Prigioniero grippato
Lucifersam
Salve a tutti, ho un problema che non riesco a risolvere.
Oggi volevo smontare il gruppo termico, smonto la testa e comincio a svitare i prigionieri con il solito sistema dei due dadi, smonto il primo ok, il secondo prigioniero mi accorgo che é grippato, non ne vuole sapere di svitarsi, ho provato addirittura con tre dadi serrati con una certa forza, ma niente si svitano i dadi.
qualcuno gentilmente conosce qualche sistema alternativo per svitare prigionieri grippati?
grazie in anticipo
Prima di essere violenti, conviene intervenire "alla base", ovvero dove il prigioniero di avvita nel carter.
Di quale prigioniero stiamo parlando e di che motore? Se è accessibile smontando il volano, io proverei con un po' di sbloccante. Scaldare, inoltre, può essere d'aiuto.
Ma perchè poi svitare i prigionieri???
Secondo me è una cosa da non fare perchè si rischia di tirar via la filettatura nell'alluminio.
Io lo lascerei stare, vista anche la difficoltà.
Cosa vorresti filettare, e perchè? :mah:
togli il cilindro, scaldi il carter in prossimita' del priginiero,
prendi un pappagallo grande e fai forza alla base del cindro e per forza si svita .
Come faccio a togliere il cilindro se non si svita il prigioniero????
Togli il carburatore e la scatola filtro, sviti il bullone dell'ammortizzatore e fai ruotare il motore e vedrai che potrai sfilare il cilindro e senza fare danni.
Come si chiama e dove lo trovi, cosa?
No, ho smontato diverse volte il gt del px.
solo che per fare come dici tu cioè far ruotare è il motore serve un cavalletto o un supporto dove appoggiare la vespa.....
e io non ce l'ho, ho sempre fatto così.....
ok comunque grazie per i consigli
togli la cannetta benza
stacchi i fili accensione che vanno alla vespa
togli la vite dell'ammortizzatore
alzi il culo della vespa mettendola in sicurezza, il motore scende e sfili il cilindro tirando verso l'alto .
15 minuti.
Ma il filetto posso anche rimaschiarlo i maschi da 7 li ho
quindi non è un problema.....
Ok , grazie mille snello.... domani provo e ti dico ok?
no ma dicevo il filetto femmina nell'alluminio del carter, certo che il prigioniero lo cambio....
quel mandriano di cui parlava sbriguda
Sennò esiste un attrezzo specifico simile al mandrino di un trapano (con questo vengono per forza)
dove trovo il mandrino grazie ....
prigioniero in alto lato volano
anche questa mi sembra buona come soluzione grazie mille
chiedo a tutti; ma questa è la sezione giusta per chiedere consigli sull'elaborazione???
