paogeo Inviato 12 aprile 2017 - 08:31 Share Inviato 12 aprile 2017 - 08:31 Buongiorno a tutti, vorrei passarmi uno sfizio e prendere anche un 200, ne cercavo uno con freno a disco elestart e miscelatore e dopo qualche ricerca (tra prezzi fuori di testa), ho trovato questo: http://www.subito.it/moto-e-scooter/piaggio-vespa-200-px-1998-catania-197243123.htm Sono andato a vederlo, mi sembra messo abbastanza bene, non ha subito nessuna modifica estetica ed ha avuto un proprietario fino al 2013 e poi l'ha acquistato l'attuale venditore che adesso vuole toglierlo per mancato uso e arrivo bebè. Il proprietario non mi è sembrato proprio un'appassionato, anche perchè la vespa non era pulita a puntino, aveva la batteria scarica (ma col pedale ha una buona compressione ed è partito al primo colpo). Abbiamo già fatto una sorta di contrattazione e credo che si possa scendere un pò rispetto al prezzo richiesto.... secondo voi qual'è un buon prezzo d'acquisto considerando il mercato dei 200 e soprattutto di quelli freno a disco visto che non se ne trovano molti in giro ? Inoltre cosa devo controllare per bene in caso di acquisto per evitare fregature ? Grazie mille... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 12 aprile 2017 - 12:57 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 12 aprile 2017 - 12:57 Non mi sembra una cattiva occasione. A bene vedere, parrebbe in buone condizioni e l'anno prossimo sarà iscrivibile ad un registro storico. Al di là dei soliti controlli, certamente è bene verificare l'eventuale presenza di ruggine, specie sulle pedane, vero tallone d'achille delle Vespe del periodo. La pompa del freno anteriore montata su queste serie ha uno spioncino sporgente, che con gli anni si opacizza e si screpola; è possibile che ceda, vanificando l'azione della leva e disperdendo il liquido che è corrosivo. Una pompa nuova si trova a costi ragionevoli (70€). Nota di merito la presenza della targhetta sul cofano sinistro, non facile a trovarsi. Il prezzo è elevato, ma si vede anche di peggio. Ovviamente più scende, meglio è. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paogeo Inviato 12 aprile 2017 - 14:44 Autore Share Inviato 12 aprile 2017 - 14:44 sulla pedana aveva il tappetino però l'ho alzato e sotto non ci sono evidenti tracce di ruggine... Avevo capito che la parte più soggetta a ruggine per queste annate è nella pedana ma nella parte di sotto dove c'è il pedale del freno... Comunque verificherò meglio. La pompa del freno onestamente non l'ho attenzionata più di tanto, ma lo farò domani visto che dobbiamo rivederci per concludere la contrattazione... Quindi la pompa non è uguale per tutti i px ? Diciamo che sembra ben disposto alla trattativa, speriamo bene... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 12 aprile 2017 - 15:04 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 12 aprile 2017 - 15:04 La pompa dei primi PX freno a disco, pur essendo di produzione Grimeca come le successive (sino al 2011), aveva lo spioncino sporgente. Poi, con l'adozione del nuovo coperchio manubrio, con carenatura del tubo olio, lo spioncino è divenuto piatto, a filo col corpo pompa. Dal 2011 la fornitura della pompa è passata a Heng Tong, attuale ricambio originale Piaggio. A memoria mia lo spioncino piatto per la Grimeca si trova come ricambio ma, vista l'importanza della pompa freno, opterei per un ricambio nuovo e completo. Quanto alla ruggine, essa compare se ampie porzioni di carrozzeria, ma anche e soprattutto nella parte superiore della pedana e nelle giunzioni del tunnel. Buona contrattazione 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paogeo Inviato 12 aprile 2017 - 15:38 Autore Share Inviato 12 aprile 2017 - 15:38 grazie mille delle dritte... quello che non mi fa convinto in base alle discussioni lette è: ma queste annate soffrono tutte di ruggine prematura o solo nel caso di cattivo uso e/o manutenzione, tipo lasciate fuori per molto tempo, molta strada percorsa con la pioggia, ecc ecc (sempre rispetto a vespe di periodi vicini, tipo px arcobaleno fino al 96-97 o px millenium dal 2001 con lo stesso tipo di uso) ? Perchè a prima vista e riguardando le foto non mi sembra abbia ruggine, comunque domani verifico per bene. Era più che altro per capire se potevo avere anche io il problema ruggine in futuro... (La vespa nel caso l'acquisto andasse in porto starà sempre riparata al chiuso e raramente sarà usata con pioggia o strade bagnate)... