piics Inviato 19 marzo 2017 - 11:28 Share Inviato 19 marzo 2017 - 11:28 Buongiorno, ho un paio di problemi con il mio px150, magari potete darmi un consiglio su come sistemarli: quando sono fermo, con la prima inserita e la frizione tirata, se accelero molto, la vespa tende a muoversi in avanti. Si fa fatica anche a manovrarla a mano con prima inserita e frizione tirata, per lo stesso motivo; spesso se arrivo al semaforo in seconda, a vespa ferma non c'è verso di spostare il cambio su folle e prima. Devo partire in seconda e poi si sblocca. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 19 marzo 2017 - 12:03 MODERATOR Share Inviato 19 marzo 2017 - 12:03 piics dice: Buongiorno, ho un paio di problemi con il mio px150, magari potete darmi un consiglio su come sistemarli: quando sono fermo, con la prima inserita e la frizione tirata, se accelero molto, la vespa tende a muoversi in avanti. Si fa fatica anche a manovrarla a mano con prima inserita e frizione tirata, per lo stesso motivo; spesso se arrivo al semaforo in seconda, a vespa ferma non c'è verso di spostare il cambio su folle e prima. Devo partire in seconda e poi si sblocca. Mi sa che devi registrare il cavo frizione. Quanto gioco hai alla leva? Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piics Inviato 19 marzo 2017 - 14:29 Autore Share Inviato 19 marzo 2017 - 14:29 dipende, se per gioco intendi che la leva si muove senza tirare il cavo... credo nulla... non ci ho mai fatto caso in realtà, dovrei scendere in garage a controllare 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 19 marzo 2017 - 15:34 MODERATOR Share Inviato 19 marzo 2017 - 15:34 Si intendo quello, ma il modo migliore per provare è quello di tirare la frizione far scendere la pedivella e vedere in che posizione della leva la frizione non slitta piu. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piics Inviato 22 marzo 2017 - 20:24 Autore Share Inviato 22 marzo 2017 - 20:24 evidentemente me lo sentivo... stamattina si è spezzato il cavo mentre andavo in ufficio. Vabbè, cavo sostituito e regolato tutto (l'ha fatto il meccanico mentre ero a lavoro), adesso le marce entrano perfettamente 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
