angiolin2008 Inviato 4 aprile 2017 - 11:23 Share Inviato 4 aprile 2017 - 11:23 Ho apportato qualche modifica all'impianto elettrico del mio px 200 elestart mettendo il faro e lo stop sotto batteria quindi in cc o cambiato tutte le lampade con quelle a led e tutto funziona perfettamente solo la lampadina del faro la h4 non fa molta luce preciso che lo acquistata dai cinesi 8 € qualcuno di voi ne usa qualche tipo in particolare che faccia ottima luce tipo xeno a led o altro cosa consigliate E poi non riesco a far funzionare le freccie a led ho letto in qualche parte che giova lintermittente x led sapete quale grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 4 aprile 2017 - 12:23 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 4 aprile 2017 - 12:23 Esistono apposite intermittenze per le lampade a led, per fare in modo che il lampeggio abbia una frequenza regolare. In realtà ho potuto vedere che certe intermittenze Icet azzurre, montate sui primi PX con frecce, operano regolarmente in CC e non alterano la frequenza di lampeggio se il carico è ridotto. Altre, come le Wepoo nere, funzionano anche in CC ma lampeggiano più velocemente, segnalando una possibile anomalia, altre ancora, come le REA verdi, funzionano solo i CA. Per la lampada H4, sicuro che il problema sia la lampada e non un'eccessiva caduta di tensione? Una buona H4 produce molta luce. Ovviamente sta poi alla parabola distribuirla correttamente. Inviato dal mio telefono bigrigio 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
angiolin2008 Inviato 4 aprile 2017 - 16:05 Autore Share Inviato 4 aprile 2017 - 16:05 forse la spiegazione mia non e stata molto chiara la lampada h4 funziona correttamente solo che la lampadina non ha una luce soddisfacente per vedere un po' dovrei camminare con l'abbagliante acceso appena posso posto la fotografia della lampadina in questione ora sono venuto a conoscenza che esistono lampadine a led che sostituiscono i classici xeno solo che non riesco a capire quale sia il faro e nuovo quello del px anniversario triom 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mriefoli Inviato 4 aprile 2017 - 16:29 Share Inviato 4 aprile 2017 - 16:29 Buona sera per l'intermittenza delle frecce in corrente continua ho utilizzato questo relè http://it.eachbuyer.com/universal-flasher-relay-3-pin-12v-for-motorcycle-turn-signal-light-p177777.html sono circa 2 anni che lo uso con lampadine a led e non ho nessun problema 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
