Consiglio malossi sport
gianpyberte
Ciao a tutti, avrei bisogno di una vostra opinione..
Configurazione attuale:
Polini 208 ghisa bifascia con testa polini spessore in testa 1mm
Albero drt corsa 59 fasi aspiraz 115/68
23/65 quarta da 35
Si 26 con cornetto aresi
Espansione sip performance 2.0
Accensione ducati volano 1,9 kg
Modulo kytronik
Travasi raccordati
Ecco, se io tolgo il polini e ci metto un malossi sport secondo voi che succede? Tra l'altro vorrei usare la testa polini che da quanto ho capito andrebbe bene...
Inviato dal mio SM-A300FU utilizzando Tapatalk
  • 4 weeks later...
23/65 quarta da 35
Modulo kytronik
Travasi raccordati
Ciao, io direi che se monti un Malossi 210, hai fatto bingo! Io monto un 210 sport vecchia scuola. Albero spalle piene e lamellare. 26 pinasco ER e air box pinasco, accensione vespatronic e sip road. La quarta da 35 se la mangia! Viaggio tranquillamente in due ai 100 km/h ... una goduria
Se Monti il malossi e vero che hai fatto bingo lo monto anch'io ed è forte. Ma avresti problemi alle luci del carter raccordati attualmente per il polini non corrispondono con il malossi ne ho montato giusto ieri uno ad un mio amico che aveva il 210 piloni abbiamo dovuto saldare i carter per poi raccordare a dovere.
Ah ok.. e voi dove avete spessorato sotto cilindro o testa? Grazie
Ti consiglio caldamente di spessorare in testa.
Ma la testa Polini son quasi certo vada modificata nell'angolo della banda di squish per perchè vada bene sul Malossi. Il cielo del pistone è diverso.
Perché ho notato che il pistone esce leggermente al pms... penso basti mettere una basetta non troppo giusta e bella centrata...
Per la testa ho risolto comprando il modello con testa dedicata...
Io ho 1,4 ,
08 mi sembra un po' troppo compressa
Io 1,6 con testa MMW per corsa 60.
Ho sentito effettivamente che lo squish di serie della testa Malossi è proprio 0,7-0,8. Mi pare bassino ma dicono che va gran bene e non batte in testa.
Sentendo un amico che a chiesto informazioni presso la Malossi, la guarnizione in rame che danno nel kit servirebbe solo per usare la testa originale Piaggio.
Che ha anche senso dato che la testa Malossi ha già l'o-ring e quindi eventuali guarnizioni sono inutili.
Da 0.8 ora sono passato a 1.0, non batte in testa ma scalda tantissimo...
Ho visto che hai anche il kytroniK. Non è forse che hai una curva troppo racing? Io per sicurezza ho sempre usato la curva 2. Poi di Kytronik me ne sono andati in malora due, ed ora sono tornato al buon anticipo fisso.
Anche io sono con curva 2... ieri sera l'ho tolta e messo anticipo fisso... comunque per sicurezza un po decomprimo portando lo squish a 1,5 vediamo come va...
