Bicasbia
Il_Barone
Non è tanto questione di lesinare. Nella maggior parte dei casi si risparmia parecchio ricablando uno statore vecchio, piuttosto che comprandone uno nuovo di dubbia qualità.
Peraltro non è questione di contabilità: pochi anni fa con 19€ compravi da Piaggio Calò l'originale Piaggio, che in negozio costava qualcosa come 140 €. Ne comprai diversi, per me ed amici, chi per tenerlo di scorta, chi per usarlo, senza problemi per lungo tempo.
Quindi capisci bene che il punto non è sui costi o sul risparmio esasperato, fermo restando che su certi fornitori si potrebbe aprire un dibattito (e RMS è fra questi, quanto a qualità media).
Il punto è che se uno statore non risulta regolarmente compatibile, evidenziata la cosa, penso che sia normale che il venditore se ne assuma la responsabilità. Responsabilità legale, peraltro.
Non biasimo Il Barone (se non per gli attacchi personali, sebbene sia stato antipaticamente provocato) perché è normale fare esperienza e in questo modo l'ha fatta, peraltro sottoponendo ad altri un fatto ed essendo così d'aiuto a sua volta.
Nessuno nasce imparato, per questo io mi guardo bene dall'attaccarlo.
Poi sono tutti bravi, tutti maestri e talvolta bastian contrari, per il gusto di far credere di sapere di più o per propinare qualcosa a chi peraltro è in difficoltà.
Un forum dovrebbe invece essere a servizio, per informare ed aiutare, penso dovremmo impegnarci per questo.
Non ci crederai Marben ma mi trovi proprio in accordo!.... per questo infatti BARONE prima di screditare pubblicamente Bicasbia aprendo questo post......avrebbe fatto bene e meglio ad interrogare il forum in OFFICINA large-frame, chiedendo se quello statore a prezzo troppo basso (€25) era ricambio affidabile e quali insidie eventuali celava....
Gli avrebbero allora detto che andava pur bene al suo prezzo ma bisognava staccare il traferro, riforare la basetta e spostare tutto di un 10°, oppure, allungare le asole.... oppure come fare per ricablare il vecchio statore.
Continuo a trovare SCORRETTO screditare un ONESTO RICAMBISTA pubblicamente per un inconveniente causato anche e sopratutto dalla sua GIUSTIFICABILLISSIMA incapacità!
Mai? C'è una sola altra discussione su quello statore e non mi sembra se ne parli bene.
Vedi qui, anche l'epilogo fa riflettere, qualora l'anticipo sia risultato del tutto errato: http://www.vesparesources.com/showthread.php?t=73686
Infatti...
Anche io monto il famigerato statore blu e sinceramente per quello che l'ho pagato direi che funziona benissimo, dopo aver asolato con comune punta da 6 e trapano a colonna. In ogni caso a meno di non comprare roba dal concessionario, tutti i ricambi commerciali sono implicitamente "adattabili", ovvero montano ma con qualche modifica necessaria. Dopotutto se costa 25 euro un motivo ci sarà , quindi quoto poeta in tutto.
Grazie.... ci vediamo domani al solito bar amico mio e ti porto una S 83 nuova di pacca!
Scherzo teramano, scherzo.....
Credo che se uno parte dall idea come in questo caso, di avere lo statore prendi e monta facendo riferimento alle tacche, senza modifiche pur avendolo pagato poco, si incazza.. Ma là vespa è spesso fatta di adattamenti su componentistica non originale sia concorrenza che elaborazione...in tal caso quindi strobo e alesare.
Visto che sono le tacche ad essere in posizione errata (le foto ben documentano questo), non c'è da asolare (presumo intendessi questo), perché in tal modo si ridurrebbe drasticamente l'anticipo. Occorre invece ritrovare il giusto anticipo con goniometro e stroboscopica. A quella cifra ci sono alternative che procurano meno sbattimenti, con buona pace dei simpatizzanti
ma infatti monta anche così... si alesa sui 177 e sulle modifiche quando posticipare diventa necessario.... le asole comunque anche se di poco vano alesate,... le foto ingannano un pochino
Quoto!!!
Comunque molto del materiale che vende Bicasbia lascia a desiderare quanto a qualità. Un mio amico ha comprato uno statore per Sprint, scintilla debolissima, al punto da non poter nemmeno avviare il motore. Statore originale, problema risolto.
Anni fa ebbi problemi con loro per foto generiche e descrizioni poco esaustive e per degli specchi con la cromatura rovinata (pagati, però, per buoni!) che mi sostituirono solo dopo ripetute richieste.
