Modifica vespa 50 3 marce
Diego123
Salve a tutti......Possiedo una vespa 50 3 marce e vorrei fargli una piccola modifica con gruppo termico 75, proma e carburatore 19.
Le mie domande sono.....Quale potrebbe essere la velocità massima solo con queste tre modifiche?
E di che marca il GT?
Grazie in anticipo....
Polini 75 in ghisa e dell'orto shbc 19, la mia xl col padellino originale strigliata prendeva i 65 ma avevo dei getti un po' troppo generosi, credo però che su per giù stiamo lì
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Sicuramente avrai prestazioni migliori, all'interno del carburatore vi sono delle viti che regolano la quantità di carburante in accensione (starter), quantità al minimo e quantità al massimo, queste tre viti sono i getti che si sostituiscono a seconda delle esigenze del gruppo termico oltre che ovviamente per avere una corretta carburazione, orientativamente potresti attestarti intorno al 75 per il getto del massimo e sul 45 per il minimo, ti consiglio comunque di provare vari getti in modo da avere a caldo una candela di colore marroncino