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 12 aprile 2017 - 15:49 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 12 aprile 2017 - 15:49 Probabilmente non tutte le freno a disco di quel periodo sono ugualmente delicate, ma certamente sono più suscettibili rispetto alle successive Millenium (trattate in bagno galvanico) o alle Arcobaleno anni '80. Già le Arcobaleno anni '90, verso fine produzione, si trovano spesso in condizioni simili alle prime freno a disco. Sicuramente tenendo sempre la Vespa al riparo si previene la comparsa di ruggine. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paogeo Inviato 13 aprile 2017 - 14:48 Autore Share Inviato 13 aprile 2017 - 14:48 stamattina non sono riuscito a vedermi con il venditore, ma ci siamo sentiti nuovamente telefonicamente per contrattare il prezzo, gli ho offerto intanto non più di 2.500 (comunque da concordare definitivamente dopo la secondo visione più approfondita della vespa) e lui mi ha dato lo sta bene se mi facevo carico io del cambio olio, acquisto nuova batteria e revisione (scaduta da bel pò). Che ne dite ? Spero comunque stasera di rivedere la vespa e cercare di scendere ancora un pò... Vorrei capire qual'è il limite per poter dire di aver fatto un'ottimo acquisto o un acquisto al normale prezzo di mercato... Anche perchè non ho capito se l'affare è prendere un px 200 ma più vecchio, quindi già potenzialmente d'epoca (ma non si sa mai chi e come ci ha messo le mani in tutti sti anni e quindi quanto pasticciato possa essere) o uno di questi delle ultime annate di produzione che non avendo nessuna modifica visibile, si presume non sia stato mai toccato di carrozzeria e motore (se non per la normale manutenzione).... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 13 aprile 2017 - 16:47 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 13 aprile 2017 - 16:47 Come siano stati trattati "prima" è sempre un'incognita... Comunque fra un anno è storica. Se punti ad un 200 è un buon affare, secondo me. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paogeo Inviato 13 aprile 2017 - 16:56 Autore Share Inviato 13 aprile 2017 - 16:56 grazie della risposta Nel frattempo l'incontro e slittato a domani per incoincidenza degli orari liberi per poterci incontrare... Spero di riuscire a capire con un altro piccolo giretto se la vespa è ok... anche perchè px non ne guido da un pò, ultimamente solo cosa o lml 4t 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enrico83 Inviato 15 aprile 2017 - 13:33 Share Inviato 15 aprile 2017 - 13:33 Per quanto riguarda al prezzo direi che al di la degli spropositi che si vedeno in internet ci siamo. Dico ciò perché la mia px 200 dell 85, iscritta fmi e distrutta dopo un incidente è stata valutata dal perito assicurativo propio 2500€. A fronte di tale esperinza ti cosiglio di iscriverla fmi o asi appena ti sarà possibile al fine di certificarne il valore che in mancanza di tali documentazioni precipiterebbe nel malaugurato caso fossi vittima di un incidente. Il px 200 è una signora vespa che difficilmente ti deluderà. La versione con freno a disco ,è quella full optional , e per fare turismo non potevi far scelta migliore! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paogeo Inviato 15 aprile 2017 - 16:48 Autore Share Inviato 15 aprile 2017 - 16:48 eccomi qui... ieri ci siamo rivisti per un'ultima prova e per completare la trattativa e alla fine sono riuscito a scendere fino a 2.200 euro, ho fatto di tutto per arrivare a 2000, ma visto che partiva da 3000 non è voluto scendere oltre i 2200... Ho fatto un'altro giro ed ho notato che la leva del freno anteriore è dura da premere e la frenata non era proprio eccellente, mi è sembrato inoltre (ma ho fatto un giro solo per poche centinaia di metri) che la vespa tirasse leggermente