spillo conico
steste89
raga apro un topic per parlare di spillo conico
allora nel mio caso ho uno spillo conico con queste misure:
parte superiore dove stanno le tacche del seeger di 2.48
lunghezza del cono 22
punta dello spillo 1.80
per mettere uno spillo più magro quale valore devo tenere in considerazione?
solo la lunghezza del cono?
e deve essere maggiore o inferiore a quello che ho io cioè 22?
MODERATOR
Di cosa stiamo parlando? Immagino un carburatore non originale.
MODERATOR
parliamo di carburatore vhst 28 dell'orto
che monta spillo conico serie D
Allora sposto in tuning.
Dipende dove vuoi smagrire. Guarda questa tabella
Se la senti sporca quando cominci ad aprire potresti provare uno spillo con parte cilindrica da 2,50 ed il resto delle misure come l'altro spillo. Oppure cambiare polverizzatore.
Più o meno ho capito... ma montando uno spillo con parte cilindrica 2.50 riesco a montarlo anche se quello di serie è 2.48?
Credevo che quella misura era fissa e bastava cambiare solo la misura della punta con una piu piccola per ingrassare e una piu grande per smagrire
inviato da un telefono con connessione al 2%
Raga ho provato a cambiare polverizzatore con un aq265, lasciando getto max da 130,poi ho provato il 138 ms la candela è sempre bianchissima al max, non si colora
Se sto in 3° piena e tiro lo starter affoga tantissimo da farmi rallentare fino a scalare marcia
Mentre per qualche km a filo gas 2° e 3° è scura
