luigi139 Inviato 23 aprile 2017 - 12:04 Share Inviato 23 aprile 2017 - 12:04 ho a disposizione un albero a spalle piene, dovrei montarlo con un polini130 su carter con valvola asportata e collettore lamellare polini, non avendone mai montati e non conoscendo la marca dell'albero chiedo info ai piu esperti Inviato dal mio HUAWEI U9508 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 23 aprile 2017 - 12:19 Share Inviato 23 aprile 2017 - 12:19 Tralasciando per un attimo la marca dell'albero,i carter li hai scavati a dovere o hai solo asportato la valvola? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi139 Inviato 23 aprile 2017 - 12:21 Autore Share Inviato 23 aprile 2017 - 12:21 sono scavati, ma non ho foto, il motore é ancora montato, vorrei sapere se posso usarlo con volano da3kg ...o faccio saldare i carter x rifare la valvola? Inviato dal mio HUAWEI U9508 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 23 aprile 2017 - 12:36 Share Inviato 23 aprile 2017 - 12:36 Se la biella non ha giochi strani,puoi andare tranquillo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi139 Inviato 23 aprile 2017 - 12:38 Autore Share Inviato 23 aprile 2017 - 12:38 no la biella é ok, migliora il funzionamento rispetto ad un albero tradizionale? Inviato dal mio HUAWEI U9508 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 23 aprile 2017 - 12:51 Share Inviato 23 aprile 2017 - 12:51 Rispetto ad un albero normale(sempre montato con lamellare)cambia l'erogazione del motore ma alla fine le prestazioni sono le stesse. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi139 Inviato 23 aprile 2017 - 12:57 Autore Share Inviato 23 aprile 2017 - 12:57 ok grazie, mi serve un motore turistico Inviato dal mio HUAWEI U9508 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 23 aprile 2017 - 13:00 Share Inviato 23 aprile 2017 - 13:00 E allora sei a posto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi139 Inviato 23 aprile 2017 - 13:01 Autore Share Inviato 23 aprile 2017 - 13:01 Inviato dal mio HUAWEI U9508 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
architect Inviato 3 maggio 2017 - 09:18 Share Inviato 3 maggio 2017 - 09:18 Mi inserisco in questo 3d per chiedere un'informazione tecnica... avendo la valvola rovinata sono costretto a montare un collettore lamellare, per l'albero posso utilizzare uno tipo originale? e i carter li posso lasciare come li trovo oppure devono essere lavorati x forza? ovviamente il tutto per avere un motore con prestazioni normali.... thk corrado 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi139 Inviato 3 maggio 2017 - 10:10 Autore Share Inviato 3 maggio 2017 - 10:10 se é rovinato poco, lo puoi sistemare con il metodo sartana, se é piu rovinato puoi portarlo dove fanno le rettifiche, lo saldano e ti ripristinano la valvola come l'originale, se non vuoi smontare e aprire il motore in due metti il solo collettore e basta, non da nessun problema Inviato dal mio HUAWEI U9508 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 3 maggio 2017 - 10:12 Share Inviato 3 maggio 2017 - 10:12 Almeno la valvola va asportata tutta e poi usi un comunissimo albero normale per avere prestazioni normali.Se monti in serie i 2 sistemi(valvola+lamellare)non è cosa buona.Per andare,và...ma non come dovebbe. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
architect Inviato 3 maggio 2017 - 19:18 Share Inviato 3 maggio 2017 - 19:18 Per "togliere" la valvola basta che asporto il millimetro di alluminio ed uniformarlo al resto del carter? e visto che la valvola è rovinata dalla ruggine dell'albero che di conseguenza è da sostituire se metto su albero anticipato pinasco entry level e un polini 130 con una bella proma faccio male? grazie delle risposte corrado 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi139 Inviato 3 maggio 2017 - 19:33 Autore Share Inviato 3 maggio 2017 - 19:33 no, devi togliere molto di piu, hai una foto della valvola? Inviato dal mio HUAWEI U9508 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
architect Inviato 3 maggio 2017 - 19:50 Share Inviato 3 maggio 2017 - 19:50 no ma facciamo finta sia quella allegata 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi139 Inviato 3 maggio 2017 - 19:55 Autore Share Inviato 3 maggio 2017 - 19:55 be se é cosi puoi recuperarla tu vuoi un motore lamellare per forza o no? Inviato dal mio HUAWEI U9508 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi139 Inviato 3 maggio 2017 - 19:56 Autore Share Inviato 3 maggio 2017 - 19:56 Inviato dal mio HUAWEI U9508 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi139 Inviato 3 maggio 2017 - 19:56 Autore Share Inviato 3 maggio 2017 - 19:56 devi fare un lavoro cosi x un lamellare serio Inviato dal mio HUAWEI U9508 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
architect Inviato 4 maggio 2017 - 07:43 Share Inviato 4 maggio 2017 - 07:43 Per cui ovviamente niente più fasi coordinate dall'albero motore ma un bel allargaggio e raccordatura del condotto di ammissione? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi139 Inviato 4 maggio 2017 - 10:07 Autore Share Inviato 4 maggio 2017 - 10:07 si anche verso l'alto devi raccordare la valvola xche cosi sente meglio i segnali di pressione/depressione che arrivono anche da un eventuale espansione migliorando il funzionamento, sono raffinatezze che servono per i motori al top.... io non sono un esperto....copio cercando di capire il perche da gente piu brava Inviato dal mio HUAWEI U9508 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi139 Inviato 4 maggio 2017 - 10:16 Autore Share Inviato 4 maggio 2017 - 10:16 (modificato) http://www.vesparesources.com/showthread.php?p=1100544 Modificato 4 maggio 2017 - 10:21 da luigi139 guarda qui..... http://www.vesparesources.com/showthread.php?p=1100544 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
architect Inviato 4 maggio 2017 - 16:00 Share Inviato 4 maggio 2017 - 16:00 Ancora una precisazione, se pur l'albero non ha più la funzione di aprire e chiudere la valvola comunque se ha fasi più lunghe è meglio per cui è meglio un anticipato? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi139 Inviato 4 maggio 2017 - 16:30 Autore Share Inviato 4 maggio 2017 - 16:30 nella discussione che ti ho mandato dicono di si ,e hanno tagliato molto l'albero, guardatela ci sono le foto sia della valvola sia dell'albero e della raccordatura Inviato dal mio HUAWEI U9508 utilizzando Tapatalk 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Psycovespa77 Inviato 4 maggio 2017 - 17:23 Share Inviato 4 maggio 2017 - 17:23 Anch'io sui lamellari usavo alberi anticipati ulteriormente tagliati e lavorati ma poi si sbilanciano un pò troppo e necessitano di bilanciatura piu o meno accurata in base a quanto vuoi sentir tremare le chiappe. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
architect Inviato 4 maggio 2017 - 19:42 Share Inviato 4 maggio 2017 - 19:42 ancora grazie delle dritte corrado 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
