Scorpio92 Inviato 1 aprile 2017 - 18:42 Share Inviato 1 aprile 2017 - 18:42 Buonasera a tutti. Sono in possesso di una vespa PK 50 S e vorrei iscriverla al registro storico. La vespa è del 1984 ma a seguito di smarrimento del libretto originale ho dovuto reimmatriccolarla e ovvio con assegnazione di una nuova targa e di un libretto con riportato il nuovo anno di immatricolazione (2009). Ora vorrei sapere: posso comunque iscrivere la vespa al registro storico della FMI? E se si, come? Sarà necessario richiedere il certificato d'origine alla Piaggio? Una volta ricevuto il certificato mi basterà seguire una delle procedure presenti sul sito della FMI? Quale tra le due (A , B)? Grazie a tutti in anticipo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati GiPiRat Inviato 2 aprile 2017 - 14:10 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 2 aprile 2017 - 14:10 Sì, per essere certo dell'anno di fabbricazione, hai necessità del certificato d'origine della Piaggio. La procedura da seguire per i ciclomotori è la A. Ciao, Gino 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scorpio92 Inviato 2 aprile 2017 - 14:24 Autore Share Inviato 2 aprile 2017 - 14:24 Sì, per essere certo dell'anno di fabbricazione, hai necessità del certificato d'origine della Piaggio.La procedura da seguire per i ciclomotori è la A. Ciao, Gino Grazie Gino per avermi chiarito la questione. Volevo risolvere solo un altro piccolo dubbio. Sull'attuale libretto si riporta : (B) data immatricolazione 16.09.2009; poi nella sezione sottostante data inizio circolazione 02.01.1984. Quindi mi domandavo se fosse sufficiente questa informazione oppure devo rassegnarmi e comunque richiedere il certificato d'origine. Ciao, Angelo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati GiPiRat Inviato 2 aprile 2017 - 14:29 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 2 aprile 2017 - 14:29 Grazie Gino per avermi chiarito la questione. Volevo risolvere solo un altro piccolo dubbio. Sull'attuale libretto si riporta : (B) data immatricolazione 16.09.2009; poi nella sezione sottostante data inizio circolazione 02.01.1984. Quindi mi domandavo se fosse sufficiente questa informazione oppure devo rassegnarmi e comunque richiedere il certificato d'origine. Ciao, Angelo Sì, se sei sicuro che la vespa sia del 1984 e non, com'è probabile, del 1983. L'inizio della circolazione non sempre coincide con l'anno di fabbricazione ma, se la differenza è di un solo anno, ti puoi accontentare e risparmi la spesa per il certificato d'origine (credo 65 euro). Ciao, Gino 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scorpio92 Inviato 2 aprile 2017 - 15:20 Autore Share Inviato 2 aprile 2017 - 15:20 Sì, se sei sicuro che la vespa sia del 1984 e non, com'è probabile, del 1983. L'inizio della circolazione non sempre coincide con l'anno di fabbricazione ma, se la differenza è di un solo anno, ti puoi accontentare e risparmi la spesa per il certificato d'origine (credo 65 euro). Ciao, Gino Valuterò la situazione, più di tutte quella economica. Grazie molte per le delucidazioni. Ciao, Angelo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
