Frenzys Inviato 25 maggio 2017 - 06:23 Share Inviato 25 maggio 2017 - 06:23 Ciao, ho montanto da poco un denti dritti 24/72, tutti parlano di fischio in rilascio, ma la mia fischia propio tanto in accelerazione spece a bassi giri, piu salgo e meno si sente, mentre in rilascio non si sente nulla. Praticamente la devo tenere sempre allegra Posso aver montato qualcosa male? non vorrei tornare indietro e rimontare la 22/63 in salita in due faceva un fatica. La uso principalmente in città(Torino), tra un po di anni la userò spesso un due con mio figlio anche tra le colline e qualche raduno. Composizione motore 102 polini albero antic. mazzuchelli marmitta sito siluro carb 19 getto 80 campana 24/72 DD 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea78153 Inviato 25 maggio 2017 - 12:54 Share Inviato 25 maggio 2017 - 12:54 che frizione e che cuscinetti hai montato? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frenzys Inviato 25 maggio 2017 - 12:56 Autore Share Inviato 25 maggio 2017 - 12:56 che frizione e che cuscinetti hai montato? frizione 3 dischi, cuscinetto della skf quello classico 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea78153 Inviato 25 maggio 2017 - 12:57 Share Inviato 25 maggio 2017 - 12:57 allora, per lo meno IO, non so darti una spiegazione perché per quanto sia non dovrebbe dare tutte le noie che ti ritrovi tu 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frenzys Inviato 25 maggio 2017 - 13:09 Autore Share Inviato 25 maggio 2017 - 13:09 infatti mi sa che torno alla 22/63 almeno che non ci sia una rapportature a denti elicoidali che può andare bene come la 24/72 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
exstreme Inviato 25 maggio 2017 - 13:17 Share Inviato 25 maggio 2017 - 13:17 infatti mi sa che torno alla 22/63 almeno che non ci sia una rapportature a denti elicoidali che può andare bene come la 24/72 Frenzys a parte la forma dei denti non c'è una differenza abissale tra la 22/63 e la 24/72: si parla di un rapporto 2.86 contro 3.00, il delta è davvero minimo... Io monto la 22/63 DE sulla 50R (102 pinasco ghisa) e la 24/72 DD sulla special (102 DR), quasi identiche, ma fischi zero. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
