HELP! Spingidisco ottone spaccato!
Crispino
Salve a tutti,
Ho una Cosa 200 prima serie
Dopo aver rimontato la frizione (23 denti 3 dischi newfren) ho spaccato il pistoncino spingidisco in ottone... 2 volte : ( : ( : (
Ecco tutta la storia...
Ho cambiato i dischi della frizione, tutto ok, i vecchi erano bruciati.
Quando ho smontato la campana lo spingidisco in ottone non é venuto fuori da solo, ma siccome non mi interessava cambiarlo non ci ho perso tempo e l'ho lasciato com'era...
Frizione perfetta, un po' dura ma perfetta.
Dopo 20-30km perdo completamente la frizione; parcheggio a bordo strada e ritirno con gli attrezzi.
Spanciata e tolta ruota e carter frizione orrore:
La molletta e lo spingidisco in ottone non sono in sede!, Per fortuna recupero tutti i frammenti che non erano finiti dentro.
Essendo un sabato mi sbatto x trovare il kit ricambio ma riesco solo a trovare una piattina con cuscinetto incorporato. Non é la sua ma in qualche modo riesco a tornare a casa.
Ordino il kit FA Italia piattina molla e pistoncino in ottone.
Riassemblaggio 1:
Piattina con cuscinetto e nottolino nuovo.
Risultato: Frizione sempre tirata, regolo il cavo al minimo e sembra andare ma dopo 100m: perso frizione completamente.
Smontato: spingidisco in ottone spaccato da una parte! (Uno dei piedini)
Riassemblaggio 2
Piattina e molletta FA e spingidisco monco ma ancora stabile in sede.
Risultato: regolo cavo frizione, sembra tutto ok, di nuovo, 100m e perso frizione
Smontaggio: Pistoncino in ottone esploso in 4 pezzi (tutto recuperato).
In mezzo ho fatto altre prove/combinazioni ma non in strada xché non andavano bene.
Altre info:
La chiavetta é a posto
Ho provato sia serrando col dado a castelletto che con un dado normale + rondella dentata (non ho usato dinamometrica).
Tra le altre cose ho verificato: cavi del selettore ok e ben registrati, e cambio funzionante da ferma senza la frizione in sede.
La causa immediata é la rottura del pistoncino, ma non capisco cosa possa indurla cosí rapidamente.
Tra l'altro, a posteriori posso dire che giá in principio, prima che cambiassi i dischi il pistoncino era già rotto.
La prossima prova che ho in programma é
Kit nuovo pistoncino-piattina-molla,
Dado con rondella armonica da stringere a 4-5kg (come da manuale, non ricordo)
Help please!
Mi sembra evidente che c'è un problema non ben definito.
Delle foto, forse, ci aiuterebbero a capire meglio il problema.
Questi giorni vedo di fare qualche foto, ma delle prove precedenti non ne ho fatte e visivamente tutti pezzi sono in ordine; onestamente non penso che una foto chiarisca la situazione.
Quello che speravo é un criterio per individuare il problema in maniera sistematica senza aprire e smontare 30 volte facendo prove a caso.
Rifletti... cosa può spappolare un cilindro di ottone su un piattello di acciaiol????
la temperatura? NO.
l'attrito? NO.
la pressione? SI.
ergo ......o le molle della tua immagino 8 molle son troppo dure, o più facilmente tirando la leva comprimi più della corsa che hanno i dischi nella campana che li raccoglie, cioè lo spazio in cui scorrono è minore del tiro che esercita il cavo.
devi vedere bene le quote,verifica:
1 - se hai una rondella maggiorata di rialzo sotto al pacco frizione (DRT PINASCO) che e migliora e riduce il gioco rendendola più sportiva probabile il cilindro di spinta sia poggiato sul piatello
2- leva allungata o sett dischi che ne riduce lo spazio di movimento..
3- la qalità delle componenti, il cilindro prova a prenderlo in una morsa e vedi se serrando si deforma facile, e d'obbligo la verifica della campana raccogli dischi, probabile sia lesionata se il cilindro di spinta si frantuma così!!!! Guardala con lente e attenzione....
