Candela schiacciata
Lucifersam
Salve a tutti sono nuovo,iscritto da qualche giorno.
approfitto del problema riscontrato da qualcne giorno sul mio px125e 1982.
Sulla vespa monto un malossi 166 con carburatore si 24.
la vespa è sempre andata bene, ieri mi ha lasciato a piedi, smonto la candela e vedo che il ponticello vicino all'elettrodo era schiacciato contro l'elettrodo, cambio la candela e tutto funziona. Oggi pomeriggio faccio un giro, di nuovo lo stesso problema.
gentilmente qualcuno potrebbe aiutarmi a capire di cosa si tratta?
Per appiattire l'arco sopra l'elettrodo ci vogliono temperature abbastanza alte...o candele farlocche.Giusto per scongiurare problemi futuri,io toglierei la testa per controllare che il danno sia solo sulla candela e che il pistone sia sano.Poi una volta accertato che tutto è a posto a livello di anticipo e carburazione,proverei anche con una marca diversa tipo bosch o champion di pari grado termico.
Scusate come si fa a caricare le immagini???
Ok, ? ti ringrazio domani provo a smontare.....non penso sia dovuto alla temperatura, perché ho fatto 3 km, ho tirato un po' ed è successo il patatrac.....non so, avevo anche la forchettina rotta e non fac va bene contatto con la candela.... sai cosa ho pensato così ad intuito; è possibile che la candela non facendo scintilla abbia accumulato una quantità di aria e miscela incombusta, la quale abbia creato una bolla in pressione e piegato un po' l'arco?
No, snell non ho fresato nulla
  • Utenti Registrati
STAFF
Per Lucifersam, non so come scrivi i post ma, se usi la risposta rapida, sul menù della finestra dove scrivi il penultimo simbolo sulla destra è un quadretto, se ci clicchi sopra ti vien fuori una finestra "Inserisci immagini" e basta seguire le indicazioni.
Non credo,anche se ci fosse roba incombusta in giro brucerebbe al primo scoppio utile o al massimo farebbe qualche scoppio dallo scarico.Gia che ci sei,sistema anche la forchetta del cavo candela e mettila nuova...o metti una pipetta normale.
Grazie psyco domani provo..... a me sul telefono il quadratino carica immagine non compare.....scusate la gnuccagine ma non lo vedo
Sono davvero poco pratico di forum, comunque grazie ? riprovo
Fatto
Ciao, oggi ho smontato la testa, il pistone é integro senza bolli o altro, direi perfetto.
ho cambiato pipetta, cavo, e candela; ho fatto un giretto di 5 km( giusto perché ho la vespa ancora senza assicurazione) e sembra essere tutto ok.
HO UN ALTRO PROBLEMA MANNAGGIA?
oggi volevo tirare giù anche il cilindro per dare un' occhiata anche alla gabbia rulli e vedere lo stato del pistone, ma mi sono accorto di avere un prigioniero grippato.......
come faccio adesso a svitarlo, qualcuno ha qualche idea????
io pero' sta storia del beccuccio che non si piega piu ,
cambiando il cavo e la candela non mi torna.
anche perche se fosse talmente tanto il calore da piegare il beccuccio, il cielo del pistone come minimo avrebbe una bella conca verso il basso ,se non adirittura la foratura .
anche a me puzza, però ti giuro che il pistone era perfetto, senza nessun bollo.... cosa potrebbe essere secondo te? io avevo pensato alla gabbia rulli, o all'albero che ha preso troppo gioco, per quello che volevo tirare giù il cilindro, però se il pistone non ha bolli e altro non può essere neanche questo boh non so
Se ti capitano tra le mani imitazioni di ngk,lo squagliarsi durante l'uso è il minimo dei problemi che ti puo dare.Per il prigioniero inchiodato...se con il sistema dado-controdado non c'è verso,devi provare a scaldare bene il carter nella zona filettatura e riprovare.
  • 2 weeks later...
Non so perchè ma il Malossi ama le denso; io ho avuto qualche problemino con le ngk, forse tarocche anche le mie, ma per adesso uso solo denso.
ciao joedreed, scusa volevo farti alcune domande se sei disponibile, ho letto che anche tu monti malossi 166, volevo chiederti se mi dai due dritte per configurarlo al meglio. Volevo anche chiederti se tu avevi allungato la valvola come da manuale malossi,perché a me sembrava esagerato, 9mm lato cilindro e 2,5 mm lato ammortizzatore, sempre se ho capito bene.
