vespeggiando Inviato 18 marzo 2017 - 17:26 Share Inviato 18 marzo 2017 - 17:26 Oggi ho messo mani sulla vespa (sprint veloce) di un mio amico, niente di che, diciamo che le ho fatto un tagliando... freni, olio cambio, pulizia carburatore. Il problema é che quando scala marcia la vespa sembra "grattare" la frizione sembra ok, so che é stata sistemata pochi anni fa e non ha fatto molti chilometri. Cosa può essere che fa quel "SGRAT" quando si scala marcia? A differenza delle mie sembra che la vespa quasi inchioda quando scalo marcia. Che può essere? inviato con un telefono a miscela 2% 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 19 marzo 2017 - 07:15 MODERATOR Share Inviato 19 marzo 2017 - 07:15 Oggi ho messo mani sulla vespa (sprint veloce) di un mio amico, niente di che, diciamo che le ho fatto un tagliando... freni, olio cambio, pulizia carburatore. Il problema é che quando scala marcia la vespa sembra "grattare" la frizione sembra ok, so che é stata sistemata pochi anni fa e non ha fatto molti chilometri. Cosa può essere che fa quel "SGRAT" quando si scala marcia? A differenza delle mie sembra che la vespa quasi inchioda quando scalo marcia. Che può essere? inviato con un telefono a miscela 2% Potrebbe essere la boccola di ottone della frizione consumata e i dischi condotti che in scalata fregano contro la campana. Devi smontare e controllare. Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespeggiando Inviato 19 marzo 2017 - 07:27 Autore Share Inviato 19 marzo 2017 - 07:27 Spero tu abbia ragione, lui per non grattare in scalata fa una doppietta in stile vecchie alfa romeo Appena potrò andrò a controllare la frizione. Intanto grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PXcruccato Inviato 23 marzo 2017 - 12:34 Share Inviato 23 marzo 2017 - 12:34 Sul mio px lo faceva perché i dischi di ferro si erano raddrizzati. Li ho ri-bombati un po con delle pinze e da allora la frizione va che è un piacere. Non gratta e non fa più rumori metallici. Già che devi aprire controlla fosse questo. Saluti Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
