ciao a tutti.....
problema: la vespa in questione fatica ad arrivare a 60 kmh e non sale oltre.... (e mi sembra pochino)
motore che parte al primo colpo e prende bene i giri in basso. carburatore 19/19 nuovo in quanto il vecchio mi si è aperto in mano.....
mia da 8 anni.... negli ultimi 3 anni ferma in garage.... prima arrivava ad 80 kmh circa senza problemi....
prima di letargarla però fatto rifare motore con pezzi originali da un incompetente che addirittura ha tolto le puntine e messo l'elettronica.
fortunatamente trovato vecchietto old style che l'ha risistemata e messa a posto....
ma da allora non più di 60 kmh!!!
idee: anticipo? miscela troppo grassa? candela?
please help me and give me a hand!!!
Ma... ha cominciato ad andare a sessanta all'ora dopo l'intervento dell'incompetente (o presunto tale) o dopo quello del vecchietto?
In generale, pur non ritenendola necessaria ad ogni costo, non demonizzerei l'elettronica (ma dipende da quale).
L'anticipo è certamente fra gli indiziati.
La marmitta è sempre la stessa?
Oltre alla scarsa velocità, manifesta anche altri sintomi?
che elettronica avevi?
Direi in primis di rimontare l'elettronica con il suo volano, ma ahimè hai quasi certamente quella 4 poli volano cono 19 con albero originale Primavera... ora io sono un maniaco della originalità ed ho la Primavera bellina tutta originale FERMA, mentre sia in passato che nel prox futuro userò una più performante 125 due travasi con elettronica sei poli, albero cono 20, luci 12 V, volano da 1,8 e cuscinetto volano a sfere....vedrei bene anche padellino BICASBIA simil original's RMS per vespa Primavera €19???? Molto libero... getto carburatore da 74 a 76 e taglia a metà la retina metallica nel filtro a scatola originale....
Farà solo 90 di strumento illuminando la notte, l'alternativa sono i 60 fissi, muovere un volano da oltre 3 KG richiede infatti ben altra cilindrata...
in alternativa in caso cilindro QUATTRINI o ZUERA al carter + ovvia marmitta RMS padellino ed accensione originale Primavera, getto da 74 a 90 segnerà gli 85/h e sarai felice.
L'elettronica la vendetti su eBay subito dopo averla smontata.... la volevo originale con le sue puntine.....
ora, anche se da quel poco che ho capito non dovrebbe influire, regolando meglio la vite laterale del carburatore, arriva a 75!!!!!
mah!!!! vespamisteri....
altri sintomi non ne ha: ai bassi riprende bene.... avevo pensato anch'io all'anticipo... appena mi ricordo di prendere il garmin che uso per correre, voglio
vedere i kmh effettivi da sat..... anche perché non mi ricordo quando avevo cambiato il tachimetro e forse segnava qualcosina meno....
son passati tanti anni ed ho solo dei ricordi sbiaditi......
però fossero 75 kmh effettivi in 2 (150 kg) non sarebbe male no?
Direi accettabile. Una Primavera completamente originale di solito fa sugli 80 effettivi - o poco più - col solo pilota in piano.
La differenza col tre travasi dell'ET3 si sente parecchio.
Quando l'avevo faceva 85 km /h di contachilometri .Prova col gps e vedi la realtà.....
testata.... 73 di gps in 2..... la lascio così e mi accontento????
p.s. ho notato che in rilascio scoppietta parecchio, nel senso che gli scoppiettii sono molto ravvicinati, quasi fosse leggermente accelerata.
però quando mi fermo il minimo è regolare.
comunque condivido con chi ha scritto dell'anticipo, anche perché sembra muri un pochino.... ma regolare sto anticipo anche se ho visto dalle
guide sembra facile, non ho gli attrezzi e soprattutto l'estrattore....
vedrò...
Se è del 1974, non serve l'estrattore: il volano non avrebbe nemmeno la filettatura per l'innesto dell'estrattore.
