antoninopanella Inviato 4 maggio 2017 - 14:56 Share Inviato 4 maggio 2017 - 14:56 Ciao a tutti. Chiedo aiuto per settare/carburare un vhsh 30. In prima e seconda marcia credo sia molto grassa, mentre terza e quarta marciasono una goduria. Premetto che non sono assolutamente esperto e dopo aver montato il carburatore ho soltanto agito sulla vite gas(quella con la molla) affinchè ad orecchio e al minimo "suonasse bene". La vespa ha questa configurazione: quattrini m1d60 raccordato fasi: scarico 182, travasi 128, frontescarico 127 albero ets anticipo 125 ritardo 63 squish 1,1 accensione VMC volano da 1,25kg campana 27/69 marmitta sito siluro modificata mitraglia e collettore del 30 Accensione VMC 'anticipo 23°. Il carburatore: Emulsionatore del minimo 49 Getto del minimo 55 Posizione vite aria 2.75 giri aperta Valvola gas non lo so Polverizzatore DQ 269 Spillo K 98 seconda tacca più la randella Getto massimo 160 Secondo voi sono alto coi punti del getto minimo? Ho provato a carburarlo col classico metedo di alzare un pelino il minimo, avvitare la vite carburazione fino a quando la vespa non si spegne per poi svitare di 1,5/2 giri e poi regolare il minimo, ma se avvito il motore sale di giri paurosamente ma non si spegne. Ho a disposizione anche i seguenti componenti: polverizzatore dp264 polverizzatore dq263 spillo k28 spillo k3 emulsionatore minimo b45 getti del minimo(ma dq quanto ho capito conta l'emulsionatore) ho 115-105-46 getti massimo120-158-162-112-124 Grazie per un vostro aiuto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antoninopanella Inviato 8 maggio 2017 - 13:08 Autore Share Inviato 8 maggio 2017 - 13:08 Ciao, nessuno puoi darmi qualche indicazione? Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
