Ruota posteriore vbb
carloPX125
Ciao a tutti, dopo la pausa invernale vorrei riprendere ad utilizzare la mia vespa, ma continuo ad avere questo problema: percorsi 10/15 km il dado ruota posteriore si smolla fortunatamente c'è la coppiglia che lo ferma altrimenti ero già gambe all aria :shock:
inizialmente pensavo fosse stato stretto male, L ho stretto ma niente il problema continua.
Vi allego una foto ,confido nel vostro aiuto :-)
  • Utenti Registrati
STAFF
Togli la ruota e svita il dado centrale; così potrai sfilare il gruppo mozzo-tamburo assemblato.
Controlla:
- che il millerighe sia sano sia sul mozzo, sia sull'albero in uscita dal carter;
- che il colletto interno del mozzo non abbia segni di deformazione lasciati dalla ralla interna del cuscinetto del mozzo;
- che il filetto maschio dell'albero del cambio sia ben affilato e non abbia segni di usura/sfilettamento;
- che il dado a sua volta sia in buone condizioni, così come il distanziale sotto di esso.
Questi ultimi due pezzi può essere opportuno sostituirli.
Certamente il problema è macroscopico e deve essere ben visibile, se l'allentamento si verifica ad intervalli così brevi.
Ciao , ti ringrazio per L aiuto .
In questi gg provo a cambiare dado e rondella , il resto mi sembra in ordina ,L unica cosa che non mi torna è un trasudo d olio dal paraolio che in teoria dovrebbe essere nuovo.
  • Utenti Registrati
STAFF
Controlla che il trasudamento non sia esterno, dalla ghiera avvitata, e che il colletto sul mozzo non abbia segni tali da vanificare la tenuta del paraolio.
a parte il trasudamento...che va capito da dove viene..può essere utile un po' di frenafiletti medio..quello blu?
