Quanto appesantire il volano Flytech?
0m8r4
  • Risposte 76
Posted Images
Cercando in rete ne ho trovati più tipi di ducati, o con la plastica nera o con la plastica azzurra, da 3 o da 5, da 30€ a 60€. Quale sarebbe quello giusto? Io con la flytech carico anche una batteria
12 minuti fa, Mdx4 dice:
credo tu debba trovare una cosa simile. Io ho un ducati vecchio di un px che avevo anni fa.
Ti confermo che la vespa va decisamente meglio, stasera se riesco provo i 24°
continuano i test ed il delirio...
il regolatore da vespa PX non taglia bene la corrente, mi si bruciano le lampadine. Inoltre non so come e perchè ora torna a tartagliare come con l'altro regolatore.
Nel mio caso penso che il problema sia nello statore.
Ma adesso che ci penso il filo rosso/nero che esce dallo statore e va alla centralina e quindi alla candela non viene interessato dal regolatore, quindi penso che la corrente che va alla candela anche se si cambia regolatore sia sempre la stessa, o sbaglio?
Adesso, Mdx4 dice:
no infatti è così, diciamo che era un tentativo, sia mai che qualcosa infastidisce il flusso di corrente. Non sono certo un esperto, ma questo problema è veramente difficile da risolvere, se si può risolvere...
Leggo solo ora i vostri tentativi di migliorare quell'accensione.
Ora, non sarò un super-mega esperto di impianti elettrici, ma da quello che so io, il regolatore di tensione serve solo a LIMITARE la corrente a 12v per l'impianto elettrico della Vespa.
Di certo non influisce sulla scarica elettrica che arriva alla candela.
26 minuti fa, Mdx4 dice:
Vedi che hai capito? ?
3 minuti fa, coni500 dice:
certo, però avendolo ho voluto fare un tentativo, sia mai. In effetti la vespa è andata bene un giorno poi di nuovo come con il regolatore originale. Magari ho avuto un'allucinazione, ma davvero questa cosa mi sta facendo diventare matto
1 minuto fa, ittogami17 dice:
Io con quel problema ci convivo da 5 anni sulla mia Super 125. E' normale. E' un difetto delle accensioni IDM.
Non mi ricordo se ho scritto qui o un altro post, ma la soluzione è passare ad un accensione Piaggio, molto più efficiente e precisa per i regimi di rotazione dei nostri motori Vespa.
Adesso, coni500 dice:
si ma il volano pesa 1kg in più con il cono 17 come dice giustamente qualche altro utente forse è un pò ambizioso
Questo problema sulla vespa che avevo prima, granturismo125 non si era manifestato con la flytech andava come un'orologio svizzero a tutti i regimi
2 minuti fa, ittogami17 dice:
Volano Piaggio da 2,2 kg e adattatore per cono 17. Fine.
Che è un po' quello che sto programmando di fare io.
37 minuti fa, Mdx4 dice:
Si esatto, sono proprio identiche le centraline tra i vari produttori?
ho la nuova centralina pinasco e fa lo stesso difetto:
http://www.ebay.it/itm/like/371730341308?clk_rvr_id=1577395269761&vectorid=229494&lgeo=1&item=371730341308&rmvSB=true
1 ora fa, coni500 dice:
considerando che l'originale a puntine è 1,8 kg forse 2,2 non è eccessivamente più pesante
2 ore fa, ittogami17 dice:
Quella nuova non è la sparkey? Quella del link mi sembra identica alla vecchia, cioè quella che monto anche io
5 minuti fa, Mdx4 dice:
oddio non saprei, prima avevo quella più piccola, ho chiesto assistenza e mi hanno dato quella che credo sia la sparkley, di fatto molto più grande ma alla fine va uguale
