goosams Inviato 22 marzo 2017 - 20:52 Share Inviato 22 marzo 2017 - 20:52 Buonasera a tutti, Vi leggo molto e grazie a questo forum ho imparato diverse cosette sul mondo del px. Per questo vorrei condividere con voi il mio progetto di questo motore,riportare la mia modesta esperienza e in primis avere qualche dritta per la messa a punto. Dunque,la lista della spesa è grossomodo questa: Gt pinasco all. vecchia versione. Albero drt corsa 60,spalla piena lato volano. Frizione 8 molle,con kit malossi sport e pignone drt z23. Primaria z68 con parastrappi polini. Cambio con prima e quarta del 200. Accenzione originale con volano modello usa. Alimentazione,pinasco si26 con airbox maggiorato e filtro t5 home made. Tutto il contorno lo espongo in seguito. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
goosams Inviato 22 marzo 2017 - 20:58 Autore Share Inviato 22 marzo 2017 - 20:58 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
goosams Inviato 22 marzo 2017 - 21:03 Autore Share Inviato 22 marzo 2017 - 21:03 Dunque,questo motore è un'evoluzione del precedente banco,montato in corsa 59 drt. Si trattava di un albero piaggio lavorato sull'aspirazione imbiellato con spinotto disassato drt. Tanta schiena e affidabilitá ma dopo qualche anno mi sono stufato delle vibrazioni,quindi ho rinnovato la fiducia a drt e ho preso questo albero che è bilanciato. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
goosams Inviato 22 marzo 2017 - 21:09 Autore Share Inviato 22 marzo 2017 - 21:09 Questo nuovo albero ha un posticipo come un albero piaggio originale.La sua caratteristica è quella avere un piccolo labbro lato valvola che consente di lavorare la stessa al limite della tenuta tanto è vero che ho dovuto lavorare con una limetta la camera di manovella lato frizione per farlo girare senza attriti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
goosams Inviato 22 marzo 2017 - 21:20 Autore Share Inviato 22 marzo 2017 - 21:20 Per la fase di aspirazione della valvola mi sono affidato all'esperienza del produttore stesso dell'albero. Apre appena si chiudono i travasi e chiude a 14 mm di corsa dopo il pms. A lavorazione conclusa ho rilevato con il goniometro 116/50. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
goosams Inviato 22 marzo 2017 - 21:22 Autore Share Inviato 22 marzo 2017 - 21:22 I segni con la matita indicano le quote citate sopra 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
goosams Inviato 22 marzo 2017 - 21:28 Autore Share Inviato 22 marzo 2017 - 21:28 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
goosams Inviato 22 marzo 2017 - 21:31 Autore Share Inviato 22 marzo 2017 - 21:31 Chiuso il tutto e montato il cilindro ho rilevato 122 gradi di travaso e 170 di scarico. Qui di ho provveduto ad allargare ed alzare la luce si scarico fino a toccare quota 172 gradi. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
goosams Inviato 22 marzo 2017 - 21:35 Autore Share Inviato 22 marzo 2017 - 21:35 Quindi ho fatto un falso montaggio per verificare lo squisc. Montato il tutto con solo una guarnizione da o.2 mm alla base ho rilevato 1.45 mm di squisc. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
goosams Inviato 22 marzo 2017 - 21:47 Autore Share Inviato 22 marzo 2017 - 21:47 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
goosams Inviato 23 marzo 2017 - 21:35 Autore Share Inviato 23 marzo 2017 - 21:35 Revisione completa quadruplo con parastrappi rinforzato polini 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
goosams Inviato 23 marzo 2017 - 21:43 Autore Share Inviato 23 marzo 2017 - 21:43 Frizione 8 molle piaggio,con kit malossi.Visto la durezza delle molle malossi rispetto alle originali ho optato per montarne 4 + 4 piaggio. Confrontando dischi e infradischi con i newfren che avevo montato visivamente non ho trovato alcuna differenza.Anche negli spessori. La frizione si completa con pignone z23 drt per corona 68 piaggio e boccolo drt Sulla campana frizione ho dovuto ribattere i ribattini del cestello portamolle che si erano allentati 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FrancoRinaldi Inviato 24 marzo 2017 - 07:04 Share Inviato 24 marzo 2017 - 07:04 sembra che l'albero abbia le fasi originali, hai misurato la fase di aspirazione? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
