Carburazione SHBC.E 19.19 su 102
exstreme
Ciao,
chiedo consiglio su carburazione. Mi è capitato in mano un 19 SHBC.E e vorrei montarlo sulla 50R, che attualmente monta 102 pinasco (ghisa) 16/16, albero anticipato e siluro FACO senza mitraglia.
Sul 19 ho trovato montato un getto max 82, che secondo me un po’ grandino per il mio GT.
Ho montato filtro e scatola filtro trovati su carburatore, credo provengano da PK125S , corretto?
Le istruzioni GT Pinasco da compatibile col 19.19 ( però SHB) col un 72-74 di max : sceso subito di qualche punto o inizio dall'82?
Da quanti giri partire regolazione aria/benzina?
Fossi in te proverei con l'82 per incominciare. Per la tua configurazione non mi pare affatto grande. Fai qualche prova e vedi, per me finirai per scendere - se scenderai - di un paio di punti solamente
MODERATOR
Inizia con l' 82 di massimo , tieni il filtro aria originale , getto minimo da 42 oppure 45 e vedi come va !
