Problema elettrico vespa t5
falco7064
Come da titolo ho un problema su una vespa t5 di natura elettrica, aprendo gas inizia a borbottare di brutto,
cosi ho iniziato a sostituire la candela, in cavo candela, la pipetta, e niente, ho misurato il valore hom del captatore, e della bobina di bassa ed e a posto, per scrupolo ho sostituite il captatore 110 OHM, bobina 520 OHM, e niente, misurato la continuità delle bobine delle luci filo nero e blu e non risultano interruzioni, ieri montando il tutto ma lasciando scollegato i fili delle luci ( sempre il nero ed il blu) la vespa andava benissimo come li ricollegavo tuoni e fulmini, ho iniziato a scollegare le lampadine ad una alla volta e niente, il regolatore, e niente, tenendo premuto il pulsante del clacson il problema scompare per pi ritornare appena si rilascia il pulsante:mah:
e' tutto Ok... tranne i cavi che disperdono corrente ad un certo amperaggio, ovvero ad un certo numero di giri...
consiglio di misurare mentre un tuo amico la guida, o.... rimanendo vivi di sostituire i cavi e ricablare lo statore!!!
e... ehmmm hai la frizione alla frutta, non lo sai ma è così.
VESPASENSO