Il filo del gas ha problemi simili, meglio avere la battuta a tutta manetta che non rimanere con il morsetto in tiro??? Capito nulla immagino.... smonta ragionaci su....
Grazie,
Secondo me + che la pressione é la torsione, infatti prima si é spaccato un 'piedino' del tallino e poi é esploso.
In ogni caso poco cambia xché non dovrebbe fare attrito/pressione quando la frizione é in rilascio, ed invece si é spaccato camminando, non a frizione tirata.
Altra nota, il sintomo camminando é stato perdita di giri del motore (poi ho constatato frizione "persa")
Mi chiedo se il dado a castelletto lento possa giustificare il danno...
Ho chiesto delle foto (e non una) non perchè sono curioso, ma per cercare di aiutarti, visto che occhi diversi possono vedere dei dettagli o dei particolari che a te potrebbero essere sfuggiti, perchè se tutto è davvero in ordine un simile guasto può spiegarsi solo con una sorta di maledizione satanica.
Comunque, nessuno ti obbliga a farci vedere nulla.
Chiaro,
Infatti come ci rimetto mano le mando,
Solo che quelle che non ho fatto (e che magari avrebbero avuto informazioni utili tiponil pistoncino spaccato etc.) non le ho fatte e non posso mandarle!
L' altra cosa che pensavo é che il cambio da 4 a 3 dischi possa essere la causa, spiegherebbe la frizione molto dura (ma efficente) e l'eccessiva 'pressione' che spacca il rallino.
Purtroppo ho buttato i vecchi dischi e x provare me ne servono di nuovi, prima di ordinarli (e spendere)
che ne dite?
Aggiornamento:
Pacco frizione nuovo piaggio 4 dischi
Ho smontato la frizione e misurato i due pacchi a 3 e 4 e l'ingranaggio dove fanno presa i dischi conduttori:
Pacco 4 dischi 17.5mm
Pacco 3 dischi 12.01mm
Ingranaggio 12.07mm
Ed in effetti montando il pacco a 4 dischi il terzo conduttore siede sopra l'ingranaggio e, anche comprimendola al massimo non c'é verso che entri nella campana.
Misura profonditá campana (interna) 23.05mm
Woodruff key in buone condizioni
Ora: da queste misure parrebbe che il pacco a 3 dischi sia quello giusto; ma il fatto che il pacco vecchio ne avesse 4 mi fa pensare che magari non fosse standard (malossi od altre menate)
Ho fatto foto a tutte le componenti, devo trovare un posto dove caricarle
Intanto che ne pensate?
https://ibb.co/c6fqYF
https://ibb.co/dGtoLv
https://ibb.co/hAga0v
https://ibb.co/iTSR7a
https://ibb.co/eumxDF
https://ibb.co/eqzZtF
https://ibb.co/iNbsfv
https://ibb.co/dEoG7a
https://ibb.co/iOD50v
Magari vedo male le foto, ma i quattro dischi (e gli infradischi) che stai montando, mi sembrano troppo alti.
Il kit 4 dischi ha sia i condotti che i conduttori più fini, rispetto al kit tre dischi.
Nello stesso spazio, ci deve stare un disco ed un infradisco in più......
Non esiste un pacco frizione piaggio a 4 dischi....
Non vorrei che stai utilizzando dischi ed infradischi originali piaggio: in tale caso, sono troppo alti per metterne 4....
In tale caso, devi montarne tre (compreso quello di chiusura).
http://m.ebay.co.uk/itm/Vespa-PX-T5-Cosa-Clutch-Cork-Plate-Set-of-4-For-Late-Type-Clutch-/252459704250?nav=WATCHING_ACTIVE
Siccome in origine avevo 4 dischi ho preso solo i dischi senza i conduttori.
3 dischi + 2 infradischi li ho provati e come spessore sembrano giusti peró ho avuto tutti i problemi descritti sopra!
Vorrei andare sul sicuro senza rischiare che mi spacchi di nuovo il cilindretto...
Prova con 3 dischi del nuovo pacco.
