Gis Inviato 27 marzo 2017 - 14:23 Share Inviato 27 marzo 2017 - 14:23 Come da oggetto sto diventando matto con una gl controllato tutto e quando dico tutto è tutto (impianto nuovo,condensatore dell'epoca nuovo ,puntine dell'epoca nuove, diodo raddrizzatore nuovo, cablaggi ok, batteria nuova) da sempre gli stessi problemi... per un po va ma appena riscalda.... KO! L'ultima spiaggia è montare un gruppo volano e statore di una 150 sprint. Vi chiedo se qualcuno ha utilizzato questa soluzione e quali accorgimenti ha adottato per il deviatore luci. Grazie!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andreagsvs5 Inviato 27 marzo 2017 - 14:30 Share Inviato 27 marzo 2017 - 14:30 quando muore, la candela è bagnata? se si, ricontrollerei condensatore e magari lo cambierei. le puntine a che distanza stanno? basta anche che corra un poco a 0.5/0.6 per far saltare condensatore nuovo (almeno questa è stata la mia esperienza simile alla tua) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 27 marzo 2017 - 14:36 MODERATOR Share Inviato 27 marzo 2017 - 14:36 La bobina l'hai cambiata? Prova ad abbassare il ponte della candela a 0.3mm e vedi se cambia qualcosa. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gis Inviato 27 marzo 2017 - 15:13 Autore Share Inviato 27 marzo 2017 - 15:13 Si bobina Nuova!!! Provo ma sono del parere che cambiando il volano e lo statore si risolve tutto! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snaicol Inviato 27 marzo 2017 - 21:34 Share Inviato 27 marzo 2017 - 21:34 allora anche cambiando vespa risolvi tutto!... si può anche optare per la soluzione drastica, ma come dici che sia l'ultimissima spiaggia su cui adagiarsi. Concordo con Vol. prova per prima cosa la verifica della bobina avviicinando l'elettrodo della candela. Successivamente verifica le puntine (distanza) e condensatore. Quest'ultimo, talvolta, può dare problemi anche se nuovo. Se lo hai cambiato solo una volta da quando hai rimontato la vespa, e non va, puoi anche provare a cambiarlo una seconda. N. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gis Inviato 28 marzo 2017 - 06:56 Autore Share Inviato 28 marzo 2017 - 06:56 si hai ragione su fatto del condensatore ma per esperienza mi è capitato di avere problemi con quelli rifatti di oggi e mai e poi mai con quelli dell'epoca... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