Preferisco comprare da altri venditori di provata serietà (uno su tutti PiaggioCalò)
quoto x 2 (Vol e Marben)
pur rispettando e condividendo la questione di principio che ne fa il nostro amico, c'è da dire che Bicasbia vende ciò che il cliente cerca. E molti, senza badare alla qualità, cercano in primis proprio il risparmio....nel quale deve essere compreso per forza di cose la possibilità di ricevere un ricambio che non soddisfi pienamente le nostre aspettative. Consiglio vivamente, per chi si avvicina per la prima volta all'acquisto online di pezzi mai acquistati prima, di chiedere consiglio a chi da molto più tempo si serve in questo mondo, avendo avuto modo così di valutare le varie tipologie di ricambi presenti...e anche dei venditori stessi...per questo, tanto per fare un esempio, acquisto ogni mese da Calò e solo in via del tutto straordinaria da bicasbia per tutti quei ricambi dove non mi viene richiesta, o non ne senta io, la necessità della qualità...(oppure se ha qualcosa che da altri non riesco a trovare).
Quindi, lunga vità a bicasbia, ma consapevoli, prima, di ciò che stiamo comprando informandoci tra di noi...ricordiamoci che il fatto di avere fatto precedenti acquisti andati a buon fine, non può garantie il buon fine dei successivi se cambia l'entità del ricambio, ovviamente. Dobbiamo essere consapevoli ed informati.. e siccome bicasbia, su molti ricambi non fa cenno al poduttore, chiediamo, attendiamo risposta, poi faccimao una passata qui a chiedere consiglio, valutiamo ed infine prendiamo una decisione. un poco di tempo in più investito nella valutazione e nella scelta, ci fa risparmiare spiacevoli situazioni.. inoltre un riparmio apparente potrebbe talvolta portarci a successive spese impreviste e mal digerite.
N.
Spero che tu abbia controllato la fase con la strobo, perché se ti sei fidato delle tacche hai l'anticipo sballato.
Non sono d'accordo che tutti i ricambi di "concorrenza" abbaino bisogno di modifiche, anzi, se scrivi adattabile io lo interpreto come plug and play. D'altronde se lo statore ha bisogno di modifiche ed il venditore lo sa, lo dovrebbe scrivere chiaramente.
Anche SIP, che ultimamente mi è un po' scaduta, ha accettato un reso con spedizione a suo carico con motivazione "Non mi piace".
Vol
PS spezzo una lancia anche a favore della RMS, sempre della serie se sai cosa compri non sbagli, gli ammo RMS sono meglio di roba che costa il quadruplo, i cilindri serie BLU al loro prezzo seppur tutti li skifate io li ho usati su alcune mie vespe e devo dire che sono modesti ma onesti... sulla GT monto il due travasi 150cc a 2trv sconsigliatomi dal mondo intero, non solo và bene, ma pur forte!!!
Adesso come minimo ci aspettiamo da te una bella elaborazione completa by RMS, con solo pezzi RMS.
E deve fare almeno i 120 km/h di gps. Altrimenti facciamo scendere la tua reputazione virtuale sul forum.
Ahahahaha esatto!
Poeta, se qui dentro c'è un incapace, quello sei tu.
Che ti sta simpatico Bicasbia l'ho capito, non è che sei suo "socio"?
Quindi secondo il tuo ragionamento, una persona prima di acquistare un prodotto di concorrenza spacciato per compatibile deve, invece di fidarsi della presunta serietà di un venditore:
- iscriversi su un forum
- presentarsi
- chiedere lumi sul tipo di ricambio agli espertoni come te
Una volta capito che il ricambio è una merda (ma Bicasbia non era un venditore serio? Non doveva avvisarmi lui prima scrivendolo nell'inserzione?):
- procurarsi eventuali supporti per trapano a colonna, oppure Dremel
- procurarsi stroboscopica, disco graduato, madonne e contromadonne
- imparare a controllare l'anticipo (supponendo di essere un utente novellino che si è applicato fin'ora solo con motori originali)
Ma davvero, poeta, mi pigli per il culo?
Non sono d'accordo che tutti i ricambi di "concorrenza" abbaino bisogno di modifiche, anzi, se scrivi adattabile io lo interpreto come plug and play. D'altronde se lo statore ha bisogno di modifiche ed il venditore lo sa, lo dovrebbe scrivere chiaramente...
Vol
Vol hai ragione, ma considera che l'interpretazione è soggettiva..adattabile può anche voler dire che lo monti si, ma poi l'esperienza, per alcuni ricambi, ci insegna che un minimoo di adattamento può essere necessario....per fare un esempio anche le strisce pedana olimpia, quante hanno avuto bisogno di essere riforate...non tutte, ma molte, per mia esperienza (su pedane non manomesse)....come per non parlare dei kit cavi completi di guaina RMS...PESSIMI, per non dire peggio.
Invece su un'altra cosa non sono d'accordo , cioè che tutti i venditori siano al corrente di cosa stanno vendendo. molti commercializzano, ma di vespe sanno poco Oggi la vendita online di ricambi vespa conta moltissime aziende....ma quante sono davvero preparati sui ricambi e la loro compatibilità? spesso si rifugiano dietro al mome dell'articolo che però spesso ha lacune e non individua perfettamente la compatibilità...ma neppure tanto meno la qualità. Questa cosa si nota appunto sul sito online di Bicasbia, dove mentre molti ricambi sono accuratamente descritti e corredati dal nome del produttore o rivenditore, altri ne sono sprovvisti, quindi in quel caso, pur avendo diritto a chiedere l'eventuale restituzione, dobbiamo essere consapevoli del acquisto incerto che facciamo. e con questo comunque voglio dire che gli acquisti li faccio, ma non prima di accertarmi nel bene o nel male del ricambio scelto.
