marpionefox Inviato Aprile 11, 2017 Inviato Aprile 11, 2017 Qualcuno sa dirmi quali sono i getti sulla configurazione originale di qst carburatore per la vespa T5? Grazie 0 Cita
Marben Inviato Aprile 11, 2017 Inviato Aprile 11, 2017 Prima serie dovrebbe avere: Freno aria 100 Emulsionatore BE4 Getto del massimo 114 Seconda serie dovrebbe avere: Freno aria 120 Emulsionatore BE4 Getto del massimo 110 Per entrambe getto del minimo 50 - 100. Ma attendiamo conferma da qualche possessore di T5. 0 Cita
marpionefox Inviato Aprile 11, 2017 Autore Inviato Aprile 11, 2017 Grazie Marben, appena ho un attimo verifico quelli che ci sono sul mio 0 Cita
tommiv Inviato Aprile 21, 2017 Inviato Aprile 21, 2017 Prima serie dovrebbe avere: Freno aria 100 Emulsionatore BE4 Getto del massimo 114 Seconda serie dovrebbe avere: Freno aria 120 Emulsionatore BE4 Getto del massimo 110 Per entrambe getto del minimo 50 - 100. Ma attendiamo conferma da qualche possessore di T5. Confermo io o il t5 prima versione.. Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk 0 Cita
poeta Inviato Aprile 21, 2017 Inviato Aprile 21, 2017 freno aria 120 be4 112 se hai quello con getto max 100-be4-114 cambia come seconda serie ma rimanendo con 114 di puntale, quindi 120-BE4-114 0 Cita
marpionefox Inviato Aprile 22, 2017 Autore Inviato Aprile 22, 2017 Fatto tutto, getti originali 120 BE4 114. già che c'ero ho cambiato marmitta (purtroppo nn trovo l'originale ho messo una sito plus... che casino) candela, olio, tubo benzina. la Vespa sembra andare da dio ma ho paura di tirarle il collo fino in fondo. L'ho tirata fino a 90 e ci arriva senza problemi 0 Cita
Fabio68 Inviato Gennaio 24, 2019 Inviato Gennaio 24, 2019 Buonasera a tutti, ho un T5 del 1985 con scarico sip road, poi tutto originale. Carburatore si 24/24 g con getto 100/be4/114 e minimo 50/100. Ho letto qualcosa per migliorare la resa visto che lo scarico è più libero, ma vorrei i vostri consigli. Che getti usare per il massimo e minimo? Ho letto anche di forare il filtro dell'aria in corrispondenza dei getti. Grazie. 0 Cita
