aaron83 Inviato 13 aprile 2017 - 12:28 Share Inviato 13 aprile 2017 - 12:28 Scusate il titolo poco chiaro ma al momento ho un terribile mal di testa e non riesco tanto a connettere:cry:. Dovendo cambiare gli pneumatici volevo sapere se è possibile capire se attualmente ho su dei tubeless o con camera d'aria. E se ovviamente i cerchi montano le une o le altre. Posto delle foto magari qualcuno riesce a dirmelo subito. Grazie mille 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 13 aprile 2017 - 12:40 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 13 aprile 2017 - 12:40 Hai dei normali cerchi scomponibili, tipo originale, sui quali puoi montare pneumatici sia "tube type" sia "tube less". In ogni caso dovrai inserire la camera d'aria. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aaron83 Inviato 13 aprile 2017 - 12:47 Autore Share Inviato 13 aprile 2017 - 12:47 Hai dei normali cerchi scomponibili, tipo originale, sui quali puoi montare pneumatici sia "tube type" sia "tube less". In ogni caso dovrai inserire la camera d'aria. E ovviamente della serie "ignoranza infinita" .. ma i tubeless non si montano senza camera d'aria? E volendo io posso montare tranquillamente cerchi? (comprandoli) che non prevedano l'uso di camere d'aria? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabietto78 Inviato 13 aprile 2017 - 14:11 Share Inviato 13 aprile 2017 - 14:11 E ovviamente della serie "ignoranza infinita" .. ma i tubeless non si montano senza camera d'aria? SI ma anche senza con la camera d'aria. E volendo io posso montare tranquillamente cerchi? (comprandoli) che non prevedano l'uso di camere d'aria? Si esitino 2 tipi scomponibili e non. Quelli scomponibili ti danno la possibilità di montarti da solo il copertone mentre quelli non scomponibili devi andare dal gommista ogni volta. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 13 aprile 2017 - 14:24 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 13 aprile 2017 - 14:24 E ovviamente della serie "ignoranza infinita" .. ma i tubeless non si montano senza camera d'aria? E volendo io posso montare tranquillamente cerchi? (comprandoli) che non prevedano l'uso di camere d'aria? Come puoi vedere, i tuoi cerchi sono composti da due metà accoppiate di lamiera stampata; l'accoppiamento non è ovviamente ermetico, per questo anche adottando pneumatici tubeless devi inserire una camera. Per inciso, la maggior parte delle gomme in commercio di misura 3.50x10" è tubeless, ma con l'indicazione di usare una camera d'aria se montate su cerchio non tubeless. Per la tua Vespa esistono diversi modelli di cerchio tubeless: se fai una ricerca nel forum, troverai molte discussioni a riguardo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aaron83 Inviato 13 aprile 2017 - 17:50 Autore Share Inviato 13 aprile 2017 - 17:50 Si ho cercato comunque prima di aprire la discussione. Ma volevo chiedere come capirne di più nel mio caso ... ora ho capito. Quindi va da se che se esplode la camera d'aria per un motivo o un altro so capperi:censore:... Io vorrei montare i tubeless per evitare il problema sinceramente (scelta dovuta anche ai post letti). Grazie cmq come sempre. Efficienza al top quì 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati Marben Inviato 13 aprile 2017 - 21:02 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 13 aprile 2017 - 21:02 Io uso da qualche anno i tubeless, per primi gli FA Italia, ora anche i SIP, e ne sono soddisfatto. Viaggio più tranquillo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aaron83 Inviato 20 aprile 2017 - 07:19 Autore Share Inviato 20 aprile 2017 - 07:19 Per ora ho preso questi http://www.ebay.it/itm/281833808278?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Vedremo poi il da farsi per i cerchi. A differenza di quelle che ho io su hanno un codice velocità maggiore. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
