Si riparte con la Vespa e ripartono i problemi
formicanty
Effettivamente girano tante belle Vespe a Rovereto, ma in tutta onestà non conosco altri vespsiti, mi sono trasferito da un'annetto a Rovereto da Tn.
Domani mattina faccio un giro di meccanici e mi faccio un pò l'impressione ... il tuo conoscente che lavora alla Pama è un vespista roveretano?
Caspita, ha un officina in casa ... magari gli potessi bussare e chiedere se mi assiste nel farlo insieme il lavoro.
Onestamente... l'ho conosciuto per motivi di compravendita a livello di macchine utensili, nel senso che qualche pezzo della piccola officina che ha in casa era mio... venendo io in Trentino tutti gli anni almeno 2-3 volte l'anno il materiale gliel'ho consegnato di persona.
Non credo però che possieda una Vespa, come non credo sia un problema trovare un meccanico "normale" tra Trento e Rovereto...
Ti dico, prova un attimo a vedere tu, nel caso fammi sapere che mi muovo io, ho qualche conoscenza a livello Vespaclub, in Piaggio, ecc. ecc.
Non hai mai avuto a che fare con Frisinghelli per esempio?
Ciao!
Oggi ho consultato due meccanici, tolto il primo che mi ha onestamente detto di non trattare motori Vespa, l'altro, un signore anziano sulla 50ina, accendendo la Vespa ha sentenziato che è grassissima, mi consiglia di passare al getto 104...alle mie perplessita (visto che prima andava benissimo) mi ha consigliato prima di procedere ad una pulizia del filtro carburatore e ad una pulizia della marmitta, se poi metto il 104 di fare la miscela all 1% nel serbatoio...per l'olio cambio secondo lui può succedere...
Questo sabato provo a fare come mi dice e vediamo...l'unica cosa è sulla marmitta...lui mi ha consigliato di pulirla soffiandoci dentro con il compressore...
Non sono passato da Frisinghelli, con il quale ho avuto già rapporti
Inviato dal mio ASUS_X008D utilizzando Tapatalk
  • Utenti Registrati
STAFF
Compensare uno smagrimento nella carburazione con un incremento della percentuale d'olio? Già questo la dice lunga sulla competenza dell'individuo.
Se di colpo si è ingrassata così tanto, bisogna capire il perché.
Avresti un carburatore di scorta da provare?
Min... e ancora lavora??? :orrore: :orrore: :risata: :risata: :risata:
  • 4 weeks later...
Ciao a tutti,
ecco qual'era il problema...quella vite era tutta rovinata e con le vibrazioni saliva creando uno scompenso nel carburatore... mi ha fatto impazzire.
Grazie mille a tutti per l'assistenza.
Ora sono pronto per un nuovo piccolo viaggetto questa volta Trento -> Gallipoli passando all'andata per Napoli e al ritorno dall'Adriatica
  • Utenti Registrati
STAFF
Te pareva, una stupidaggine...
Ma, scusa, quando hai pulito il carburatore non te ne sei accorto? Com'è possibile?
Comunque... buon viaggio!