N.
PS Il comportamento di SIP è decisamente più professionale, e lascia intendere della consapevolezza che ciò che ha venduto non ha soddisfatto l'esigenza del cliente.
N.
Si tratta di onestà professionale.
Considera che non stanno vendendo matite colorate, ma ricambi per mezzi a motore.
Indi per cui DEVONO SAPERE cosa stanno vendendo, mi sembra il minimo.
Su SIP non compro più da anni per via dei prezzi troppo lievitati nel tempo, ma come comportamento nei confronti del cliente hanno da insegnare a molta gente.
P.s. anche le strisce pedana FA Italia sono sempre da riforare eheheh
Diciamo che anche SIP non e' proprio corretta, hanno il brutto vizio di spacciare prodotti di concorrenza, per prodotti originali ed al prezzo dell'originale, come ho gia avuto modo di scrivere in altra discussione.
Infatti il comportamento di SIP, verificato nelle esperienze di più utenti, è comunque fraudolento, però onorano il diritto di recesso previsto dalla normativa europea; quando ebbi a che fare con Bicasbia, oppose dei rifiuti, sebbene anche in quel caso avesse venduto un paraolio per un altro ed uno specchietto avesse difetti di cromatura. Questo nonostante l'acquisto tramite Ebay ed il pagamento via Paypal. Solo l'insistenza, per evitare il Feedback negativo, si rivelò risolutiva.
ahaha ma ragazzi ma persino la ceab manda bobine errate e non sanno neanche cosa mandarti a volte ma.sei te che devi dirgli al telefono quali sono quelle giuste e quelle sbagliate..
Lasciamo perdere su quello che i ricambisti sanno e non sanno persino i produttori stessi non sanno un H...
Per non parlare degli impianti elettrici dove mancano 10 cm minimo di filo..tutti a mano li ho dovuti fare..ci loro
La foto ti posso assicurare che inganna. Ho confrontato la posizione del pickup e le tacche sono nella giusta posizione. Montandolo come da scatola la tacca viene a trovarsi tra A e It, quindi è necessario allargare davvero di poco. Non ho fatto il controllo con la strobo ma non ho problemi di accensione e ai bassi il motore tira come col vecchio statore, l'allungo è identico la vespa va esattamente come prima.
Sarò stato fortunato ma a me questo statore sembra ben costruito, saldature ben fatte e cavi della giusta sezione.
comunque sia, purtroppo la qualità di certi ricambi adesso è penosa e l'esperienza purtroppo ce la facciamo sulle nostre spalle e i nostri portafogli, e questo è decisamente triste.
Da bicasbia ho comprato spesso, sia ricambi simil originali, che erano dei veri cessi a volte, sia elaborazioni, che effettivamente come prezzo erano decisamente convenienti rispetto agli altri negozi online e non. Proprio con una ebbi un problema di crepa sulla spalla di un albero, nonostante fossero passati 4 mesi da aquisto ad assemblaggio sul motore me ne spedirono uno nuovo senza batter ciglio. Ho avuto esperienze di ricambi pessimi anche con i tedeschi, ma loro almeno ti mettono la scritta "OEM qualitat " (scooter center), sai che è roba indiana o simile.
Barone vedo che vai diretto...
bicasbia non lo conosco affatto, quindi non lo difendo...
non ti prendo affatto in giro,
ed è vero non ho capito nulla di come và il mondo.... sono forse l'unico scemo che parla bene magari di un sito anche se aspetto merce da mesi mai arrivata (tranquilli non è Bicasbia) pensando che magari possono aver avuto un contrattempo e che dietro ad un feed negativo ci sono persone che lavoranoe che se la cosa non è grave ce ne vuole per farmi dire che sono inaffidabili o scortesi...
in fin dei conti hai le tue ragioni per lamentarti...
anche io se il ricambista di fiducia sotto casa da cui mi servo da quasi 30 anni (azz! Sono 32) mi rifilava un ricambio che non funzionava me lo mangiavo altro che feed!!!
Però è sotto casa e non un negozio web che vende a carichi e carrellate roba di consumo, in quel caso non si può pretendere la considerazione che potresti avere in un negozio reale.... o perlomeno dovevi aspettarti che su spese modeste la considerazione è parimenti... non essendoci amicizia o contatto a personam....
ma in fondo chissenefrega di Bicasbia...
dagli il feed che ti pare....
Da bicasbia ho ordinato pure io varie volte..tutto ok come con altri ricambisti. Lo scelgo per le cose basso costo a cui non do importanza...per un vespino 50 ad es uno specchio da pochi euro se si scroma dopo meno di un anno chi se ne fotte...per altri ricambi vado più cauto e passo altrove o perlomeno corro il rischio...le inserzioni web spesso sono poco descrittive e nemmeno il venditore sa il più delle volte dettagli tecnici...commercio....
  • 2 weeks later...