a sinistra, ma potrebbero essere anche le gomme consumate a fare quest'effetto... Inoltre la vespa mi è sembrata lentuccia, ma anche lì, si dovrebbe provare per qualche chilometro facendola scaldare per bene. Il cambio è preciso, le marce entrano perfettamente e la frizione è moribidissima, la vespa mette in moto subito, ma sembra leggermente ingolfata, considerate però che il tipo che la vende non è pratico per nulla, non sapeva infatti nè dove si trova il numero di telaio, nè come si toglie la chiappa... , quindi immagino che da quando l'abbia acquistata (2013) non abbia fatto manutenzione di nessun tipo. Anche la revisione non l'aveva mai fatta da quando ne è proprietario lui perchè non sapeva che andava fatta ogni 2 anni Quindi appena la porto a casa devo sicuramente controllare e cambiare olio cambio, verifica gomme, candela, pulizia carburatore e ricarburarla, cambio e spurgo olio freni e pastiglie... Per il passaggio si è accordato per farlo insieme in comune e poi io entroi 60 giorno completo l'iter al PRA, però sono riuscito a convincerlo a lasciarmi attiva l'assicurazione per qualche mese (anche se a nome suo, quindi potrò usarla da subito senza spendere soldi per riassicurarla)... Alla fine credo e spero di avere fatto un buon affare, tra prezzo e assicurazione 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespabaddyno Inviato 15 aprile 2017 - 16:54 Share Inviato 15 aprile 2017 - 16:54 si hai "spuntato" un buon prezzo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 15 aprile 2017 - 17:11 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 15 aprile 2017 - 17:11 Ottimo affare. Goditela! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paogeo Inviato 15 aprile 2017 - 17:13 Autore Share Inviato 15 aprile 2017 - 17:13 grazie a tutti per la collaborazione ed i consigli mercoledì facciamo revisione insieme e poi in comune per la firma del CDP e poi la porto a casa... Appena entra in casa faccio foto e ve la mostro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
manuel Inviato 15 aprile 2017 - 18:19 Share Inviato 15 aprile 2017 - 18:19 Complimenti per l'ottimo acquisto aspettiamo le foto:mavieni: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paogeo Inviato 19 aprile 2017 - 16:30 Autore Share Inviato 19 aprile 2017 - 16:30 atto di vendita fatto in Comune e vespa portata in casa.... Purtroppo complice il poco tempo ho potuto solo fare un giro di pochi km e dedicarci una mezz'oretta per gonfiare le gomme, cambiare la batteria e lubrificare la leva del freno a disco anteriore perchè scorreva a scatti... Come avevo scritto prima il tipo che l'ha venduta non era incline alla meccanica e credo che per i quasi 4 anni che l'ha avuta a parte mettere benzina e olio nel miscelatore non abbia fatto... Però durante il giro la vespa mi sembra lenta lenta, diciamo che un 200 me lo aspettavo più scattoso e veloce... La vespa ha circa 35000 km e sono più che convinto che siano quelli reali, cosa posso controllare per vedere di recuperare le prestazioni che un bel 200 dovrebbe avere ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sbiriguda Inviato 19 aprile 2017 - 16:57 Share Inviato 19 aprile 2017 - 16:57 Complimenti bella vespa! Credevo che per iscriverla d'epoca fossero 30 anni come le auto... che è cambiato da poco (prima era 20). 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 19 aprile 2017 - 17:08 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 19 aprile 2017 - 17:08 L'età minima è sempre 20 anni e non è cambiata. Quello che è cambiato è il sistema di agevolazioni sulla tassa di proprietà: sono state annullate le agevolazione per i veicoli con meno di trent'anni, per i quali è stata reintrodotta la tassa di proprietà in luogo di quella agevolata "di circolazione". Permangono, a seconda delle regioni, le esenzioni per i veicoli iscritti ad un Registro Storico. Per esempio, in Lombardia, anche un veicolo con meno di trent'anni, ma ultraventennale, non paga nulla se iscritto ad un registro riconosciuto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Sbiriguda Inviato 19 aprile 2017 - 17:09 Share Inviato 19 aprile 2017 - 17:09 L'età minima è sempre 20 anni e non è cambiata.Quello che è cambiato è il sistema di agevolazioni sulla tassa di proprietà: sono state annullate le agevolazione per i veicoli con meno di trent'anni, per i quali è stata reintrodotta la tassa di proprietà in luogo di quella agevolata "di circolazione". Permangono, a seconda delle regioni, le esenzioni per i veicoli iscritti ad un Registro Storico. Per esempio, in Lombardia, anche un veicolo con meno di trent'anni, ma ultraventennale, non paga nulla se iscritto ad un registro riconosciuto. Tutto più chiaro:ok: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 21 aprile 2017 - 09:23 MODERATOR Share Inviato 21 aprile 2017 - 09:23 Ho spostato in officina largeframe i post tecnici. Trovi la discussione seguendo questo link: http://www.vesparesources.com/13-officina-largeframe/77009-messa-a-punto-px200e-freno-a-disco Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paogeo Inviato 21 aprile 2017 - 09:29 Autore Share Inviato 21 aprile 2017 - 09:29 grazie mille 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paogeo Inviato 28 aprile 2017 - 16:19 Autore Share Inviato 28 aprile 2017 - 16:19 e come promesso, anche se un pò in ritardo... ecco le foto: ovviamente queste sono di quando è stata ritirata, adesso è bella lavata, pulita e lucida Ma secondo voi il bordoscudo è corretto che sia di colore nero ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
one101one Inviato 1 maggio 2017 - 15:29 Share Inviato 1 maggio 2017 - 15:29 e come promesso, anche se un pò in ritardo... ecco le foto: [ATTACH=CONFIG]166251[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]166252[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]166253[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]166254[/ATTACH] ovviamente queste sono di quando è stata ritirata, adesso è bella lavata, pulita e lucida Ma secondo voi il bordoscudo è corretto che sia di colore nero ? Ciao, complimenti! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 1 maggio 2017 - 16:04 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 1 maggio 2017 - 16:04 Il bordoscudo con le PX freno a disco torna ad essere quello tipo Arcobaleno, in plastica con lamina d'alluminio (meral). Anche il nasello sembra sia stato sostituito, poiché con la serie Arcobaleno scompare la targhetta "PIAGGIO" ad incastro, sostituita da un semplice adesivo a fondo trasparente. Vista la tinta chiara, nel tuo caso l'adesivo sarebbe stato con caratteri neri. Non so se ipotizzare che le primissime prodotte potessero conservare questi due particolari come sulla ultima produzione Arcobaleno, ma personalmente non ho mai visto esemplari ben conservati con nasello vecchio tipo e bordoscudo nero. Certamente corretti, invece, la cresta grigia ed il copribiscotto anch'esso di colore grigio. Diverranno cromati solo in seguito. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paogeo Inviato 2 maggio 2017 - 09:31 Autore Share Inviato 2 maggio 2017 - 09:31 in effetti potrebbe essere che le prime avessero comunque pezzi degli ultimissimi arcobaleno... Quindi in sostanza se volessi riportare tutto come in origine dovrei cambiare; nasello senza incastro per la scritta piaggio e bordoscudo in lamina di alluminio. A questo punto credo che anche il fanale posteriore non sia il suo, perchè dovrebbe montare quello squadrato della serie arcobaleno, mentre quello montato è quello con la gobbetta... Ed anche per il copri manubrio, il mio ha quello senza fori per gli specchietti (che vanno messi con la staffa da sotto), ma con il bordino che va a coprire la pompa dei freni, mentre quasi tutti gli altri che ho visto hanno i fori per gli specchietti... Qual'è quello corretto allora ? Mi sono reso conto che questa serie m09, essendo stata in produzione solo per meno di un'anno è un pò complicata da valutare per bene, perchè o piaggio ha pasticciato un pò con quello che aveva dentro come rimanenza degli arcobaleno o comunque è quasi impossibile trovare dei conservati al 100% da cui prendere spunti per vedere i pezzi esatti che venivano montati... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
