Lorenz95 Inviato 7 maggio 2017 - 16:56 Share Inviato 7 maggio 2017 - 16:56 Salve a tutti, premetto che sono nuovo del forum.. Ho problemi di carburazione con la mia pk50xl su un 115 malossi con PHBL 24.. La mia configurazione è : Malossi 115cc in ghisa bifascia Carter raccordati al cilindro Albero Pinasco anticipato corsa corta Campana polini 24/72 dd Frizione polini Marmitta Proma Accensione 6 poli con volano hp ventola in alluminio Candela NGK B8HS Nel carburatore ho Polverizzatore 268D Valvola 40 Getto min 42 Getto max 115 Logicamente è molto grassa.. Qualcuno sa come aiutarmi a carburarla? Grazie mille 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenz95 Inviato 7 maggio 2017 - 18:20 Autore Share Inviato 7 maggio 2017 - 18:20 Dimenticavo, monto filtro RamAir, ed è sempre pieno di benzina oleosa (nera).. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenz95 Inviato 8 maggio 2017 - 08:28 Autore Share Inviato 8 maggio 2017 - 08:28 Nessuno può aiutarmi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joedreed Inviato 8 maggio 2017 - 09:51 Share Inviato 8 maggio 2017 - 09:51 Aumenta subito il minimo a 50, almeno, poi polv il 264 se puoi e cali il massimo gradualmente, 115 è troppo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenz95 Inviato 8 maggio 2017 - 10:44 Autore Share Inviato 8 maggio 2017 - 10:44 Io sinceramente mi sono attenuto a quello che c'era scritto sul libretto del gruppo termico malossi, dove indicava di usare questi.. Per questo forse mi sono trovato male 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenz95 Inviato 8 maggio 2017 - 19:08 Autore Share Inviato 8 maggio 2017 - 19:08 Qualcun'altro che può darmi qualche consiglio? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joedreed Inviato 8 maggio 2017 - 20:39 Share Inviato 8 maggio 2017 - 20:39 La candela com'è? Anticipo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenz95 Inviato 8 maggio 2017 - 20:57 Autore Share Inviato 8 maggio 2017 - 20:57 Candela B8HS e l'anticipo dovrebbe stare sui 17° 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joedreed Inviato 8 maggio 2017 - 21:06 Share Inviato 8 maggio 2017 - 21:06 Come si presenta? Bella nera? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenz95 Inviato 8 maggio 2017 - 21:22 Autore Share Inviato 8 maggio 2017 - 21:22 Si abbastanza e ultimamente fa abbastanza fumo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joedreed Inviato 8 maggio 2017 - 21:45 Share Inviato 8 maggio 2017 - 21:45 Ok prova prima una 7 poi scendi il max. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenz95 Inviato 8 maggio 2017 - 22:00 Autore Share Inviato 8 maggio 2017 - 22:00 E il minimo? Lo alzo a 50? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
joedreed Inviato 8 maggio 2017 - 22:03 Share Inviato 8 maggio 2017 - 22:03 Direi proprio di si. Fai tutto gradualmente, una modifica alla volta e controlla la candela. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenz95 Inviato 8 maggio 2017 - 22:14 Autore Share Inviato 8 maggio 2017 - 22:14 Vabene allora come riesco provo a fare diversi test e vi aggiorno! Grazie mille 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenz95 Inviato 24 giugno 2017 - 01:01 Autore Share Inviato 24 giugno 2017 - 01:01 Ragazzi provando e riprovando ho fatto infine la carburazione con max 105 e min 50 (il resto uguale alla descrizione) e sembra essere ok! Grazie mille per l'aiuto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
