malossi 166
Lucifersam
Buonasera a tutti avrei bisogno di pareri dai più esperti di tuning per capire se dopo aver fatto tutti i lavori del caso le prestazione ottenute sono corrette o no.
Ho aperto e vuotato i carter, cambiato tutti i cuscinetti, raccordato i carter al cilindro malossi 166
cambiato l'albero, messo albero BGM TOURING ANTICIPATO
messo frizione NEWFREN CON ANELLO DI RINFORZO PIGNONE 22 DENTI
quindi come rapporti mi trovo 22/68.
revisionato il parastrappi con molle rinforzate.
carburatore 24 si, scatola raccordata. Valvola non toccata.
messo connetto polini con il filtro sempre polini, e montato airbox pinasco.
getto massimo 160 BE4 140 .
LA VESPA VA BENE MI PRENDE I 90 KM/H IN 3 MA IN QUARTA IN PIANURA NON RIESCO A SUPERARE I 105 KM/H è normale o qualcosa non torna secondo voi
come marmitta ho una sito plus mezza piena, potrebbe essere questo?
devo cambiarla cosa mi consigliate per questa configurazione?
grazie a tutti.
ciaoooo
grazie a tutti.
ciaoooo
Sicuro riesca a bere quel getto enorme da 140?
Comunque già la Sito Plus non è eccezionale come prestazioni, figurarsi se mezza piena.
Io butterei via la Sito plus.
Infatti, ma non so cosa comprare, ero indeciso tra la bgm touring, la malossi black sound......
tu cosa mi consigli?
anche tu monti malossi giusto?
mi dici che configurazione hai, e che prestazioni?
Visto i rapporti corti starei più sulla BGM pro 1.0 che trovi ancora a 120€. La Malossi e i vari serpentoni stanno bene nei cassonetti.
Non ho ancora avuto il piacere di avere il Malossi sulla mia Vespa anche se ne ho già provato uno.
Ho avuto solo Polini 177, Parmakit TSV e Pinasco Magny Cours.
come mai così categorico sui serpentoni? Allora secondo te come prestazioni sono nella norma ?
Perché usi il BE4 e non il solito BE3 che usano tutti o quasi ?
Concordo con coni500 sul getto, mi sembra enorme quindi occhio perché potrebbe essere che tiri aria da qualche parte
Inviato dal mio SM-T210 utilizzando Tapatalk
Come faccio a sapere se tiro aria, la carburazione è ok, la candela è nocciola scuro.... ho appena richiuso il motore e cambiato tutto: paraoli , oring, cuscinetti.....
Come è possibile.....
Il minimo è regolare? Ti rimane un po' accelerata o non scende subito di giri quando lasci l'acceleratore?
Ripeto x me 140 è un'enormità x la tua configurazione però lascio la parola a qualcuno che ha esperienze dirette col Malossi
Per darti un'idea io con m1x, bgm sport, cornetto e 24 sono a 132 di getto max
Inviato dal mio FEVER utilizzando Tapatalk
Ma L m1x è raccordato ai carter o plug&play?
Comunque la vespa è perfetta sia a minimo che in progressione, non si accelera da sola e scende di giro benissimo...... e velocemente.
Io penso sia la marmitta che non mi fa prendere quel tantino o il volano originale piaggio. Come va il quattrini nella tua configurazione.????
Ho letto ora che monta il BE4 invece del BE3. Il BE4 tende a smagrire in alto e ingrassare un po' in basso. Per quello necessità di un getto massimo più grande.
Ciao coni, ho provato con il polverizzatore montato sul 24/24 spaco, che portava la scritta E1????
Non vorrei dire ma sembrava un be3, provato con questo, la vespa tartagliava in basso per poi andare bene in alto....
Ho acquistato un BE3 vedremo se è uguale p no
Io sul carburatore SI preferisco il BE3 perchè è un po' la via di mezzo tra tutti gli emulsionatori. Poi "de gustibus".
Ciao scusa, te che sei più esperto di me, ma questa candela denso w24 es-zu ha il passo lungo o corto ?
  • 1 month later...
grazie a tutti.
ciaoooo
Sicuramente qualcosa tappa, e anche scarburata probabile..
Io ti consiglio vivamente di montare un phbh,phbg o phbl.
Il SI è un carburatore inutile.
La Sito tappa tantissimo
Io ho un 166 tutto raccordato con albero anticipato e alleggerito parmakit,frizione polini,aspirazione polini, filtro polini a spugna e carburatore phbh 26
La Simonini di marmitta mi talpa tantissimo,dovrei mettere una Parmakit tsv.
Prova a cambiare marmitta come prima cosa
Si, ho provato anche il 135 e la progressione é uguale, ma va un pelo meno in allungo....quindi penso lo beva bene
io ho il 135 b3 160 min 50/160. velocità da 115/120 km/h dipende se in tangenziale o strada normale.
rapporti 23/68
albero ant
volano elestart 2.3 kg
carburatore 24
marmitta megadella v4 classica.
fino ai 100 è progressiva poi entra in coppia fino ad arrivare alla velocità max. ho anche il parabrezza mini.
alla fine ho cambiato moto direttamente, la vespa é a riposo.....mi sto divertendo con un ktm duke 2 640.
