Ammortizzatore posterioe YSS PX125
tonydem
Buonasera ragazzi,
sul forum ho letto molto bene degli ammortizzatori YSS, poichè quello che ho attualmente ogni buca mi massacra la schiena ho pensato che è arrivato il momento di sostituirlo, volevo acquistare questo:
http://www.ebay.it/itm/AMMORTIZZATORE-POSTERIORE-YSS-MONO-X-PRO-IDRAULICO-REGOLABILE-VESPA-125-150-PX-/281996372315?hash=item41a84b295b:g:LRcAAOSwSzdXBu0T
volevo sapere se è questo quello che tutti consigliano e se ho bisogno di un distanziale.
Grazie a tutti anticipatamente
P.S. la mia è una vespa PX125 del 1981 (chiave sul manubrio) anche se ormai esteticamente è l'ultima serie ho montato anche il freno a disco.
È il prodotto base di Yss. Io monto il corrispondente all'anteriore e mi trovo bene.
Dovrebbe essere lungo come i vecchi originali, dunque adattabile alle smallframe e su PX va montato con distanziale da 55 mm (più filetto).
Il distanziale lo sviti dal vecchio e lo avviti sul nuovo. Il tampone idem se ancora buono, altrimenti lo compri nuovo. Costa circa 4 euro. Cambiando l'ammo anteriore occhio a sostituire i gommini superiori, che saranno ormai schiacciati e compromessi. Li ho trovati nel kit, ma per sicurezza li avevo comprati. 2 euro la coppia.
P.S. distanziale e tampone vanno al posteriore, non all'anteriore.
Ciao hai montato anche il distanziale?
Va montato per forza
Ok grazie mille sei stato gentilissimo ?, adesso provvedo ad acquistare l'ammortizzatore con gommini e tampone lasciando perdere il distanziale.... conosci qualche buon sito che ha tutto a prezzi buoni? A Napoli non ho trovato venditori che trattano YSS ?
P.S. L'ammortizzatore è unica misura giusto? Oppure devo stare attento?
Grazie ancora
Distanziale e tampone servono entrambi. E vanno montati entrambi al posteriore.
Davanti devi sostituire due grosse rondelle di gomma, posizionate una sopra ed una sotto la piastra superiore che collega l'ammo alla forcella. Piastra che stacchi dal vecchio e monti sul nuovo.
Io li ho presi su ebay.
Cerca yss per Px125 e li trovi in un attimo.
Esempio
http://www.ebay.it/itm/AMMORTIZZATORE-ANT-POST-REGOLABILE-YSS-VESPA-PX-125-150-200-/322403950631?hash=item4b10c5e027:g:koYAAOSw2xRYix0J
Distanziale
http://www.scooter-center.com/it/product/7676235/Distanziale+ammortizzatore+posteriore+VESPA+l52mm+Vespa+PX80+PX125+PX150+PX200+T5+125cc?meta=
Ma deve essere davvero rovinato per cambiarlo, puoi benissimo rimettere su il vecchio.
Ed il tampone.
Essendo in gomma meglio cambiarlo
https://www.motoricambisoviero.it/catalogo/_Tampone_Ammortizzatore_posteriore_Vespa_50_125_150
Ha un verso di montaggio, ma ti puoi regolare col vecchio. E se non è posizionato correttamente non entra in sede.
