carburatore phbh 28 BS
steste89
buongiorno a tutti, sto per montare un phbh 28 bs su pinasco 177 magny con tutti i lavori di raccordatura effettuati, albero anticipato pinasco e marmitta megadella v4t
voi gia sapete più o meno su quali getti, spillo ecc dovrei essere?
dovrebbe arrivare con questa configurazione:
getto max 105
getto min 55
getto starter 70
valvola gas 40
spillo conico x2
polverizzatore av264
valvola spillo 200
galleggiante 6.5gr
e intanto vorrei ordinare anche un po di pezzi per la taratura che potranno servire
quali mi consigliate?
polverizzatore av262
serie getti dal 100 al 118 (a casa ho gia la serie dal 120 a 138 )
spillo conico x7
che dite?
aggiungo qualcos'altro?
  • Risposte 149
getto max 105
getto min 55
getto starter 70
valvola gas 40
spillo conico x2
valvola spillo 200
galleggiante 6.5gr
spillo conico x7
che dite?
Secondo me ti serve solo l'av262 e sei a posto.
Puoi partire con
minimo 55
max 118
av262 con spillo x2 seconda tacca dall'alto
Molto probabilmente sarai un po' grasso a tutte le aperture ma intanto hai una buona base di partenza. Fai sempre in tempo a smagrire.
Grazie mille coni500
Intanto ho ordinato av 262
Se invece dello spillo x2 montassi lo spillo x7? Avendo la parte conica leggermente piu corta non dovrebbe smagrire un po di più rispetto all'x2?
inviato da un telefono con connessione al 2%
Prenditi anche uno spillo x13.....
Dovrebbe essere una via di mezzo tra x2 e x7 giusto?
Smagrisce di piu dell'x2 ma di meno dell'x7 o no?
Ma smagrisce solo dalle medie aperture fino al massimo? Dovrebbe essere cosi?
Perché per smagrire alle piccole aperture ci vuole uno spillo con parte cilindrica piu grossa
Tieni sempre a mente questo schema.
Purtroppo non ho la tabella degli spilli a portata di mano
[ATTACH=CONFIG]166002[/ATTACH]
Prima di prendere l'x13 o x7, prova x2 che hai già che se sei sporco ai medi basta abbassare tutto lo spillo e sei a posto.
Col Polini 177 avevo minimo 55 , max 115 , av262 e x2 prima tacca dall'alto. Col Magny Cours secondo me saresti molto vicino. A mio parere chiede una carburazione più pulita in basso, quindi andrei anche di minimo da 52.
grazie mille ad entrambi....
allora intanto aspetto che mi arriva sto carburatore
e lo monto sul motore con polv. av262 e spillo x2 2° tacca getto max 118/120 e vediamo un po che succede, vi tengo aggiornati
il carburatore con taratura 3302 è già praticamente carburato, sui motori a valvola va sostituito solo lo spillo con l'X7 o l'X13 e sostituita la valvola spillo con una da 270. Getto del massimo intorno a 130 collegandolo al soffietto originale
allora il carburatore verrà montato con filtro in spugna ramair
come mai devo montare una valvola spillo 270? la vaschetta non si riesce a riempire?
Perché sono carburatori pensati per funzionare con la pompa a depressione, se non aumenti il diametro dello spillo rischi di svuotare la vaschetta.
Ti consiglio il montaggio senza filtro.
Vale come regola (per adottare la giusta valvola spillo) sommare la misura del getto del minimo e quella del getto del massimo, aumentando poi il valore ottenuto di un 30 percento.
Questo risultato, ti darà la misura oltre la quale non conviene scendere. Naturalmente, si arrotonda poi per eccesso.
Se ad esempio hai un minimo da 55 ed un massimo da 130, si sommano 130 a 55 ottenendo 185, dopodichè lo si aumenta del 30% ottenendo 240,5. da questo sai che per essere in sicurezza, dovrai utilizzare una valvola spillo da almeno 250......
Spero di essere stato chiaro.....
siete stati chiari entrambi....
FrancoRinaldi come mai mi consigli l'uso del soffietto invece del filtro in spugna?
scr@mble volevi dire valvola spillo 250
altri però sia su questo topic che in rete dicono che dovrei essere all'incirca con un getto max tra 115 e 120
Si. ho corretto
sempre da 250 ti ci vuole..... ;-) .
Il mio calcolo era per fare un esempio....
si ok come valvola spillo monterò una 250 o 270
ma mi chiedevo il fatto del getto max da 115 a 130 c'è un abisso....
secondo voi come consumi? riesco a stare sui 22km/l?
Beh, da 115 a 130 è il range entro il quale dovresti (dico dovresti) rientrare.
Considera che io con un phbh 30 ed un M244 a valvola, giro con un massimo da 130 (ed è pure leggermente grassino)....
Ogni motore è storia a se'.....sia per la carburazione richiesta, sia per i consumi....
Io con un pieno più di 130 km non li faccio....
beh ovviamente si, ogni motore ha una carburazione a se, era giusto per avere un riferimento di massima
quindi tu dovresti essere sui 17-18 km/l
iio almeno a 20-21 spero di arrivarc