Dovresti piuttosto avere un seeger inserito nella sede del dado del volano. Questo assolve alla funzionalità dell'estrattore, dal momento che, svitando il dado, questo si porta dietro il volano.
Diciamo che, se ricordo bene, attraverso l'apertura a fagiolo dovrebbe essere possibile manovrare le tre viti di fissaggio dello statore e, dunque, teoricamente puoi regolare l'anticipo anche senza rimuovere il volano.
L'ideale sarebbe comunque disporre di pistola stroboscopica per individuare il punto della scintilla, ma ci sono anche altri metodi (vedi lampada spia). Considera che l'anticipo previsto da Piaggio per la Primavera è di 25°.
Tornando agli scoppietti in rilascio: il motore prende e perde giri abbastanza velocemente?
Assicurati che il carburatore sia ben fissato, così come il suo collettore; è importante che all'interno del 'bicchiere' del collettore sia inserito l'anello di feltro.
Controlla poi che il gomito dello scarico sia ben fissato.
ma non è che potrebbe essere la miscela......
sbaglio sempre e la faccio ad un 2 abbondante se non 3.......
preferisco grassa che grippare!!!! con sti caldi!!!
  • 2 weeks later...
rieccomi, ancora io.....
avevo tralasciato ma da anni ho perdite d'olio sulle pedane (maggiore a dx, minore a sx)....
non credo sia olio motore in quanto l'ho cambiato proprio ora ed era nero, mentre invece quello sulle pedane e giallo.....
il carburo è nuovo e sotto ha la sua vaschetta con tubo che esce sottoscocca...
lo sfiato olio è pulito... stranamente... che sia otturato e non sfiatando, l'olio passa altrove????
perdite dal motore direi di no... potrebbe essere l'ammortizzatore scoppiato che difatti devo sostituire in quanto saltella allegramente il posteriore.....
datemi qualche dritta che prossima settimana che ho tempo l'ispeziono, almeno so dove guardare...
grazie a tutti
Assolutamente improbabile che l'olio dell'ammortizzatore raggiunga le pedale.
Probabilmente è una perdita dalla vaschetta del carburatore: la benzina evapora, lasciando l'olio sui lamierati; il tubetto sotto al filtro serve a drenare il reflusso che si accumula nella maglia metallica e, eventualmente, la miscela che fluisce nel venturi se lo spillo non fa buona tenuta.
Raccomandabile una bella revisione del carburatore, avendo cura di sostituirne le guarnizioni e di verificare la tenuta dello spillo.
Pulisci bene il fondo della scocca, tuttavia il rilascio di olio continuerà, perché ne resterà a lungo un velo fra le lamiere sovrapposte. Per inciso: tutta salute, non marcirà di certo! Occhio solo che non ti sollevi la vernice, se questa non aderisce bene al supporto.
Ma il carburatore e nuovo ha 3 mesi!!!!!
Beh, assicurati comunque che non perda.
Prova a tastare con le dita anche l'attacco sul collettore ed io rubinetto, per capire se ci sono perdite.
Inviato dal mio Siemens S62
quello vecchio mi si e spaccato in mano pulendolo.... sull'attacco del tubo miscela.....
si io non ho controllato nulla..... preso e montato, credevo fosse come avevo richiesto per il primavera a puntine....
cosa devo controllare oltre al numero dei getti?
anche se la perdita c'era anche con quello vecchio!
Getto minimo 45
Getto massimo 74
e a volere fare tutto perbene devi controllare anche la valvola a ghigliottina, quella primavera è la 01.
Se in quello nuovo trovi valori differenti, preleva i componenti dal vecchio, solo attenzione che la vecchia valvola non sia troppo usurata.
Metti foto se puoi, per consigliarti meglio.
Getto minimo 45
Getto massimo 74
Ok controllero, anche se il pozzetto sotto il carburatore e pulito!
