto che la bronzina dell'alberino cambio è consumata..si trova coma ricambio? Come posso estrarla?a316c13a43f6019e4c49c97dd6505a13.jpg
Ciao Luca, sinceramente non lo so sul manuale ricambi bella mia non c'è, penso che ti dovrai rivolgere a qualche rettifica.
Francesco
Porca pupazza!!questa non ci voleva..
