Phbh 28
norge
Ciao attualmente ho una px con 177 polini e tutti i lavori raccorderia ecc ...
Attualmente monto si 24 ma vorrei passare al 28 phbh...
Non avendolo mai provato volevo chiedervi se ne vale veramente la pena montarlo in termini di prestazioni.
ovviamente so che migliora in potenza ma quello che non so è se migliora un pochino o se non c'è paragone.
A voi i commenti :)
Eccomi ho montato il phbh con questi getti
Minimo 55
Max 118
Av264
Spillo x2 seconda tacca
Valvola 40
Filtro spugna ramair
Ho fatto un giro e va piu i meno bene mi sembra grassa nei medi quindi dovrei mettere lo spillo nella prima tacca?
Poi ho un problema cercando di regolare la vite miscela con motore caldo con il minimo un po alto praticamente sembra girare abbastanza bene con la vite tutta avvitata..... ma non dovrebbe spegnersi?
La vite e lato collettore quindi avvitando dovrei smagrire giusto?
Quindi cosa faccio devo mettere un getto minimo piu piccolo?
Mentre vado ho provato in vari regimi a tirare lo starter e si imbroda tutto quindi non sono magro qua son sicuro..
Mi consigliate come risolvere?
Minimo 55
Max 118
Av264
Valvola 40
Tutto perfetto a parte il polverizzatore av264 che di norma ingrassa troppo sui Polini 177. Metti l'av262 e sentirai che nella prima apertura di gas l'erogazione sarà molto più pulita.
Poi fai sempre in tempo a perfezionare.
Quando avevo il Polini giravo con:
minimo 55, max 115, av262, spillo x2 prima tacca dall'alto, valvola 40.
Per scrupolo avevo anche messo una valvola spillo da 300 anzichè da 200 per velocizzare il riempimento della vaschetta. Ma non è obbligatorio. L'ho fatto solo per pignoleria mia.
Valvola spillo mi sembra che ho 250
per il discorso della vite miscela è sempre causa dell av 264?
Polverizzatore è una cosa, vite miscela è un'altra.
Probabilmente sei anche grassetto di minimo. Però fai una cosa alla volta. Prova l'av262 prima.
Se il minimo è un po' grasso invece ci può anche stare, soprattutto su un ghisa.
Ok grazie sei stato gentilissimo ora ho in ordine av 262 gia che c'ero ho preso anche un spillo x13
Quando arriva tutto faccio due prove e ti faccio sapere qua
  • 1 month later...
Scusate il ritardo ma solo ora ho potuto provare per bene il carburatore
Praticamente ho messo av 262 al posto dell 264 e spostato lo spillo dalla seconda alla prima tacca max sempre 118
Ora gira molto meglio grazie per i preziosi consigli non riesco a postare la foto della candela ma è un bell marroncino scuro!
IMG_20170508_151727.jpgecco la foto dono riuscito come vi sembra? Terza full gass
