Giorgio17 Inviato 21 maggio 2017 - 20:27 Share Inviato 21 maggio 2017 - 20:27 Buonasera a tutti, Ieri ho avuto un problema con la mia hp 3 marce: la prima e la folle non si inseriscono piú e devo partire in seconda. Quando sononin seconda la manopola delle marce segna la prima. Ho cambiato il cavoe guaina da poco perchè mi era successo 2-3 settimane fa. Altra cosa, da quando ho cambiato la frizione risulta piú duro cambiare e se sono fermo con la frizione tirata e in prima la vespa tende a muoversi. Tutto normale? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elwally Inviato 21 maggio 2017 - 22:50 Share Inviato 21 maggio 2017 - 22:50 serra meglio il fermo del cavo marce al motore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Utenti Registrati senatore Inviato 22 maggio 2017 - 06:10 STAFF Utenti Registrati Share Inviato 22 maggio 2017 - 06:10 Per la frizione c'è qualcosa che non va, visto che da fermo e con la marcia inserita la vespa tende a muoversi. Probabilmente devi tirarla un altro po'. Per le marce, quando hai cambiato il filo e guaina, prima di serrare il morsetto, hai controllato che la manopola segnasse il folle? Perchè se non coincidono i punti tra manopola e cambio, è normale che risulti poi difficile mettere la prima e che la manopola segnali una marcia diversa. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giorgio17 Inviato 25 maggio 2017 - 18:35 Autore Share Inviato 25 maggio 2017 - 18:35 Stasera riguardando il selettore ho notato che il cavo delle marce non entrava bene nel suo alloggiamento. Rimettendolo in sede le marce entravano, ma appena inserisco la terza il filo va di nuovo fuori sede. Posto una foto per farmi capire meglio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elwally Inviato 25 maggio 2017 - 18:41 Share Inviato 25 maggio 2017 - 18:41 Non hai fermato la guaina al telaio. Monta il fermo e tutto torna a posto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giorgio17 Inviato 25 maggio 2017 - 19:11 Autore Share Inviato 25 maggio 2017 - 19:11 Il fermo qual é? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elwally Inviato 25 maggio 2017 - 20:24 Share Inviato 25 maggio 2017 - 20:24 questo https://www.lambretta-teile.de/Circlip-PIAGGIO-gear-cable-Vespa-PK-XL2-Cosa 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giorgio17 Inviato 26 maggio 2017 - 12:28 Autore Share Inviato 26 maggio 2017 - 12:28 Ok. Perfetto. Stasera lo rimonto. Per quanto riguarda il discorso che in prima con la frizione tirata tende a muoversi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
farob Inviato 26 maggio 2017 - 13:42 Share Inviato 26 maggio 2017 - 13:42 Per quello, Senatore ti ha già dato la risposta Per la frizione c'è qualcosa che non va, visto che da fermo e con la marcia inserita la vespa tende a muoversi.Probabilmente devi tirarla un altro po'. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elwally Inviato 26 maggio 2017 - 13:43 Share Inviato 26 maggio 2017 - 13:43 Ok. Perfetto. Stasera lo rimonto.Per quanto riguarda il discorso che in prima con la frizione tirata tende a muoversi?�� agisci sul registro frizione (la lunga vite che mantiene la guaina sul motore) fino a che la frizione stacca bene. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giorgio17 Inviato 26 maggio 2017 - 20:59 Autore Share Inviato 26 maggio 2017 - 20:59 Ho sistemato tutto! Grazie a tutti voi per questi ottimi consigli! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
