angiolin2008 Inviato Aprile 9, 2017 Inviato Aprile 9, 2017 Salve Mi rimetto in lista x qualche consiglio Ormai arrivato al limite della sopportazione, il mio si 24 continua a borbottar e nelle discese in chiusura gas cosa che non sopporto più, la carburazione ora è ok candela nocciola dopo aver sostituito il be3 con un be2 solo in questo modo ho risolto, poi essendo al limite delle capacità tra carburatore e getto del Max ho in mente di sostituirlo con un 26 cosa mi consigliate un semplice spacco o pinasco attualmente sono 55/160 minimo 160/be2/145 circa alesato cornetto polini con soffietto al telaio coperchio carburatore pinasco alto, coperchio vaschetta pinasco con spillo ammortizato ghigliottina 04 originale del 24 Intanto voglio partire con un carburatore nuovo passando i getti attuali in quello nuovo (anche perché voglio capire perché se chiudo la vite di carburazione la vespa non si spegne) Aspetto vostri consigli 0 Cita
enrico83 Inviato Aprile 10, 2017 Inviato Aprile 10, 2017 Io mi trovo bene col 26 r pinasco accoppiato al suo cornetto. 55/160 di minimo, be3 e getto del massimo da 155 0 Cita
angiolin2008 Inviato Aprile 11, 2017 Autore Inviato Aprile 11, 2017 Ai sostituito il rubinetto? 0 Cita
enrico83 Inviato Aprile 12, 2017 Inviato Aprile 12, 2017 No. Rubinetto originale ma non accuso vuoti. Potrei girare anche con un getto del massimo leggermente più piccolo ma preferisco essere un po grasso 0 Cita
Echospro Inviato Aprile 12, 2017 Inviato Aprile 12, 2017 Ma hai un 24 originale senza nessuna lavorazione sul malossi sport? Gg 0 Cita
angiolin2008 Inviato Aprile 12, 2017 Autore Inviato Aprile 12, 2017 Ecospro si ho sostituito solo il coperchio galeggiante perché era mia intenzione sostituirlo dato che quello mio è imbarcato metterò un pinasco 26 er 0 Cita