goosams Inviato 24 marzo 2017 - 09:14 Autore Share Inviato 24 marzo 2017 - 09:14 sembra che l'albero abbia le fasi originali, hai misurato la fase di aspirazione? Si,con la valvola lavorata sono a 116/50. Ho voluto appositamente non intervenire sull'albero perchè bilanciato 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bern86 Inviato 24 marzo 2017 - 11:22 Share Inviato 24 marzo 2017 - 11:22 Io un puntatina a quella campana la darei Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
goosams Inviato 24 marzo 2017 - 11:29 Autore Share Inviato 24 marzo 2017 - 11:29 Io un puntatina a quella campana la darei Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Intendi una saldatura? Dove? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bern86 Inviato 24 marzo 2017 - 11:31 Share Inviato 24 marzo 2017 - 11:31 Ce un post di Rinaldi che spiega bene come fare oppure fai una ricerca immagini con parola chiave frizione newfren rinforzata px e ti rendi conto di come fare il lavoro Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
goosams Inviato 24 marzo 2017 - 14:21 Autore Share Inviato 24 marzo 2017 - 14:21 Ce un post di Rinaldi che spiega bene come fare oppure fai una ricerca immagini con parola chiave frizione newfren rinforzata px e ti rendi conto di come fare il lavoro Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Al momento chiudo cosí,è un intervento che si può fare anche in un secondo momento 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
coni500 Inviato 24 marzo 2017 - 18:25 Share Inviato 24 marzo 2017 - 18:25 Bello il vecchio Pinasco in alluminio! Bel trattore, soprattutto in corsa 60. Ottima anche la scelta dell'albero. Sono un po' perplesso dalla rapportatura. Personalmente sarei stato su un 23/64 DD e quarta da 36. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
goosams Inviato 24 marzo 2017 - 20:09 Autore Share Inviato 24 marzo 2017 - 20:09 Bello il vecchio Pinasco in alluminio! Bel trattore, soprattutto in corsa 60.Ottima anche la scelta dell'albero. Sono un po' perplesso dalla rapportatura. Personalmente sarei stato su un 23/64 DD e quarta da 36. Ciao,ho letto il post del tuo motorello!Montiamo lo stesso albero! Io vivo sull'alto garda,cè salita dappertutto.Per l'utilizzo che faccio del px,cittá e piccoli giri in zona per mè è la rapportatura ideale.Viaggio spesso in 2 e cmq col vecchio banco andavo agli 80 all'ora indicati con un filo di gas.Con questo nuovo banco conto di avere più coppia e qualche giro in più per via del carburatore che da 20 passa a 26 e lo scarico che da un padellino leggermente modificato passa ad una bgm bigbox o similari. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
goosams Inviato 24 marzo 2017 - 20:12 Autore Share Inviato 24 marzo 2017 - 20:12 Carburello pinasco si 26 con filtro T5 modificato,il tutto accoppiato con airbox maggiorato pinasco. Al carburatore ho apportato alcune modifiche che ho sperimentato negli anni e hanno dato miglioramenti notevoli nell'erogazione 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 24 marzo 2017 - 22:25 MODERATOR Share Inviato 24 marzo 2017 - 22:25 Carburello pinasco si 26 con filtro T5 modificato,il tutto accoppiato con airbox maggiorato pinasco.Al carburatore ho apportato alcune modifiche che ho sperimentato negli anni e hanno dato miglioramenti notevoli nell'erogazione Di che modifiche parli? Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
goosams Inviato 24 marzo 2017 - 22:28 Autore Share Inviato 24 marzo 2017 - 22:28 Di che modifiche parli? Gg Ciao,passaggi aria/benzina al sistema vaschetta/galleggiante,passaggio benzina alla colonna del max e qualche lavoretto al diffusore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 24 marzo 2017 - 23:23 MODERATOR Share Inviato 24 marzo 2017 - 23:23 Ciao,passaggi aria/benzina al sistema vaschetta/galleggiante,passaggio benzina alla colonna del max e qualche lavoretto al diffusore Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
goosams Inviato 25 marzo 2017 - 11:55 Autore Share Inviato 25 marzo 2017 - 11:55 Bene,stamattina lavoretti al carburatore e montaggio .. Il blocco è pronto da montare nel telaio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
