Carter Lamellare by Haseb & Damiano
FrancoRinaldi
Salve a tutti, vorrei condividere un progetto che da molto tempo avevo in testa e che grazie ad Haseb forse riuscirò a realizzare, si tratta di un carter large modificato per ospitare un pacco lamellare Rotax.
L'intento è quello di effettuare il minor numero di saldature possibile, cercando di ridurre al minimo lo stress per il carter; la caratteristica saliente di questo motore sarà quella di mantenere tutti i prigionieri originali, riducendo così gli eventuali indebolimenti dovuti alla perdita dei fissaggi.
Anche se il portapacco sarà fissato su una sola spalla, cercheremo di far puntare il flusso il più possibile verso il centro dell'albero:
17862785_1036112829822807_5979115338819578424_n.jpg?oh=c0d802d7a2d512a21f390f0ce711055d&oe=594F961C
Cercando di tenere la cuspide quanto più possibile vicina alla camera di manovella:
17883724_1036113039822786_768592551902384489_n.jpg?oh=9c963561fea9495aaee24894ab4860c2&oe=599190C0
Il pacco verrà alloggiato tra i due prigionieri, nella zona segnata in rosso:
17903496_1036113206489436_7653047498178610772_n.jpg?oh=332ebe51d40c1d6b9772202160ae9f2d&oe=5989CDB8
Il pacco utilizzato è quello parmakit economico, al quale verrà applicato un guidaflussi proveniente da un motore da kart tipo TM.
Si procede con la fresatura del portapacco:
17883883_1036727076428049_5139299228833922757_n.jpg?oh=8c52160bdbac1d343ad17d2ce81fa6f9&oe=598EB534
17903403_1036727043094719_892687711839327657_n.jpg?oh=876179dfe61f45010368435d795fe6fb&oe=59919895
17883864_1036727126428044_3007959870058149733_n.jpg?oh=4687f1bce799f373e6f18309f070ae06&oe=5989C07D
Più o meno dovrà stare così:
17883994_1036987259735364_3616231795109406532_n.jpg?oh=4bd60fd1c8cc0e92e1bc6f9a2adbafdb&oe=598A95B8
in rosso è evidenziata la sezione di passaggio
Corretta l'inclinazione del pacco si procede:
18033203_1041351469298943_6752881464052584110_n.jpg?oh=b884ad14ec7b89fd59692453ec2dbcb8&oe=599A0BAB
18011082_1041351472632276_8223737561861630707_n.jpg?oh=adb75f4190f4bb712e74691fcf98e591&oe=5950734F
Il resto della configurazione sarà:
Malossi MHR 221cc
Albero Tameni c.60 con biella bultaco 116mm
Frizione surflex 9 dischi, con cestello MMW e 10molle BGM XXL
Primaria 25/62
Cambio a denti grossi 4a 21/36
Espansione MDM dedicata
Carburatore PHBE 36
  • 4 months later...
Lavorando i carter mi sono accorto che lato ammortizzatore non c'era sufficiente materiale e lato cilindro troppa poca superficie per la guarnizione:
21083094_1142754729158616_3001129233086061904_o.jpg?oh=3d3595fe8e8c281b7544b1696747888b&oe=5A2AD6B0
così ho fatto caricare ulteriore materiale:
21167431_1146303788803710_7824899475781089416_o.jpg?oh=92bcb7a89fcd22fc3ffc6e39c3b7e01c&oe=5A1F431C
21167447_1146304252136997_4243676260210271424_o.jpg?oh=da5669a02a6472cec2e57435b25cf423&oe=5A1E4FDD
21199768_1146304398803649_7475945828456662182_o.jpg?oh=1b1a54b9d9a33b7fbd945cd6e07683d4&oe=5A2650AF
Purtroppo la qualità della saldatura non è paragonabile a quella fatta dal grande Haseb, ma non mi andava di importunarlo di nuovo
Scusami, avrebbe avuto senso, visto il bel lavoro, spostare verso l'alto il prigioniero tra il pacco ed il terzo travaso, per aumentare la sezione di passaggio sottostante? O quella che c'è è gia sufficiente?
Ovvi i complimenti per idea e realizzazione!
MODERATOR
Domanda:
A partità di area dell' immissione in camera di manovella, un pacco lamellare più grande o uno più piccolo, sono molto differenti?
Sicuramente spostando il pacco verso il cilindro le prestazioni sarebbero ancora migliori, così come girandolo in modo da renderlo tangenziale all'albero (spalle piene) in accoppiata ad una biella più lunga 125-130mm migliorerebbe ancora; probabilmente le prestazioni sarebbero quelle di una moto (BFA docet), ma non l'affidabilità purtroppo.
Insieme all'amico Tondo68 abbiamo realizzato anche un carter con il pacco longitudinale ed in posizione avanzata (pacco cagiva mito); quest'altro l'ho voluto realizzare in questo modo, per vedere le differenze rispetto all'altro (in teoria fluidinamicamente migliore) e decidere se la maggiore complessità realizzativa, vale la differenza prestazionale.
14720376_893356744098417_7769822612296260254_n.jpg?oh=93dcfe640d71fd0da6bdf9d2a9400cae&oe=5A588528
14991031_899835833450508_4835537171801244494_o.jpg?oh=c170253cf10250214723b55da1b47e4d&oe=5A583158
Domanda:
Dipende dall'area: se è piccola per il pacco grande ma giusta per il pacco piccolo, va meglio con il pacco piccolo e viceversa.
Fermo restando che già con i pacchi Rd350 ed i moderni kit over200 si passano i 30cv, senza grossi sforzi; con questi lamellare giganti si dovrebbe arrivare a 35cv comodi
p.s. già con 30 l'integrità dei carter è messa a dura prova
  • 1 year later...
  • 5 weeks later...