Partita al primo colpo
Frizione non staccava.
Regolata la frizione
La corsa sembra piú normale
Partita ma come se qualcosa rallentasse il motore.
La frizione tira ma cmq non stacca del tutto.
A naso quello che fa attrito é il cilindretto in ottone
E comunque non stacca come deve
Allora:
Originariamente, sia la vespa che la cosa1, montano il kit a tre dischi, che è formato da due dischi guarniti in entrambe le facce (che misurano ciascuno 3mm) ed uno (quello di chiusura) guarnito solo per metà (che misura 2,5mm).
Gli infradischi (quelli di metallo) sono due (misurano ciascuno 1,5mm).
In commercio si trovano dei kit a quattro dischi, (solitamente detti kit frizione rinforzata) che sono formati da tre dischi guarniti in entrambe le facce (che misurano ciascuno 2.25mm) ed uno (quello di chiusura) guarnito per metà (che misura 2mm).
Gli infradischi (quelli di metallo) sono tre (misurano ciascuno 1mm).
Naturalmente, per poter far entrare il tutto nello stesso spazio, sia i dischi che gli infradischi, hanno uno spessore ridotto, rispetto al kit originale a tre dischi.
Quindi: intanto ti direi di misurare i dischi e gli infradischi che hai, così cerchiamo di capire meglio.
Allora spessori:
Dischi conduttori: 1.09mm
Disco kit 3 dischi: 3.09mm / 2.13mm quello di chiusura
Disco kit 4 dischi: 3.15mm / 2.34mm quello di chiusura
Purtroppo non ho i vecchi x confronto.
Queste misure non tornano... ecco il perche' del fatto che la frizione ti lavora male.
Io rimonterei tutto da capo, utilizzando due dischi in sughero da 3 mm, due infradischi in acciaio da 1,5 mm ed infine il disco di chiusura da 2,5.
in questo modo, in pratica ripristini la frizione come in origine...
fatto questo, ci concentriamo sul resto....
Ho smontato e come previsto il rallino stava giá usurandosi.
Fatto un'altra prova e non stacca completamente (fatto video)
Ho ripensato ai vari dischi spessori etc.
Quando vado a chiudere il carter é come se questo andasse subito a premere col rallino sulla campana, mentre a riposo il contatto dovrebbe essere leggerissimo
Il che é coerente con una frizione che sporge di 1mm in piú e con il fatto che anche tirata non stacchi completamente
Ho pensato di provare ad aumentare lo spessore del pacco aggiungendo un disco di acciaio, giusto per testare l'ipotesi che con un pacco piú spesso il problema si risolva
Se fosse poi chiaramente cerco il pacco giusto
Ma sei certo che la rondella (dentata o meno) posta sull'albero motore prima della frizione sia dello spessore giusto?
Non a caso infatti ho parlato di rondella, dentata o meno. Se è dentata è chiaro che è presente il Miscelatore Automatico.
Il punto è che il complessivo frizione monta più sporgente e questo fa si che non funzioni a dovere e che si rompa lo spingidisco.
Poteva starci che ci fosse una rondella più spessa per cui tutto il complessivo montasse diversamente.
Ora monta il tutto come in origine, come già suggerito dall'utente scr@mble rispettando gli spessori dei dischi condotti e conduttori e vediamo se torna tutto al suo posto.
Potrebbe magari essere deformata la sede nel coperchio dove scorre il rallino in ottone facendolo lavorare in traverso o addirittura farlo rimanere bloccato e storto al momento del rientro in sede.Se hai qualcuno che ti presta un coperchio tanto per provare,elimini gia un altra probabile causa.
Fatto prova aggiungendo un disco in acciaio + 1mm
Risultato:
Una cippa di nulla...
Come prima,
Non stacca e raschia il rallino
Quindi la teoria del pacco frizione +/- spesso vacilla.
Il tappo del carter ha segni di usura ma il rallino calza dritto ed anzi ha poco gioco semmai.
Purtroppo non ho altri carter a portata di mano.
Informati con un meccanico.Magari ti risolve il problema.
Risultato:
Come prima,
